E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Halloween12
    Halloween12
    #10306
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen
    Welches Kabel? Hoffe Du meinst nicht den Binding-Plug, weil: ohne den (oder was adäquates) geht nichts!
    Den habe ich, nur wo soll ich den reinstecken?
    • gde2011
      gde2011
      #10307
      Zitat von Halloween12 Beitrag anzeigen
      Hi, ich habe ein Problem beim Binden der Dx6i mit dem 450er. Wollte ihn neu binden und nun funktioniert es gar nicht mehr. Hab es mehrfach mit der Binding Taste der Funke probiert. Geht aber nicht. Habe im Forum nix gefunden und die Variante die bei der Bedienungsanleitung der Funke beschrieben ist kann ich nicht machen da ich das beschriebene Kabel nicht habe.
      Bei der DX6i hatte ich nie Probleme, aber bei der DX8 ist es problematisch wenn man nahe am Empfänger steht.
      Keine Ahnung, versuche mal einige Meter weg zu gehen und dann erst Funke bei gezogenem Bindeschalter einschalten
      Bei der DX8 in der neuen SW Version ist besser geworden, aber bei derT28 von HH habe ich heute auch mehrere Versuche gebraucht und dann ging es ganz nahe am Modell plötzlich!
      Ciao
      Christian
      Berichte mal was hilft oder nichts bringt
      • gde2011
        gde2011
        #10308
        Dort wo am Empfänger BIND steht ist ein guter Tipp!
        Ach ja, es ist übrigens eh sonst kein Platz mehr am 6115 frei (das ist der Empfänger)!
        Ciao
        Christian
        • gde2011
          gde2011
          #10309
          Zitat von FelicitasX Beitrag anzeigen
          wollte damit nur sagen, dass ich befürchtet habe mit der falschen Programmierung zu fliegen und da wollte ich halt mal auf Nummer sicher gehen... dachte Fragen kostet nichts
          --> bisher nur FP Helis, 450X soll der Aufstieg ins richtige fliegen sein.
          und bevor du jetzt andeutest, dass ich dann sowieso den falschen Heli gekauft habe, will ich wenigstens sagen, dass ich schon einige vorarbeit am Sim geleistet habe und somit kein totaler trottel ohne Erfahrungen bin was CP angeht, aber natürlich noch ein Anfänger, ich weiß...
          Gruß Felix
          Zuerst: Fragen ist total ok hier, alle helfen gern! Ein bisschen Suche verwenden ist übrigens auch gern gesehen.
          Zweitens: niemals würde ich sagen du hast falschen Heli. Der 450X ist gut, Va. Auch Preis/Leistung.
          ABER: bitte VORSICHT!
          SIM Trainung ist gut, notwendig und richtig, aber du wirst sehen, allein schon wenn der Heli hochläuft ist die Realität eine andere als am SIM!
          Da gehts ruck zuck zu Boden und Spaß ist beendet. Ich bin überzeugt vom mCP x als perfekten Heli was Vorstufe zu 450 und folgende betrifft!
          Trotzdem alles Gute für Erstflug. Du schaffst das wenn du sehr konzentriert an die Sache rangehst.
          Ciao
          Christian
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            #10310
            Guuuuter Tip!
            @Halloween12: Auszug aus Seite 14 des Blade-Handbuches:
            Binding Procedure
            1. Bitte lesen Sie die Bindeanweisungen Ihres Senders.
            2. Stellen Sie sicher, dass der Sender ausgeschaltet ist.
            3. Stecken Sie den Bindestecker in den Batt / Bind Port des Empfängers.
            4. ...
            • neutronenstern
              neutronenstern
              #10311
              muss aber nicht sein. Bin noch nie einen mcpx geflogen. Vorraussetzung ist allerdings, dass man im sim ohne Probleme schweben kann.
              Wie Christian schon sagt, draussen ists dann was gaaanz anderes.
