Nabend,
ich möchte euch meinen Blade mit KDS-Motor vorstellen. Es ist ein WS2838 mit 3650U/V und ein 11Z Beam-Ritzel verbaut (Align-Ritzel gehen aufgrund der Höhe nicht). Der Motor wiegt 78g, das sind 20g mehr als der originale 420H von E-Flite. Er leistet max 350W, Nennstrom 30A.
Möchte man die Originalschrauben (M3) verwenden, muss man die Bohrungen der Motorplatte etwas nach außen erweitern. Nimmt man M2.5 Schrauben für den inneren Lochkreis des Motors, ist das nicht nötig.
Und so sieht das dann fertig aus. Insgesamt ein problemloser Umbau. Der Blade wird dadurch etwas frontlastig.
Erstflug steht noch aus, da das Wetter leider heute zu schlecht war.
wie gesagt war erst vor kurzem.
Anläufe gebraucht. Kurz darauf hab ich dann mit dem Blade Rückenschwebehöhe 5cm unter Grund "geschafft" *hmpf* Tja... Leichtsinn, Grössenwahn und Konsorten
