Blade 130X Akkus
  • racemase
    racemase
    #121
    Kann mir evtl. mal jmd. kurz erklären, warum man sich für/gegen das parallele bzw. serielle Laden mehrerer 130x LiPos entscheiden sollte. Sprich, warum es beide Arten von Adapterkabeln gibt?
    • TheKiter
      • 06.12.2010
      • 1695
      • Duisburg
      #122
      AW: Blade 130X Akkus
      Zitat von B.Lee Beitrag anzeigen
      wurde über dieses Kabel schon mal diskutiert? Hat jemand schon damit Erfahrung?
      mylipo.de - Ladekabel f?r 3 Lipos, parallel 130X UMX von Eflite LKPHR3-3P
      B.Lee
      Ich hab mir auf einen Tip hier aus dem Thread das Paraboard von EPBuddy geholt, war innerhalb einer Woche da, kostet mit Versand rd. 14€ und kann problemlos 6 Akkus parallel laden, die Akkus sind einzeln abgesichert, einfach super. Da mein 130X noch bei HH ist lade ich damit im Moment meine mylipos für meine UMX-Modelle (Fläche), 6 Akkus mit 1C in 45 Minuten oder mit 2C in 25 Minuten, super!!
      FSC Duisburg Rheinhausen
      GruÃ? Frank
      • Tomster79
        • 20.02.2010
        • 3317
        • FMC Maintal
        #123
        Zitat von Boris M-K Beitrag anzeigen
        Das Kabel wird erst ab morgen ausgeliefert, da dürften die Erfahrungen eher klein sein. Aber es funktioniert garantiert.
        Kommen morgen die vorbestellten Akkus auch bzw werden versandt ??
        LG Tom
        Logo 700 / Logo 550 SX
        DJI FPV / Mavic 2 pro
        Blade 150S
        • B.Lee
          B.Lee
          #124
          Hallo Tom,
          anbei eine Mail von mylipo:
          Sehr geehrter ......,
          ... Aktuell sind die Akkus in der Luft - es gab einen Tag Verzögerung wegen dem Taifun VICENTE, der Genannte Liefertermin 25.-28.7. sollte noch zu schaffen sein. (eher der 28.7.).
          Beste Grüße, Boris Müller-Kaatsch
          Habe geantwortet, dass es schade ist, dass der Flieger durch den Taifun keinen Rückenwind bekommen hat.
          B.Lee
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #125
            Hallo Tom,
            B.Lee
            Alles klar , dann rechte ich nicht mehr mit , daß die noch diese Woche kommen .. Bin noch bis Freitag Zuhause
            LG Tom
            Blade 150S
              ich habe bei Lindinger Akkus von Wellpower gefunden
              2S1P 450MAh ca 29gr. können mit 8C!!!!!geladen werden,
              kosten um die 6,-
              wollte mir welche für meine Sbach342 holen
              viele Grüße
              Steffen
              • donaldsneffe
                • 01.04.2011
                • 3878
                • Walter
                • Wien - Donauinsel
                #127
                yep - alles ist möglich
                Boa, ey...
                Und mir schickst Du die Deutschlandflaggen ins ßsiland, die ich dann aus Sicherheitsgründen entfernen muss
                Tja...
                Walter
                • TheKiter
                  • 06.12.2010
                  • 1695
                  • Duisburg
                  #128
                  wo willst du die denn bei der Sbach unterbringen? wenn die so groß sind wie die von Eflite (ich denke eher größer!) für den 130x wüsste ich nicht, wie die da reinpassen. Und was ist mit dem Schwerpunkt?
                  GruÃ? Frank
                    Hallo Frank,
                    ist die kleine Sbach von RC-Factory aus EPP mit 800mm Spannweite und
                    ca.190gr.Abfluggewicht.
                    Leider sind die Akkus nur in ß.erhältlich,einen deutschen Händler
                    habe ich noch nicht gefunden,
                    Steffen
                    • Rausch
                      Rausch
                      #130
                      wie machen sich denn die SLS ALP 500 2S1P im Flugbetrieb? Nutzt die jemand standartmäßig, oder baut ihr euch alle aus den 3S die Packs selber zusammen?
                      Sascha
                      • Pectoralis
                        • 19.06.2011
                        • 1015
                        • Matze
                        #131
                        ich bin erschrocken, als ich mit dem originalen 300er Akku nach 4 Min. und 20 Sek
                        Rundflug in den Akku 288 mAh reingeladen habe.
                        Entweder ist der Akku falsch gelabelt (hat also mehr Energie drin wie drauf steht)
                        oder der Akku war tatsächlich zu 96% entleert (dann wäre die Angabe "Timer auf 4 Min. stellen falsch!).
                        Mir ist ein Rätsel, wie einer im Forum bei 100% Drehzahl mit einem 350er Akku bei fast 5 Min. 3D fliegen kann?
                        Wie habt Ihr Eure Akkus eingestellt bei Rundflug bzw. 3D?
                        Matthias
                        • Vall
                          Vall
                          #132
                          Habe mir die 450er vom schweighofer gekauft .30g passen aber noch gerade so unter die haube und der Preis ist super!
                          2 Tage waren sie da!!!
                          LiPo Pack modelleXXpert WHITE LINE 30C++ 450 mAh 2S 7,4 Volt - Akkus, Löten und Meßtechnik - Modellsport Schweighofer
                          Habe mir ein Adapter gelötet von E Flite (stecker) auf Bec(jst)(buchse).Passt und funktioniert prima.Und der Heli hat garantie!!!!
                          jens
                          • TheKiter
                            • 06.12.2010
                            • 1695
                            • Duisburg
                            #133
                            Hallo Frank,
                            Ok, ich dachte die Kleine von Eflite, die hab ich nämlich und da wirds mit dem 200er schon eng
                            Gruß Frank
                            GruÃ? Frank
                            • -=RAGE=-
                              • 01.04.2009
                              • 2857
                              • Rupert
                              • Osterhofen (DEG)
                              #134
                              Wer hat schon die Gens ace getestet?
                              Gens ace 450mAh 7.4V 25C 2S1P Lipo Akku - Gens ace 450mah lipo 7.4v
                              GruÃ? Bert
                              • Rausch
                                Rausch
                                #135
                                Matthias
                                Bei mir haben die ersten Flüge so 4min 40 gedauert und es gingen beide male 302 mAh rein. Hast Du Deinen Lader auch auf 100% stehen?