              • CaptainBalu
                • 12.05.2011
                • 5233
                • Bernd
                #10312
                Da hst Du was verpasst... solltest Du unbedingt nachholen
                • Halloween12
                  Halloween12
                  #10313
                  Danke es geht, wenn das in der Bedienungsanleitung stehen würde wär es nicht schlecht....
                  @CaptainBalu
                  Das hab ich wohl überlesen
                  Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2012, 20:37.
                  • CaptainBalu
                    • 12.05.2011
                    • 5233
                    • Bernd
                    #10314
                    ßhhhhhhh, wie jetzt...
                    Ahhhh - irren ist menschlich... übersehen auch ;-)
                    Zuletzt geändert von CaptainBalu; 20.03.2012, 20:39.
                    • .daniel
                      • 23.08.2011
                      • 1241
                      • Oberursel, FFM
                      #10315
                      Nein. Ich meinte damit, beide Kufen sind auf einer Höhe, es gibt so zu sagen keine ßberraschungen durch Unebenheiten oder Löcher im Boden.
                      die Kufen werden dreckig, bei nassem Untergrund sowieso.
                      Wie schon erwähnt, es trainiert Punktlandungen ungemein... und bei jeder Landung trainiere ich die .
                      Weil, irgendwo absetzen kann jeder . Im Bodeneffekt genau auf den Punkt, das ist schon etwas kniffliger.
                      Ich weiss doch was du meinst :-) Es sollte nur ein Spässle werden. Und die Frage ob der Heli dreckig wird konnte ich mir nicht verkneifen, weil die ersten 3 Punkte aussagten, dass der Heli dreckig wird :-)
                      GruÃ? Daniel
                      Futaba T8FG, Blade 130X , Logo 600 3D, Raptor E700
                      • Halloween12
                        Halloween12
                        #10316
                        Ja den Fehler mache ich nicht zwei mal.
                        Je mehr man baut desto mehr lernt man auch
                        • CaptainBalu
                          • 12.05.2011
                          • 5233
                          • Bernd
                          #10317
                          Also 1x die Woche den Heli steil runter und crashen... und die Lernkurve geht dafür steil nach oben
                          Lass uns Arbeitsteilung machen: ich crashe... Du baust (müssen nur noch einen finden der bezahlt ;-))!
                          • oky
                            oky
                            #10318
                            Ciao
                            Christian
                            So Kollege, ich wollte mich ja eigentlich mal ein paar Tage zurückhalten, weil mir hier einiges auf den Keks geht, aber was treibst Du denn da?
                            Ich möchte jetzt nicht etliche Zitate von Dir und Deinen Anfängen hier posten, aber Deine Fragen waren auch manchmal anstrengend.
                            Und Du warst doch derjenige,. der beleidigt war, weil er blöde Antworten gekriegt hat (beric htige mich , wenn ich mich täusche ).
                            Ich möchte Dich hier jetzt auch nicht blöd anmachen, aber erinnere Dich bitte an Deine Anfangszeit...da ist man halt unsicher und stellt viele Fragen, dei man als "ßbernachtprofi" auf einmal nicht mehr nachvollziehen kann.
                            Also..meine Bitte an Alle...immer verständnisvoll bleiben (so war es doch hier?? )
                            Gruss Oli
                            @ Spider..musste jetzt raus..
                            Und "Danke" für sowas verstehe ich auch nicht...sorry
                            Zuletzt geändert von Gast; 20.03.2012, 21:31.
                            • Lucky Luke
                              Lucky Luke
                              #10319
                              Danger
                              • Spider
                                Spider
                                #10320
                                Zitat von .daniel Beitrag anzeigen
                                Ich weiss doch was du meinst :-) weil die ersten 3 Punkte aussagten, dass der Heli dreckig wird :-)
                                Und das mit dem Dreck sagt der, dessen TOLLWßTIGER KATER meine schöne Haube zerstört .............................
                                Failsafe proggen nicht vergessen bitte !!!
