Erfahrungen mit dem 130X
  • marcelrodrigo
    marcelrodrigo
    #2296
    AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
    Zitat von Kalaido Beitrag anzeigen
    Habt ihr alle die Antenne aus dem Schrumpfschlauch gezogen?
    Nee, habe ich nicht. Hab bisher keine Empfangsprobleme gehabt. Ich muss aber manchmal den Akku mehrfach anstecken bis er die Funke gefunden hat.
    • Thordrees
      Thordrees
      #2297
      hatte eine 3in1 mit herausgezogener Antenne, aber dann nnur ausserhalb vom dicken Schrumpschlauch mit Tesa so wie voerher erneut befestigt.
      Leider aus eigener dummheit abgeraucht.
      Jetzt habe ich eine 3in1, ohne Antennenveränderung. Initialisieren, geht die zweite Platine viel besser, fast egal wo der Sender liegt, relativ dicht ran an den Heli muss der Sender immer.
      Reichweite habe ich nie getestet, fliege aber nicht zu weit weg, habe also noch nie die Verbindung verloren. Fliege meist innerhalb 10-40-60m Entfernung.
      • Thordrees
        Thordrees
        #2298
        bei mir hilft es, einmal den bestimmten Abstand zu finden, keine Probleme.
        Heli schräg mit dem Heck Richtung Senderantenne und ca. halbe bis 1/4 unterarmlänge Abstand zum Heli.
        Auf keinen Fall Körperteile, Hände ect.zwischen Heli und Sender.
        Probiere das mal aus, dann geht es gleich viel öfter, ohne in den BND-Modus zu kommen.
        • Campi3
          • 04.05.2011
          • 5082
          • Mario
          • Paderborn/Borchen
          #2299
          Da meine Heckritzel gleich kommen sollten und ich dann heute auch wieder fliegen gehe eine Frage, wie hoch sollte ich sein mit dem kleinen um einen Looping zu drehen ? ich habe bisher nur Rundflug drauf ( SR und 130X ) und kann daher nicht abschätzen wie weit der kleine ausholen wird bis er wieder normal vor mir steht.
          Ich habe mal irgendwo gelesen das der Looping mit die leichteste Kunstflug Figur sei, kann das jemand bestätigen ? Am Sim mit einem 450x oder auch dem SR sind Loopings für mich keinerlei Problem, selbst schweben auf dem Rücken geht schon ganz gut.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            #2300
            Leicht ist alles immer nur dann wenn man es geübt ist.
            Ich würde mal sagen, das der 130x kein anderes Verhalten hat als alle andern 3d Helis auch. Es ist eine Frage des berühmten Pitchmanagments. Du kannst den Loop mit genügend Fahrt auch in Bodennähe starten, ein richtiger Looping verliert keine Höhe. Der große Vorteil von 3d Helis im Gegensatz zu Kunstflugzeugen ist ja, dass man im Rückenteil den Auftrieb invertieren kann um den Looping anzupassen. Du könntest also sogar tief starten und höher enden. Wenn du es noch nie probiert hast würde ich aber raten, so wie bei allen neuen Figuren, so hoch zu starten dass es noch erkennbar ist aber möglichst viel Reaktionsreserve vorhanden ist.
            Am sichersten ist es wenn man erst halbe Loops probiert um sich mit dem Pitch vertraut zu machen.
            Das war einfach mal meine Meinung - Einen Guten Flug!!!
            • badbandit68
              • 05.04.2012
              • 278
              • Dennis
              #2301
              eine frage zur befestigung des B zahnrads (das zahnrad an der heckrotorwelle, das in das A zahnrad greift):
              beim auseinanderbauen meines 130X fiel es heraus. jetzt bin ich nicht sicher, ob ich es einfach nur wieder auf die welle schieben muss oder ob ich es mit sicherungslack sichern sollte.
              dank!
              • marcelrodrigo
                marcelrodrigo
                #2302
                Zum Thema Looping:
                Einfach trauen! Hoch und schnell anfliegen, dann ziehen ud oben etwas Pitch raus.
                Du wirst sehen, dass ist genau so einach wie am SIM.
                Zum Thema Zahnrad: Wenn du das kleine Metalzahnrad meist was vorne auf der Heckantriebswelle sitzt dann würde ich das nicht ankleben. Ich klebe nur das hintere Zahnrad an die Heckantriebswelle.
