Erfahrungen mit dem 130X
  • marcelrodrigo
    marcelrodrigo
    #2251
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Also ichfFliege zur Zeit die MH Blatthalter mit der original HH Blattlagerwelle.
    Funktioniert sehr gut. Musst halt die Schubstange neu einstellen.
    Ich habe auch gemerkt, dass die Welle von MH nicht besonders hart ist.
    • °Michael R°
      • 21.03.2009
      • 751
      • Ostwestfalen Lippe
      #2252
      Wenn ich die Blatthalter MH dann fest ziehe auf der Welle von HH drehen die Blatthalter nicht mehr , die Lager sind dann verspannt und da fehlen etwa 1,5mm bis zum anschlag.
      gewalt wollte ich bei den kleinen dingern nicht anwenden.
      Wenn es bei dir geht ist gut.
      Vieleicht versuch ich es beim nächsten Wellen-Wechsel noch einmal.
      FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
      GruÃ?
      Michael
      • marcelrodrigo
        marcelrodrigo
        #2253
        Ich habe die Schrauben der HH Blatthalter genommen und mit etwas Schraubensicherugslack soweit reingedreht, dass die Blatthalter von MH fest sitzen aber die Lager nicht verklemmt sind. Funktioniert gut.....
        • Thordrees
          Thordrees
          #2254
          AW: Blade 130x - Welches Loctide wofür!
          Haltestift ALU-Heckpitchschiebehülse,
          Schrauben für Haupt und Heckblatthalter** - Loctide Blau (243)
          **TIP:
          hierbei am besten das Loctide mit einer Nadel, Bohrer, oder ähnlichen spitzen Gegenstand, in die Bohrung setzen und nicht auf das Gewinde der Schraube, nie in die Bohrung reintropfen lassen, aus der Flasche heraus..., wird sonst zuviel...!, alles überschüssige abwischen, weil dann kann nichts in die Lager, oder zwischen Lagersitze und Wellen kommen kann. keine Verklebung der Lager mit den Wellen, oder Lager selbst.
          Ritzel auf Motorwelle - Loctide rot (262), oder Grün (648-Fügen Welle/Nabe).
          Blau (243) würde evtl. bei fetter Dosierung auch für Ritzel/Motorwelle reichen***, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
          Mit Warmmachen und/oder nur mit Ritzelabzieher, ist das Lösen, vom Ritzel, kein Problem.
          Es geht aber auch ein 1,5 - 2,0mm Stahlblech, dass man V-förmig einsägt, Welle in das V vom Blech setzen, Blech auf den Schraubstock ablegen, oder ähnliches, dann mit 1,0mm - 1,4mm Bohrer und kl. Hammer Welle aus dem Ritzel treiben, aber den Motor keinesfalls fallen lassen.
          ***alles was dann grösser wird, vom Wellendurchmesser, eher mit Loctide rot sichern.
          Achtung es gibt auch Loctide Grün (270), sollte nicht mit 648 verwechselt werden.
          Es ist nicht dasselbe, trotz gleicher Farbe.
          Zuletzt geändert von Gast; 11.09.2012, 21:34.
          • der-den-hebel-nicht-zieht
            #2255
            Zitat von atwaack Beitrag anzeigen
            ...Der flog ehrlich gesagt beschissen. Wobbeln, kreischen und Heckzucken...
            hallo tüfftler,
            genau so einen hatte ich auch vorgestern auf dem Platz, fast unfliegbar das teil,
            wollte ich eigentlich sofort über meinen händler zurückschicken. dann: einen versuch noch!! ergebnis:
            1. haubengummi-mod taumelscheibe -> ende von wobbeln.
            2. heckblätter mit tesa gewuchtet -> ende von heckzittern im flug
            3. (das beste!!) heckrohr minimal aus dem rahmen gezogen, dadurch kegelrad
            für heckantrieb nicht gar so fest auf dem antriebsrad -> ENDE VON KREISCHEN
            fliegt wieder wie neu, bin froh, dass ich ihn behalten habe
            gruss holger
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #2256
              Ist das nun gut oder schlecht*
              • Teal69
                • 07.04.2010
                • 1279
                • Dennis
                • Berlin / Tempelhof
                #2257
                Das ist sehr gut man der kleine fliegt sehr gut und macht irre viel spaß. Manche Leute vergessen glaube ich das es sich bei dem kleinen Heli um einen komplexen Hubschrauber handelt, der nun auch mal ein wenig Wartung braucht. Und das alle ausgelieferten Modelle nicht 100% in Ordnung sein können, bei der Stückzahl ist auch verständlich. Bisschen Tesa hier, bisschen heck rausziehen hier finde ich jetzt nicht so schlimm wenn er danach konstant gut fliegt, und das macht er garantiert, wenn man ihn nicht zwischendurch einbombt! Meiner hat mitlerweile locker 3-400 Flüge auf den Buckel ( meine 10 Akkus sind langsam down) und er fliegt immer noch gut, wenn nicht sogar besser durch die kleinen Mods. Ich bin auch gerne bereit da noch Tuningteile reinzustecken, um noch mehr aus ihm rauszuholen, weil der Spaßfaktor einfach unübertroffen ist. Ich will meinen 130iger nicht mehr missen
                Zuletzt geändert von Teal69; 12.09.2012, 11:22.
