Erfahrungen mit dem 130X
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    #2986
    Meine Erfahrungen in Sachen axiales Spiel HRW: das hatte ich erst nach Wechsel auf das "optionale Metallkegelrad". Gewissermassen als Notnagel habe ich auch das HZR hochgeschoben, das es am unterem Lager mithilft. Aber was Genaues ist das nicht, verstellt sich leicht und ein wenig zu dicht, hakelt das Ganze. Habe es daher in der optimalen Stellung mit CA fixiert. Aber normalerweise klemmt das Kegelrad (von unten) und der Mitnehmer (von oben) das obere Lager spielfrei ein. Das untere Lager dient nur als Führung.
    Das häßliche an meiner Lösung war, dass bei einem Tausch das Chassis auseinandergebaut werden muss...
    Gruß Mischa
    HTC via Tapatalk
    • Stephan66
      • 29.12.2011
      • 38
      • Stephan
      #2987
      AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
      nachdem das Metallkegelrad eingebaut war, hatte ich ebenfalls extremes axiales Spiel der HRW. Ich habe mir dann (nach langem Grübeln) von einem 4mm Goldkontaktstecker eine "Scheibe" mit der Mini-Flex vorsichtig runtergeschnitten. Der Ring hat eine Höhe von 0.4-0.6 mm. Zwischen das Metallkegelrad und das obere Domlager auf die HRW geschoben, ist das Spiel vollkommen weg.
      Grüße, Stephan
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #2988
        Ich habe gestern die MH Heckblatthalter (nicht die "weighted") wieder demontiert und originalen Heckblatthalter wieder drauf. eben noch schnell 2 Akkus verflogen und siehe da, er dreht nicht mehr bei Flips raus!!!!
        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 15.10.2012, 19:08.
        • tobias-97
          tobias-97
          #2989
          Riskierst du es die weighted auch noch zu testen? Vielleicht klappts ja mit denen
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #2990
            • PatrickS
              Flugschule rotor-service
              • 02.08.2009
              • 1381
              • Patrick
              • Wien
              #2991
              Die haben bei mir beide super funktioniert, aber im Crashfall sind die Plastik und vorallem die Stock HH Welle besser! Und wenn man das Gain ein wenig runterstellen, gehen sie nicht merkbar schlechter.
              Die MH Welle läuft nur vor dem ersten Crash etwas ruhiger.
              Patrick
              rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
              • Dominik
                Dominik
                #2992
                Schönen guten Abend!
                Ich habe hier jetzt schon eine Weile nichts mehr geschrieben. Also sorry, wenn die Frage schon gestellt worden ist. Wann kommen die Heckritzel aus Metall raus?
                Danke!
                • °Michael R°
                  • 21.03.2009
                  • 751
                  • Ostwestfalen Lippe
                  #2993
                  Hab mir jetzt mal die Gehärtete MH Welle bestellt mal sehen ob die Härter ist
                  wie die Die ich mit den Heck-Blatthaltern zusammen gekauft habe
                  .... die MH Heck-Blatthalter die ich auch schon längst wieder auf Kunstoff HH
                  wechseln wollte bleiben erstmal dran
                  denn seit dem ich das MH Heckstück aus Alu habe mit MH Heckfinne
                  steht das Heck ohne schwammig zu werden
                  den Gainwert mußte ich wieder runter nehmen
                  sonst pändelt es, soll mir das mal einer erklären
                  Die wird Nanoheli anbieten wenn verfügbar
                  wenn ich doch mehr Zeit zum testen hätte ...
                  Zuletzt geändert von °Michael R°; 15.10.2012, 20:20.
                  FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                  GruÃ?
                  Michael
                  • PatrickS
                    • 02.08.2009
                    • 1381
                    • Patrick
                    • Wien
                    #2994
                    Ich denke mir einfach, solange es bei mir funktioniert, warum sollte ich etwas ändern?
                    Aber schreib mal nach dem ersten Crash ob die gehärtete noch rund läuft, wäre interessant.
                    Eine Alternative die ich testen werde sind die Heckteile von Lynx.
                    Patrick
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #2995
                      Hat jemand eigentlich mal die Heckblatthalter von RKH probiert?
                      Passen die ohne Mods?
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        #2996
                        ich spiele gerade mit dem Gedanken mir einen 130x zu holen für den Winter, jetz hab ich folgende Fragen (Flugstil ist 3D) :
                        - Kann ich den Stock 130x richtig rannehmen oder brauch ich erst ewig Tuning?
                        - Gibt es ratsame Tuningmaßnahmen?
                        Danke schonmal
                        • Lu2000
                          • 29.10.2011
                          • 1409
                          • Lukas
                          • Mettenheim (Aschau)
                          #2997
                          Danke schonmal
                          Ich Fliege auch hartes 3D mit dem Kleinen und er bricht nicht sehr stark ein, aber ich habe auch ein gutes Pitchmagment.
                          Die wichtigsten Tuningteile sind mmn. RKH Hecklager, Metall Heckantriebszahnrad (das über dem Hauptzahnrad) und das wichtigste, gescheite Akkus!!!
                          Was auch ratsam ist, wenn man gerade bestellt kann man auch farbige Heckrotorblätter mitbestellen, die sieht man viel besser!
                          Was man ohne Geld auszugeben machen kann ist die Antenne freilegen.
                          GruÃ? Lukas
                          Logo 600sx
                          Controlled by JR XG8
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #2998
                            Danke schonmal
                            Du kannst den Stock richtig rannehmen.
                            Der Stockmotor tut es gut, der HP08s noch etwas besser.
                            Ansonsten empfehle ich eigentlich nur noch die Alu-Heckpitchhülse von Microheli,
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #2999
                              Patrick
                              Zum Glück habe ich noch nicht gecrasht, aber wird sicherauch irgendwann mal kommen... :-S
                              Genau deswegen lasse ich die Stock drauf
                              Von Lynx habe ich die Heckblatthalter und Haupt-Blatthalter und Zentralstück im Visier.
                              Aber ich will noch waren, weil Lynx verschickt anscheinend nur per Express und in nem anderen Shop in dem ich die Teile gesehen habe war nicht alles verfügbar (genauso wie auf meinem Konto!!! )
                              • redfelix
                                redfelix
                                #3000
                                Der Engpass mit den Taumelscheibenservos geht mir schwer auf die Nerven.Hab jetzt noch eines in der Schweiz bekommen.Sonst überall ausverkauft.Teilweise kommen diese erst wieder ende November.Das finde ich sehr schwach.
                                Meine Servos sind jetzt so 40 flüge härteres 3D alt und eines hat den Geist schon aufgegeben.Hoffe das dann die anderen beiden noch ein wenig halten...
                                lg Chris
