Erfahrungen mit dem 130X
  • gf1
    gf1
    • 26.11.2011
    • 444
    • Würzburg
    #3736
    AW: Erfahrungen mit dem 130X
    Zitat von PatrickS Beitrag anzeigen
    In Neutralstellung sollte das Heck nämlich ein leichtes Gegendrehmoment entwickeln
    .......ja das Stimmt natürlich ! = .....besser in der Theorie ............
    ((((((- in Wirklichkeit alles schnuppe - weil das macht eh alles der Gyro egal wie "falsch")))))
    qx fpv2
    • Campi3
      • 04.05.2011
      • 5082
      • Mario
      • Paderborn/Borchen
      #3737
      da mir bei dem absturz und dem dadurch folgenden defekt der platine ( servosteckplatz wurde abgerissen) hab ich mir überlegt einen kleinen schutz anzubringen. da ich mir nur vorstellen kann das beim aufschlag irgendwas durch die geplatze haube geknallt ist, was dann den teckplatz getroffen hat, wollte ich sowas unbedingt ein zweites mal vermeiden.
      ich habe also aus einem stück folie (ca 2mm stark ) ein stück ausgeschnitten und an die rahmenöffnung unten angepasst. es hält nun dadurch das es komplett unter der platine verläuft und oben unter der akkurutsche bis kurz vor den motor läuft und zusätzlich unter dem kletband herläuft.
      nennt mich paranoid, aber ich musste es einfach machen :d
      hier noch bilder:
      • PatrickS
        Flugschule rotor-service
        • 02.08.2009
        • 1381
        • Patrick
        • Wien
        #3738
        Schön gemacht!
        Sent from my iPhone.
        Patrick
        rotor-service - Aufbau|Reparatur|Einstellarbeiten|Flugschule - Hallenfliegen
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #3739
          Moin zusammen ,
          Gestern kamen bei mir die 3 TS Servos an , die mir HH vor dreieinhalb Monaten versprochen hat
          Nachdem ich in den ersten Wochen ja riesige Probleme mit den Servos bei dem 130X hatte , und einige (vorerst wegen der Lieferschwierigkeiten auf eigene Kosten ) tauschen musste , halten die eingebauten jetz schon eine ganze Weile ..
          LG Tom
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • nrisc
            nrisc
            #3740
            AW: Blade 130x - Erfahrungsthread
            Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
            Liebe Leute,
            gestern fing mein Kleiner an "ab und zu" komische Geräusche zu machen. Als ob manchmal etwas unrund läuft oder "reibt" - komisch zu beschreiben. Nach genauer Betrachtung habe ich nichts gefunden - außer das das vordere große Heckantriebszahnrad (noch die Plastikversion) schon ziemlich Abrieb zeigt und somit deutlich Spiel zum kleinen Kegelzahnrad vorhanden ist. Kann es das sein? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
            hat meiner neuer 130x auch ! habt ihr schon eine lösung ? kann mir grad nicht 100 Seiten hier durchlesen :-)
            Danke !
            • Markus Hammer
              • 23.08.2005
              • 173
              • Markus
              • Mannheim
              #3741
              Hatte auch so ein kreischen.
              Bei mir kam es vom Heckrohr. Nachdem ich die Welle ausgebaut hatte , habe ich da auch Abrieb feststellen können .
              Ich habe dann etwas von dem guten Robbe Silikonfett ins Heckrohr gedrückt und seit dem ist es gut.
              Kann sein, dass es auch bei deinem hilft .
              www.BPMV-Mannheim.de
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #3742
                Danke !
                Vermutlich die Heckantriebswelle, die im Rohr scheuert.
                Grü�e aus Roding
                Dieter
                • Lu2000
                  • 29.10.2011
                  • 1409
                  • Lukas
                  • Mettenheim (Aschau)
                  #3743
                  Zitat von Lu2000 Beitrag anzeigen
                  seit heute habe ich ein Problem, mein Heck macht was es will, und er kreischt aber das habe ich schon lange aber jetzt will ich eure Meinung dazu hören!
                  [YOUTUBE]l8Jc9qeVH-4[/YOUTUBE]
                  Hört es sich so an wie in meinem Beitrag oben?
                  GruÃ? Lukas
                  Logo 600sx
                  Controlled by JR XG8
                  • Pitchdevil
                    Pitchdevil
                    #3744
                    mein neuestes Video....so abartig wie das ding abgeht
                    helistyle Blade 130x - YouTube
                    • Markus Hammer
                      • 23.08.2005
                      • 173
                      • Markus
                      • Mannheim
                      #3745
                      Genau dieses Geräusch meinte ich.
                      Bei mir hat es mit dem Fett geholfen.
                      • Campi3
                        • 04.05.2011
                        • 5082
                        • Mario
                        • Paderborn/Borchen
                        #3746
                        ich hatte genau das selbe schlimme geräusch, aber nicht von anfang an sonder nerst mit dem einbau der alu pitchhülse. geholfen hat bei mir wd40
                        • Alex2707
                          • 24.07.2011
                          • 749
                          • Alexander
                          • Landkreis Bad Tölz
                          #3747
                          Servus Leute.
                          Ich habe da mal eine Frage speziell an die die ein Spektrum Modul mit HoTT Funke benutzen.
                          Und zwar habe ich jetzt ein Eigenbau Modul an meiner MX-16 HoTT.
                          Der Heli macht auch alles was er soll, nur weis ich nicht mit der Gyro Einstellung.
                          In der Anleitung des 130X steht ja das man bei den Spektrum Funken den Gyro aus machen muss.
                          Das hatte ich auch bei der DX6i so eingestellt. Aber was stelle ich bei der MX-16 ein.
                          Einfach den Gyro auf 0 lassen?
                          MfG Alex
                          • Kalle75
                            Kalle75
                            #3748
                            Würd ich auf 0 stellen.
                            Heute hab ich meinem mal etwas Alu verpasst.
                            Die TS hat dabei das Fluggefühl absolut gesteigert...super präzise.
                            • Xantrix
                              Xantrix
                              #3749
                              Hätte heute mal wegen der Geräusche mein Heck auseinander. Daher mal folgende Frage:
                              Ist es normal, dass das Heckgetriebegehäuse nur aufgeschoben ist. Die Schraube, die durch die Finne geht, hält ja eher nix. In der Anleitung taucht sie erst garnicht auf.
                              Geräusch hab ich mit ein wenig Fett beseitigt.
                                das Spray für die Servos heißt
                                Teslanol T6 ,richtig??
                                Steffen