                • Campi3
                  • 04.05.2011
                  • 5082
                  • Mario
                  • Paderborn/Borchen
                  #2303
                  So der kleine ist wieder ganz und fliegt auch wieder prima. Seit ich nun den Gain Wert am heck 9 klicks nach links gestellt habe schwankt es auch nicht mehr hin und her
                  Ich habe es heut aber nicht mit einem Looping oder einem Flip versucht, war mir etwas zu windig. Das schöne an dem kleinen ist aber, das der noch bei soviel wind geht wo ich mit dem SR schon nicht mehr fliegen würde. Ich habe nur mal etwas probiert ihn über die Nickachse in Richtung Rückenlage zu bringen, wie gesagt nur in etwa in diese Richtung. Habe dann immer kurz bevor er sich rumlegt ihn wieder zurück gebracht, wollte nur mal antesten wie schnell er rumgeht wenn ich es dann durchziehe
                  Da ich erstmal keine Lust auf weiteren Frust mit der Kiste habe, lasse ich das aber erstmal sein. In 2 Wochen gehts in den Süden und ich will ihn nicht vorher noch mal kaputt machen
                  Zuletzt geändert von Campi3; 15.09.2012, 18:05.
                  • Lu2000
                    • 29.10.2011
                    • 1409
                    • Lukas
                    • Mettenheim (Aschau)
                    #2304
                    Welchen Akku könnt ihr einen mehr empfehlen?
                    SLS APL 350 mAh 2S1P 7,4V 30c
                    SLS APL 500 mAh 2S1P 7,4V 30c
                    GruÃ? Lukas
                    Logo 600sx
                    Controlled by JR XG8
                    • RedSky
                      • 27.06.2011
                      • 644
                      • Oliver
                      • Peine
                      #2305
                      könnte mal bitte wer denn Durchmesser und die Länge der Blattlagerwelle messen?
                      Würd gerne wissen wie viel größer als die vom mCPX ist.
                      Habe keinen 130X deswegen frage ich hier.
                      Danke
                      • Thordrees
                        Thordrees
                        #2306
                        habe die 350er, ein 500er wog bei mir 36,5gr. meiner Ansicht nach zu schwer und der Schwerpunkt passt dann nicht.
                        Fliegbar ist er auch mit den 500er, ich mach es aber nicht.
                        Zuletzt geändert von Gast; 15.09.2012, 22:15.
                        • scorti
                          scorti
                          #2307
                          Ich hab die 500er. Gehen recht gut mit den hp08 mit 9er ritzel. Den timer hab ich auf 7:30 min und davon fliege ich 5 min 3d.
                          Hab die als 3s gekauft und als 2s zusammen gelötet. Das gewicht kommt dan runter auf 31g.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #2308
                            Also ich habe jetzt vor meinem Erstflug mit dem 130x folgendes gemacht/geändert:
                            - Kegelrad mit dem aus Metall ersetzt
                            - Kegelrad auf 14,06mm Durchmesser runtergeschliffen
                            - Große Zahnrad am Heckgetriebe auf die Welle geklebt
                            - Servos mit Teslanol eingesprüht
                            -Haupt- und Hecrotorblätter etwas fester angezogen (aber noch so, dass sie in Querlage von alleine runter fallen)
                            Habe ich etwas vergessen? Die Walkera Bundlager liegen zwar da, aber ich möchte erstmal die originalen herunter rattern. Wenn ich Probleme habe, oder irgendwann bekomme, fliegen die originalen raus!
                            Was ich nun aber noch fragen möchte: Wenn ich den Rotor per Hand drehe, habe ich schon recht laute "Kratzgeräusche". Ich denke, das kommt von den 2 Metallkegelrädern. Ist das unter "normal" einzustufen, oder sollte das nicht sein? Habe davon schon mehrmals gelesen...
                            • baufeld
                              • 07.10.2011
                              • 225
                              • MFC Muggensturm
                              #2309
                              Metall auf Metall ist immer etwas lauter als Metall auf Plastik. Stufe es als Normal ein.
                              Ist bei mir auch so .
                              Michael
                              Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                              • annie2000
                                annie2000
                                #2310
                                Leider besitze ich kein Teslanol. Was meint ihr, geht Ballistol auch?
