Erfahrungen mit dem 130X
  • Thordrees
    Thordrees
    #2311
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von annie2000 Beitrag anzeigen
    Leider besitze ich kein Teslanol. Was meint ihr, geht Ballistol auch?
    Habe schon gelesen, dass jemand WD40 nimmt..., ich würde es auch nicht nehmen.
    vom technischen und Geruchsheftigkeit würde ich auf keinen Fall Ballistol nehmen...,
    wer wohl seiinen Hund zur Fellpflege mit Ballistol einreibt...!
    Besorge Dir irgendeine Fader / Poti-Vaseline, die Servo's/Leiterbahnen werden es Dir danken, ach ja und Deine Geruchsnerven.
    Habe selber deoxit F5 ?, da ich nur getestete Sachen nehmen wollte, ist teuer aber egal, die Flasche hält vermutlich viele Jahre.
    Zuletzt geändert von Gast; 16.09.2012, 13:08.
    • annie2000
      annie2000
      #2312
      Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigen
      Welchen Akku könnt ihr einen mehr empfehlen?
      SLS APL 350 mAh 2S1P 7,4V 30c
      SLS APL 500 mAh 2S1P 7,4V 30c
      my lipo 400mAh 40C
      Sind nicht ganz so schwer. Gehen gut unter Haube. Mit Originalritzel.
      6 Min sind locker drin, mit 3D Einlagen.
      • Lu2000
        • 29.10.2011
        • 1409
        • Lukas
        • Mettenheim (Aschau)
        #2313
        my lipo 400mAh 40C
        Was mir an denen nicht gefällt ist das sie den komischen 130x Stecker haben und nicht ein normales Kabel und einen Balancer Anschluss haben!
        GruÃ? Lukas
        Logo 600sx
        Controlled by JR XG8
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #2314
          Heute war es dann soweit, ich habe mir fest vorgenommen heute mal mutiger zu werden. Also hab ich den Heli auf knapp 3 oder 4 Meter Höhe gebracht um ihn dann mit Anlauf in einen Looping zu legen, Anlauf Nr.1 endet knapp über der Erde und ich lege vor Schreck den Motor aus Schalter um. Aber hey der erste Looping war bis dahin sauber geflogen
          Ich habe es dann noch 3 - 4 mal versucht und genau einmal hab ich ihn komplett rumbekommen und ihn dann abgefangen . Mein Puls war irgendwo auf 200 und ich habe endlich mal wieder so gezittert wie beim Einstieg in die CP Heli Fliegerei
          Ich musste dann leider leider aufhören da plötzlich im Schweben ein Heckblatt weggeflogen ist
          Ansonsten ist dem kleinen garnichts passiert und das obwohl er 3-4 mal im Gras gelandet ist . Also der 130X hat nun bestätigt das ich genau richtig ausgewählt habe, zwischen MCPX und 130X
          So und nun mal Heckblätter Kaufen
          Zuletzt geändert von Campi3; 16.09.2012, 15:33.
          • bigmic
            bigmic
            #2315
            Mein erster Versuch mit einer "Onboard-Camera"
            [YOUTUBE]TQAXAGGUJI8[/YOUTUBE]
            • cleeelo
              • 04.03.2009
              • 267
              • Clemens
              #2316
              wie ruhig und vibrationsfrei läuft dein 130x denn? Ein paar Vibrationen gibt es ja immer, aber um einschätzen zu können, ob ich bei meinem auch eine onboard kamera installieren sollte, interessiert mich wie optimal dein 130x fliegt.
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                #2317
                ...ist das die 808 #16?
                Gruß Mischa
                HTC via Tapatalk
                • bigmic
                  bigmic
                  #2318
                  Läuft eigentlich ganz ruhig - alles Stock bisher (ca 80-100 Flights)
                  • bigmic
                    bigmic
                    #2319
                    Gruß Mischa
                    HTC via Tapatalk
                    Japp!
                    • badbandit68
                      • 05.04.2012
                      • 278
                      • Dennis
                      #2320
                      ich muss mal wieder den service von horizon loben. nachdem sich mein vorderer servo durch a-zahnrad abrieb verabschiedet hat und es horizon gemeldet hatte, hatte ich zwei tage später einen "neuen" (vermutlich erlangt durch ausschlachtung eines anderen 130X) servo im briefkasten. positive erfahrung in bezug auf den 130X sollten dann doch auch mal erwähnt werden.
                      außerdem habe ich heute haubengummies auf die taumelscheibe gepackt und die frei gewordenen o-ringe oben zusätzlich an die blatthalter. das scheint recht viel gebracht zu haben und ich hatte nicht ein einziges wobbeln (z.b. bei schnellem sinkflug).
                      • marcelrodrigo
                        marcelrodrigo
                        #2321
                        Also ich habe jetzt vor meinem Erstflug mit dem 130x folgendes gemacht/geändert:
                        - Kegelrad mit dem aus Metall ersetzt
                        - Kegelrad auf 14,06mm Durchmesser runtergeschliffen
                        - Große Zahnrad am Heckgetriebe auf die Welle geklebt
                        - Servos mit Teslanol eingesprüht
                        -Haupt- und Hecrotorblätter etwas fester angezogen (aber noch so, dass sie in Querlage von alleine runter fallen)
                        Habe ich etwas vergessen? Die Walkera Bundlager liegen zwar da, aber ich möchte erstmal die originalen herunter rattern. Wenn ich Probleme habe, oder irgendwann bekomme, fliegen die originalen raus!
                        Was ich nun aber noch fragen möchte: Wenn ich den Rotor per Hand drehe, habe ich schon recht laute "Kratzgeräusche". Ich denke, das kommt von den 2 Metallkegelrädern. Ist das unter "normal" einzustufen, oder sollte das nicht sein? Habe davon schon mehrmals gelesen...
                        Vieleicht noch den "Haubengummis-Mod".
                        Ich habe keine Kratzgeräusche" . Ich benutze Heli Dry Fluit. Aber ein Tropfen ßl geht auch.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          #2322
                          Ach ja, den hatte ich auch schon gemacht, nur vergessen zu erwähnen. Dry Fluid ist auch schon in den Lagern
                          • marcelrodrigo
                            marcelrodrigo
                            #2323
                            Dann gönne doch den Ritzel auch etwas davon. Hat bei mir den Kleinen deutlich leiser gemacht.
                            • badbandit68
                              • 05.04.2012
                              • 278
                              • Dennis
                              #2324
                              was genau macht und kann denn das dry fluid?
                              wohin würde man das "schmieren"?
                              • marcelrodrigo
                                marcelrodrigo
                                #2325
                                Zum Dry Fluid gibt es schon Beiträge hier im Forum und unterschiedliche Meinungen.
                                Ich persönlich benutze es bei allen meinen Helis als Ersatz für ßl und Fett.
                                Ich benutze es bei Lagern, Taumelscheibe, Anlenkungen, Wellen und Zahnrädern. Also alles was beim Heli geschmiert werden sollte.
                                Der Vorteil von dem Zeug ist, dass es keinen Dreck bindet. Es bildet einen Gleitfilm und keinen Fettfilm. Ich finde es funktioniert sehr gut. Die Wirkung ist besser als bei ßl oder Fett und es bindet keinen Schmutz. Es wird sehr sparsam aufgetragen. Wirklich nur wenige Tropfen reichen für einen ganzen Heli.