                |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #2258
                  Wo bekommt man zZt. die Microheli Bundlager her? Vorzugsweise aus Deutschland, da mein 130x seit gestern zuhause steht und ich nicht in die Luft wollte, bevor ich nicht Pitchschiebehülse, Bundlager und Metall-Zahnrad motiert habe.
                  Die Pitchhülse ist auf dem Weg. Ansonsten fehlt mir noch das Metall-Zahnrad und die Bundlager.
                  • AlexM78
                    • 17.02.2011
                    • 838
                    • Alexander
                    • Münster bei Dieburg
                    #2259
                    Also bei mir ist gestern der Nickservo abgeraucht. Wollte nur einen Akku in der Wohnung leerschweben, dann kurz vor der Landung nach vorne gekippt, konnt grad noch landen, dann kam auch schon Rauch raus. Bin bestimmt 20-25 Flüge ohne Absturz vorher geflogen.
                    Also habe auch das Metallritzel verbaut, und da ist schon sehr viel Abtrieb auf dem Servo zu sehen, nicht das dadurch eventuell ein Kurzer entsteht.
                    Jetzt geht das Nickservo in eine Richtung normal, und in die andere wesentlich langsamer.
                    Wenn ich ein neues Servo bekomme, montier Ich den Kleinen wieder, und dann kommt er fort.
                    Eventuell bau Ich mir dann wieder ein Brushless mcpx auf.
                    Die Flugeigenschaften haben mich schon sehr überzeugt, aber das einfach so ein Servo kaputt geht, kann Ich nicht akzeptieren.
                    GruÃ? Alexander
                    DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                    • Campi3
                      • 04.05.2011
                      • 5082
                      • Mario
                      • Paderborn/Borchen
                      #2260
                      ich hätte da auch noch eine Frage bezüglich der Welle im Heck, ist es normal das die etwas schlakert ? also die ganz kleine meine ich. Helfen dort diese Lager von denen hier gesprochen wird ?
                        #2261
                        Zitat von edge01 Beitrag anzeigen
                        Wie kann ich den Pitchwert korrigieren
                        Na an der Pitchkurve im Sender, oder?
                        Welchen Sender hast denn?
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #2262
                          Ich hab es nun doch noch geschafft 3 Lipos ohne Zwischenfall zu fliegen. Leider zittert bzw schwankt mein Heck ganz schnell hin und her, nervt schon ein bisschen. Gibt es da irgendwas was dagegen hilft ?
                          • atwaack
                            • 28.12.2008
                            • 75
                            • MFC Bad Schwartau, Mönkhagen
                            #2263
                            Ich habe die Bundlager von hier:
                            BLADE 130 - rc-heaven.eu - modellbau-oberhausen.de
                            Sehr schnell geliefert nun ist kein Spiel mehr zwischen Heckrotorwelle/Bundlager, konnte dadurch den Tesastreifen am Heckrotorblatt wieder abnehmen und habe keine Vibrationen beim Hochlaufen.
                            Lynx OXY 3 FLB Brain
                            Lynx OXY 4 FLB Brain
                            Logo 480 exxtrem FLB Brain
                            • Campi3
                              • 04.05.2011
                              • 5082
                              • Mario
                              • Paderborn/Borchen
                              #2264
                              habe das heck zittern weg bekommen, nun ist wieder aus dem nichts das ritzel hinten durch
                              HH sagt per mail das wäre ein verschleißteil, klar nach 4 lipos
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #2265
                                Tja,
                                dann hat's dich auch erwischt
                                Meiner flog die ersten 6 Akkus out of the box sehr gut - erst dann begannen die (üblichen) Probleme.
                                Also flieg mal ein bißchen, bei vielen Piloten ging out of the box ja auch ewig gut.
                                Kauf halt bei Ebay - das Zeug aus den USA ist doch nochmal blitzschnell da.
                                Walter
