E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
Dieses Thema ist geschlossen.
  • cobracio
    cobracio
    AW: E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
    Hab nun auch einen 450er Blade und ein paar Fragen .
    Ich geh richtig in der Annehmung, dass der permanent irgendwo hin weg will?
    Und beim hochlaufen lassen dreht sich immer das heck nach rechts weg, ist das normal?
    Danke schon mal .
    • Aserto
      Aserto
      @cobracio
      Das ist völlig normal. Ein CP Heli bleibt in den seltensten Fällen wie angenagelt in der Luft stehen (so wie es z.B. beim mSR ist). Ständiges korrigieren ist hier notwendig.
      Zu Anfang macht man meistens den Fehler, den Heli abzufangen, vergisst ihn aber gleich danach wieder in die Neutralstellung zu bewegen. Sprich Heli fliegt rechts, du möchtest ihn abfangen und bewegst den Stick nach Links. Jedoch musst du ihn natürlich über die Neutralstellung hinweg nach Links bewegen, um ihn wirklich abzufangen. Korrigierst du diese Bewegung nicht gleich, in dem du den Stick wieder kurz nach rechts bewegst, geht das Spiel wieder von Vorne los.
      Das mit dem Heck ist auch normal. Versuch ihn möglichst sanft anlaufen zu lassen, dann sollte dieses Phänomen verschwinden.
      Weiterhin viel Spaß mit dem 450 3D!
      Olli
      • falko123
        falko123
        Hätte mal eine Frage zum Blade 450. Ich fliege bis jetzt den MCPX mit einer DX8. Ich möchte demnächst auch auf einen 450er umsteigen. Kann man denn die Drehzahl beeinflussen? Wenn ja wie mach ich das ? Wie genau fahrt ihr die Drehzahl sanft hoch? Kann ich dazu den Drehregler an meiner Funke (Kanal 7) irgendwie verwenden? PS: ich bin Heli-Neuling, also entschuldigt die Newbie Fragen.
        • cobracio
          cobracio
          @Aserto
          Danke für deine Antwort, dann ist ja alles okay, ich mach alles richtig und alles funktioniert richtig !
          • brillo83
            brillo83
            Hab hier was gefunden auf der seite von bladehelis. kann ich diese einstellungen auch an meiner dx6i einstellen denn da steht nur was von dx7/dx8??
            http://www.bladehelis.com/ProdInfo/F...HR_6_28_11.pdf
            • brillo83
              brillo83
              habs gefunden! erst richtig suchen bevor man sinnlose fragen stellt!!!
              die setups sind schon auf meiner dx6i vorinstalliert obwohl ich kein rtf paket gekauft habe. sondern die einzelne funke! unter model 9 die anfänger einstellungen und unter model 10 die experten einstellungen!
              • Heigei88
                Heigei88
                #37
                Der Regler vom Blade hat glaube ich keinen Governor Mode, wenn der den hätte könnte man mit dem Drehgeber im Governor Mode die Drehzahl verändern.
                (Falls ich mich irre, bitte nich haun)
                Max
                • falko123
                  falko123
                  #38
                  ok, danke. Dann gebe ich die Drehzal also mittels Schalter vor, ähnlich wie beim MCPX. Ich fahre die Drehzahl mittels Knüppel sanft hoch und schalte dann auf F-Mode 1 als Beispiel.
                  • TR2N
                    • 29.12.2009
                    • 1894
                    • Nico
                    • Lüneburg
                    #39
                    Der Regler hat einen Sanftanlauf. THROTTLE HOLD rein, Flugphase STUNT, THROTTLE HOLD aus und dann läuft der Rotor langsam hoch.
                    Links in der Signatur sind nicht gestattet
                    • csteika2010
                      csteika2010
                      #40
                      Und wie nutzt man den Sanftanlauf des Reglers im Normal-Flugmodus?
                      • TR2N
                        • 29.12.2009
                        • 1894
                        • Nico
                        • Lüneburg
                        #41
                        Im Normalmodus benötigt man doch keinen Sanftanlauf, sondern einen ruhigen Daumen!
                        • csteika2010
                          csteika2010
                          #42
                          Wurde eigentlich der Preis für das RTF-Set inzwischen schon von Horizon Hobby gesenkt?
                          • TR2N
                            • 29.12.2009
                            • 1894
                            • Nico
                            • Lüneburg
                            #43
                            Nö. wieso?
                            Den Preis für das BNF-Basic Set haben die Händler teilweise schon herabgesetzt, da ja doch trotz der Ankündigung eines Akkus und des Laders selbige nicht dabei waren.
                            • csteika2010
                              csteika2010
                              #44
                              Blade 450 3D RTF-Set 399,- Euro.
                              • TR2N
                                • 29.12.2009
                                • 1894
                                • Nico
                                • Lüneburg
                                #45
                                Dann haben sie die Preise gesenkt. Ein sehr guter Preis für diesen super Heli!
