Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • Bidm
    Bidm
    #511
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Zitat von Tekknik Beitrag anzeigen
    Eine ganz wichtige frage noch.
    Ich bin jetzt ein bisschen verunsichert was es mit dem throttle Cut auf sich hat. Bei meinem mcpx habe ich da inhibit stehen. Ich schalte den Motor über den throttle Hold Schalter ein. Dazu muss ich aber nichts auf der dx6i einstellen.
    Ist das beim 450 x auch so oder läuft mir da der Motor an wenn ich den Akku einstecke?
    Den throttle Cut Knopf habe ich noch nie verwendet da es ja ein Knopf ist und ich da immer drauf drücken müsste damit der Motor nicht startet. Oder verstehe ich da jetzt was falsch?
    Mein Freund hat auch die DX6i und er verwendet den Kopf zum Timer starten.
    Heute wenn du zu mir kommst, werde ich mir die FB ausborgen das wir die einstellungen vergleichen können!
    • Tomcat911
      • 23.10.2011
      • 1151
      • Holger
      #512
      den knopf zum timer starten ?
      hmm, wusste gar nicht, dass man den mit anderen funktionen belegen kann. bei mir startet der timer über den trainer hebel.
      Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
      • Lord*Mike
        • 09.05.2011
        • 2465
        • Mike
        • NUE & Umgebung
        #513
        Zitat von TR2N Beitrag anzeigen
        Moinsens!
        Sagt mal, ölt ihr eure Lager? Und wenn ja, besteht nicht die Gefahr, das diese sich auswaschen?
        Liebe Grüße
        Nico
        Ja, ich nehm das Lageröl von Robbe für Metalllager... Das hat ne einigermaßen zähe Viskosität und läuft nicht davon. Von Nähmaschinenöl würde ich abraten, das läuft weg... Wenn du gar nicht ölst besteht die Gefahr daß die Lager einlaufen...
        Lg, Mike
        What comes up must come down...
        mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          #514
          Hatte bei meiner DX6i den Cut Knopf z.T. Auch als Timer Button genutzt ..
          Bei der DX8 jetz lasse ich den Timer über die Trottle Out Funktion starten und stoppen
          LG Tom
          Logo 700 / Logo 550 SX
          DJI FPV / Mavic 2 pro
          Blade 150S
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #515
            Der Trainer Switch is default für den Timer ..
            Man kann im Menü aber andere Schalter dafür wählen ..
            Blade 150S
            • neutronenstern
              neutronenstern
              #516
              Ich habe in den letzten 10 Jahren immer mit sehr niedrigviskosem Lageröl gute Erfahrungen gemacht. Das war immer fast so wie Wasser und hat einen guten Job gemacht.
              Damit laufen die Lager auch schön leicht.
              • TR2N
                • 29.12.2009
                • 1894
                • Nico
                • Lüneburg
                #517
                Lg, Mike
                Danke für den Tip Mike! Kann man das auch für die Motorlager hernehmen? In welchem Intervall ölt Ihr Eure Lager?
                Liebe Grüße
                Nico
                Links in der Signatur sind nicht gestattet
                • FelicitasX
                  • 27.02.2012
                  • 845
                  • Felix
                  • Kassel
                  #518
                  Kann mir das jemand beantworten?
                  Zitat von FelicitasX Beitrag anzeigen
                  Sry, Kp sonst hätte ich was geschrieben ...
                  Zitat von Tomster79 Beitrag anzeigen
                  Also mein Pichler Lader lädt die 3S auch auf 12,6 Volt , was 4,2 für eine Zelle entspricht..
                  Ach, jetzt weiß ich was du meinst, hatte dich Falsch verstanden
                  Ist Meine ich normal und muss so sein, Beim fliegen entlädst du den Akku ja und da gehen nicht nur die mah sondern halt auch die Spannung der einzelnen Zellen runter, Deshalb läd der Lader den Akku auf die genannten 4,2 Volt auf ... Wenn er nach dem Fliegen nur noch eine Einzelzellenspannung von unter 3,6 hat, würde ich den Timer runter stellen.
                  Hoffe das ist jetzt kein Schwachsinn
                  L.g. Felix
                  GruÃ? Felix[CENTER]Goblin 700 | Mikado Logo 600 SE l Blade 450X l mcpx | Strohhut[/CENTER]
                  • Lord*Mike
                    • 09.05.2011
                    • 2465
                    • Mike
                    • NUE & Umgebung
                    #519
                    Liebe Grüße
                    Nico
                    Ca. alle 10 Flüge...
                    Lg, Mike
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      • NUE & Umgebung
                      #520
                      Klar laufen die leicht mit dünnem ßl, aber man muss halt öfter ßlen, weils nicht so lange da bleibt wo's sein soll...
                      Lg, Mike
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #521
                        Was haltet ihr von "DryFluid" * Ich habe es im mcpx drin und bin eigentlich recht zufrieden...
                        • Tekknik
                          Tekknik
                          #522
                          Geil heute den Erstflug meines neuen 450er bestanden. 4 Akkus im kampfschweben. Total geil das Teil. Danke an Martin fürs einstellen. Er fliegt Out of the Box hervorragend. Gleich mal Akkus Laden und heute Abend noch raus. Ich freu mich so.
                          • Bidm
                            Bidm
                            #523
                            Gern gemacht!
                            Hau rein!
                            • Tekknik
                              Tekknik
                              #524
                              Kennt jemand die Akkus, sind die in Ordnung für den 450X, weil ich finde die eigentlich günstig.
                              Akkupack SLS EP 2200mAh 3S1P 11,1V 25C/50C (SLSEP22003125) - Lipo Akku - Strom im Modell
                              oder
                              Akkupack SLS EP 2200mAh 3S1P 11,1V 30C/60C (SLSEP22003130) - Lipo Akku - Strom im Modell
                              • FelicitasX
                                • 27.02.2012
                                • 845
                                • Felix
                                • Kassel
                                #525
                                Für den X würde ich generell nicht unter 30C gehen. Habe einen 20 C SLS Apl , der hat sich schon deutlich aufgebläht
                                Aber der Zweite sieht eigentlich ganz gut aus.
                                Ich habe einen davon, der passt grade noch unter die Haube und ist meines erachtens nach der Beste Akku den ich habe
                                Edit: die Dymond Akkus von Staufenbiel sind auch gut, sie sind klein, günstig und habe auch gut Leistung
                                Zuletzt geändert von FelicitasX; 07.06.2012, 14:52.
