Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
  • gde2011
    gde2011
    #4246
    AW: Blade 450 X, Laber und Erfahrungs Thread
    Was meinst du mit Anleitung zum Einstellen der Servos
    Steht doch alles beschrieben. Eventuell nimm die fürs Microbeast her.
    Unter Punkt G stellst du Servos (Hebel und Anlenkungen) ein. Vorher richtige Frequenzen wählen. Dann 0 Grad und das restliche Setup fertig machen.
    Für die Servos gibts da nichts extra zu tun
    • 1klaus06
      • 25.04.2009
      • 19
      Beim Durchlesen der Anleitung ist mir unter K Einstellen des kollektiven Pitch folgender Hinweis aufgefallen: Verwenden Sie während der Einstellung keine Pitchkurven in ihrer Fernsteuerung!
      Bedeutet das, dass alle Wert bei 0 bleiben?
      Gruß Klaus
      • profivo
        • 02.11.2011
        • 479
        • Walter
        • EDKA+-5nm
        #4248
        Versuch's
        Ist auf jeden Fall ne Gerade...
        • janisi
          • 27.12.2005
          • 493
          • Heinz
          • Baunatal
          #4249
          Gruß Klaus
          neine, das bedeutet, dass Du für die "Gaskurve" zum Einstellen eine Lineare "Gaskurve"einstellst, wobei Kurve hier nicht wirklich der richtige Begriff ist.
          Das sind aber auf gar keinem Fall eine 0-Gerade, sondern die Lineare, geht bei z.B. Futaba von -100 bis +100 (eben keine Gerade sondern Linear), bei Spektrum sollte das genauso sein.
          Heinz
          Beste Grü�e
          Heinz Kreutzburg
          • janisi
            • 27.12.2005
            • 493
            • Heinz
            • Baunatal
            #4250
            Heinz
            Natürlich habe ich hierbei eine Pitchkurve und nicht die Gaskurve gemeint.
            Sorry
            Heinz
            Beste Grü�e
            Heinz Kreutzburg
            • profivo
              • 02.11.2011
              • 479
              • Walter
              • EDKA+-5nm
              #4251
              Heinz
              Lineare "Kurve"? Du meintest bestimmt Lineare Funktion... und ja man kann das Teil auch Gerade nennen, weil's nicht um die Kurve geht...Gerade mit Steigung
              • gde2011
                gde2011
                #4252
                Mathematisch gesehen ist das durchaus eine Kurve
                Wichtig ist aber nur, dass hier eine Pitchkurve gleichmäßig über den vollen Servoweg geht.
                Dieser eingestellte Maximalpitch (+ und -) kann dann nach Vorlieben in derjeweiligen Pitchkurve am Sender verändert werden. Letztlich bestimmt das das Fluggefühl, die Maximalwerte sind nur die Grenze.
                • Schwenkel
                  • 04.09.2011
                  • 97
                  • Alexander
                  • Arnsberg
                  #4253
                  ich bräuchte mal einen Rat von den 450x Experten.
                  War gerade fliegen mit dem 450x (V1, keine 4 Wochen alt).
                  Da brummte es im Flug seltsam und plötzlich war die Leistung weg.
                  Konnte ihn so gerade mit Auro landen.
                  Der erste Blick ergab viel Kunststoffspäne unter der Haube. 2 Zähne sind weg. Beim Kontakt des Ritzels mit dem Zahnrad biegt sich die Rotorwelle.
                  Ich kann also die Glocke mit Welle hin und her bewegen. Die Motorplatte sitzt fest.
                  MfG
                  Alex
                  • Funkenschlosser
                    • 23.12.2011
                    • 289
                    • Andre
                    #4254
                    Deine Motorlager/Motorwelle sind hin, wenn der Heli noch nicht alt ist, also gerade vor 4 Wochen beim Händler gekauft, würde ich mit dem Händler sprechen, wenn der Heli schon älter ist, also ohne Garantieanspruch, einmal einen neuen Motor bestellen. Ist leider eine sogenannte Krankheit beim Blade 450.
                    Den neuen (originalen) Motor behandelst du bestenfalls gleich mit Schraubensicherungslack an den Lagen/Sitzen damit da nichts wieder einlaufen kann.
                    Zuletzt geändert von Funkenschlosser; 31.08.2014, 19:10.
                    GruÃ? Andre
                    • Schwenkel
                      • 04.09.2011
                      • 97
                      • Alexander
                      • Arnsberg
                      #4255
                      Wie gesagt, wurde am 31.07 bestellt. Keine 4 Wochen.
                      Hm, das Problem hatte ich beim 450 3D in 2 Jahren nicht. Dann hab ich jetzt wohl mal Pech gehabt.
                      Generll finde ich auch das sich so ziehmlich alle Schrauben ( die im Kunststoff) viel häufiger lösen als beim 4503D. Muss hier fast nach jedem Flugtag leicht nachziehen.
                      Händler habe ich gerade einmal angeschrieben.
                      Sollte dann ein neuer/reparierter 450x hier stehen, würde es ja nahe liegen direkt einen besseren Motor einzubauen, denn wenn dies mal in anderen Fluglagen passiert werde ich ihn denke ich nicht so abfangen wie heute
                      Hatte soweiso schonmal den Roxxy 940-6 im Auge, was wäre dabei denn für ein Motor zu empfehlen?
                      MfG
                      Alex
                      • Tomcat911
                        • 23.10.2011
                        • 1151
                        • Holger
                        #4256
                        Echt jetzt ? Ich hab aktuell meinen dritten 450x, in der Summe vielleicht 1000 Flüge, ich habe niemals eine einzige Schraube nachgezogen.
                        Zum Thema Motor, suche bitte den Thread zum alternativen Motor für den 450x, und nicht wieder hier alles von vorne anfangen.
                        Aktuell : Blade 450X V2, Blade 500, T-Rex 500 Pro, T-Rex 600 Pro DFC
                        • Funkenschlosser
                          • 23.12.2011
                          • 289
                          • Andre
                          #4257
                          Schraubenprobleme hatte ich auch noch nie aber der Motor war bei mir auch schon hin. Als Ersatz schwören hier einige auf den KDS WS 2838 welcher dann noch ein 11er Ritzel benötigt (je nach gewünschter Drehzahl) Ich bin nach der Modifikation mit dem Schraubensicherungslack an der Motorwelle aber immer noch mit dem originalen Motor sehr zufrieden!
                          GruÃ? Andre
                          • gde2011
                            gde2011
                            #4258
                            KDS W2838 oder auch 450MX von Align.
                            Aber wie bereits erwähnt, findest du hier gute Infos.
                            • Schwenkel
                              • 04.09.2011
                              • 97
                              • Alexander
                              • Arnsberg
                              #4259
                              Neuer Motor und Hauptgetriebe wird mir ersetzt.
                              Hab den Motorfred schon angefangen zu lesen, danke
                              Dann werd ich mir zweimal überlegen den originalmotor noch mal einzubauen.
                              • iovo
                                • 11.12.2013
                                • 19
                                • Ingo
                                • Zwickau
                                #4260
                                Das klingt gut.
                                Wo hast Du den Heli gekauft - wenn man fragen darf?
                                Der Service scheint ja dort zu stimmen!
