Erfahrungen mit dem 130X
  • Campi3
    • 04.05.2011
    • 5082
    • Mario
    • Paderborn/Borchen
    #2206
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    ja jetzt im Moment fliege ich ja auch eine 100% Gasgerade, fehlt nur noch dr Mut ihn mal irgendwie auf den Kopf zu drehen am Sim geht das alles so einfach ..........
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      #2207
      Wichtig ist Pitchkurve - +/- Bereich sollte gleich sein.
      Du kannst auch eine 70 oder 80% Gasgerade nehmen. Die Leistung ist kaum weniger aber die Flugzeit etwas länger und er ist nicht ganz so "giftig". Und wenn du nicht gerade Hardcore-3D fliegen willst völlig ausreichend.
      Ansonsten - tu es einfach. Ist nicht so schlimm wie man denkt - und der kleine ist echt robust. Ich habe ihn schon mehrmals kopfüber (mit Motor an) in die Wiese gedonnert. Sichtkontrolle, neu binden - weiterfliegen... meistens...
      GruÃ? und so,
      der Ulf
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #2208
        Also am 130x sollte das auch ohne viel Mut gehen.
        Also auf den Kopf damit
        Zuletzt geändert von A6er; 08.09.2012, 13:47.
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • °Michael R°
          • 21.03.2009
          • 751
          • Ostwestfalen Lippe
          #2209
          Wenn der Schwerpunkt passt geht der auf den Kopf so gut wie in Neutrallage
          FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
          GruÃ?
          Michael
          • Flyhigh450
            Flyhigh450
            #2210
            @kalaido
            Teste mal ob Du das Zahnrad an der Heckrotorantriebswelle hinten drehen kannst wenn Du vorne das Hauptantriebszahnrad festhältst. Wenn Du jetzt das kleine Zahnrad an der Heckantriebswelle drehen kannst ist das 130X-typische Problem bei Diur eingetreten, dass das hintere Zahnrad nicht mehr packt. Teste aber auch mal das kleine Zahnrad auf der direkten Heckrotorwelle, dass dreht auch schon mal gerne durch.
            Durch dieses durchdrehen regelt die 3in1 Einheit sich immer dumm und dämlich und Du hast Deinen beschriebenen Brummkreisel.
            Hoffe das hilft Dir weiter.
            Genauere Infos zu diesem Problem findest Du auch hier:
            [blade 130x] heckrotor getriebe löst sich. - RC-Heli Community
            Flyhigh
            • Campi3
              • 04.05.2011
              • 5082
              • Mario
              • Paderborn/Borchen
              #2211
              ich hab hier nun viel gelesen aber so wirklich schlau bin ich nicht geworden, darf ich am 130x per sub trimm dn heli trimmen ? mein rechtes roll servo wander in der mittleren stellung am trimm knopf immer komplett nach oben, gebe ich 3 klicks hört es auf.
              und mein heckservo knistert auch wie blöd, dreht minimal hin und her der motor. hab schon mal gelesen das wäre normal ?
              • -Factory-
                • 17.02.2011
                • 1362
                • Sven
                • Bochum
                #2212
                Heck servo muss arbeiten.
                Hab bei mir trimmung nur im heck, an der TS soll mans nicht machen aber wenns sein muss geht das laut anleitung, führt aber zu fehl verhalten des AC3X wie plötzliches roll ohne steuerbefehl.
                MfG Sven
                T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
                • Kalaido
                  • 22.07.2011
                  • 2013
                  • Steven
                  • Wildflieger Mannheim
                  #2213
                  Hey Bladefreunde,vielen Dank für eure schnelle Hilfe! Es war eine Kombination unglücklicher Umstände: meine alte Dx6i hatte bei nulltrimmung auf Gier starken rechtsdrift. Einige Klicks in die entgegengesetzte Richtung und der Heckservo ist nicht mehr gewandert. Dann ist das hintere Zahnrad durchgerutscht und so konnte das Drehmoment des Hauptrotors nicht mehr ausgeglichen werden. Da das Zahnrad fest auf die Welle gepresst und ein Tropfen Sekundenkleber und das Problem war beseitigt. Jetzt fliegt er auch mit der DX6i wie ne Eins
                  Goblin 700
                  Goblin 500
                  T-Rex 550
                  • Campi3
                    • 04.05.2011
                    • 5082
                    • Mario
                    • Paderborn/Borchen
                    #2214
                    MfG Sven
                    jap und wie das as3x dann verrückt spielt, ich habe das ohne angesteckten motor getestet und deswegen hat das servo verrückt gespielt. mit angesteckten motor alles wieder in butter
                    der vorbesitzer von meinem 130x ( der ist 3 tage alt gewesen mit 3 akkus für 180€ und aus der august lieferung ) hat an der TS an jedem kugelkopf so gummis gemacht die das spiel verringern. denkt ihr das bringt was ?
                    • -Factory-
                      • 17.02.2011
                      • 1362
                      • Sven
                      • Bochum
                      #2215
                      Ja hab ich auch dran. Bringt eindeutig was, vom werk her sind auch welche dran die aber zu dünn sind.
                      MfG Sven
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        #2216
                        Das ist eine der empfohlenen Modifikationen um ein "wobbeln" des Helis zu unterdrücken.
                        • Campi3
                          • 04.05.2011
                          • 5082
                          • Mario
                          • Paderborn/Borchen
                          #2217
                          na dann kann ich die ja beruhigt dran lassen, das material aus dem er das gemacht hat liegt auch reichlich bei
                          dann hoffe ich nun das meine Ersatzteile bzw meine metallteile montag oder dienstag ankommen.
                          • aircom2
                            Junior Member
                            • 11.07.2008
                            • 4
                            Hallo Leute!
                            Hab jetzt das MicroParaboard zum laden der Akkus.Aber brauch ich da das Balancerkabel oder balanciert das Board.Wenn ich das Balancer Kabel brauche,wo gibts ein Kabel für Robbe EH Anschluß?
                            Danke!!!!!!!!
                            • Thordrees
                              Thordrees
                              #2219
                              Zitat von aircom2 Beitrag anzeigen
                              Hallo Leute!
                              Danke!!!!!!!!
                              XHP auf EHR - Balancer Adapterkabel..........., gibt es evtl. sogar beim C, ansonsten mal Google benutzen, oder den Modellbauhändler / Shop Deiner Wahl aussuchen.
                              Viel Erfolg und spass.
                              • Guido.s
                                Guido.s
                                #2220
                                Moin
                                So die ersten drei Akkus hat meiner jetzt auch hinter sich, fliegt sich ganz gut. Wenn ich aber rückwärts durch die Kurve fliege dreht er irgendwann um 180 grad raus!
                                Einer eine Idee wie ich das abstelle?
                                Rücken rückwärts geht problemlos
