MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
  • sevenfifty
    sevenfifty
    #316
    AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
    Nach montage der MH-TS habe ich im Sender auch die Pitchmitte ordendlich verstellen müssen.
    (wollte nicht an den kleinen Servodrähten rummachen)
    • Rheobus
      • 07.09.2010
      • 373
      • Ingo
      • Lemgo/ Ostwestfalen
      #317
      was ja meine Aussage bestätigen würde
      welche Funke hast du?
      Compass Chronos
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        #318
        nach umbau auf die MH-TS hab ich die servogestänge eine umdrehung verlängert.
        GruÃ?, Flo
        • sevenfifty
          sevenfifty
          #319
          T8 mit Spektrum Eigenbaumodul (HF-Teil aus der DX4e).
          Pitchmitte habe ich um den Wert 160 verstellen müssen.
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            #320
            bei dem Durcheinander kann ich irgendwie nichts speziell zu der Alu Taumelscheibe von RC Heaven finden, gibt es dazu evt. Erfahrungsberichte im Vergleich zu Microheli oä.?
            Gruß Ingo
            die Oberhausener verschweigen leider die Namen der Hersteller.
            Aber sie verkaufen auch (fast nur) die "üblichen" Verdächtigen, Xtreme/Spin, Rakonheli, Microheli; wobei ich bei ihnen auf die Schnelle keine Rakonheli Produkte gefunden hab.
            Sieh Dir die Bilder an und vergleiche - dann wirst Du es merken.
            Meiner Meinung nach (und ich hoffe, ich werde deshalb nicht gleich von der Firma verklagt):
            MicroHeli TS
            Eigenkreation
            Xtreme-TS * - Weil eben auch in blau lieferbar. Microheli und Rakonheli gibt es in rot und silber, Xtreme in blau und silber (rot = *). Am Foto nicht zu erkennen, könnte auch blau = Xtreme, rot = Microheli sein?
            Die Microheli- und die Xtreme Taumenscheiben haben einen "schwarzen" (CF) Führungsstab, während die Rakonheli TS einen Metall-Führungsstab hat. Ich hab selbst nur MH und RKH, keine Xtreme TS - bin mir da also nicht ganz sicher, noch dazu bei dem Foto ohne Detailansicht.
            Leider löschen die Oberhausener mit einem Bildbearbeitungsprogramm auch die Logos der Herstellerfirmen von den Bildern mit den Produkten - ganz plump z.B. bei den Spin Motoren. (falls dort jemand einen Photoshop-Kurs braucht - bitte melden ).
            Das macht es nicht leichter, die Produkte zuzuordnen und dann eben diverse Meinungen dazu im Internet zu finden.
            Walter
            • Rheobus
              • 07.09.2010
              • 373
              • Ingo
              #321
              danke dir..
              was für mich eigentlich nicht gerade für den Shop spricht und das hat jetzt überhaupt nichts mit deiner Aussage zu tun, das war schon vorher mein Gedanke, da ich nicht weis welches Produkt ich bekomme, möchte ich nämlich nicht für eine Taumelscheibe eines günstigen evt. schlechteren Anbieters, siehe Erfahrungsberichte, mehr bezahlen als woanders, das Ganze sollte schon fair bleiben.
              Compass Chronos
              • higginsd
                higginsd
                #322
                Waren die das nicht auch mit dem Koppelgeschäft ala "Du bekommst das Tuning-Teil nur in Verbindung mit dem Teil hier"?!? Naja, neben dem Photoshop-Kurs könnten die auch einen Elektronik-Kurs gebrauchen. Der magische ich-greif-am-Motorausgang-das-volle-Regler-Signal-ab-brushless-Umbau...
                SCNR
                Dirk
                • nichtgedacht
                  • 24.08.2011
                  • 331
                  • Dieter
                  #323
                  Nein auf diese komische Idee ist Helibude.de gekommen.
                  Wie auch auf diesen Schenkelklopfer den es allerdings so nicht mehr gibt:
                  BLH3507 CFK-Hauptrotorwelle (Blade mCP X)
                  Der Vertrieb wurde eingestellt! Dieser Artikel ist ab sofort als Tuning-Ersatzteil verfügbar (siehe oben).
                  Und dann oben bei dem Tuningteil:
                  Alu Hohlwelle
                  Blade mCP X Alu Hohlwelle
                  keine Kaufempfehlung da diese Welle zu schnell verbiegt
                  Sofort lieferbar: JA ArtNr. MH-MCPX066S 9,49 €
                  Wer Preise vergleicht kauft bei lindinger, rc-hangar15 usw. und nicht bei helibude oder modellbau-oberhausen.
                  Dieter
                  Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                  • Rheobus
                    • 07.09.2010
                    • 373
                    • Ingo
                    #324
                    wie sind eigentlich die Rakon Heli Alu Taumelscheiben für den MCPX?
                    Compass Chronos
                    • nichtgedacht
                      • 24.08.2011
                      • 331
                      • Dieter
                      #325
                      Wie komm ich auf lindinger modellbau-lenz wollte ich sagen.
                      Dieter
                      • nichtgedacht
                        • 24.08.2011
                        • 331
                        • Dieter
                        #326
                        Ich habe den Eindruck, dass die Teile von Rakonheli generell besser sind als die von Microheli so auch die Taumelscheibe. Die von Microheli ist nicht schlecht, aber auf der von Rakonheli sitzen die Kugelpfannen strammer drauf. Jedenfalls trifft der Vergleich auf meine Exemplare zu.
                        Das teure Landegestell von Microheli mit Heckabstrebung gefällt mir wegen der vorstehenden Schraubenköpfe im Akkuschacht auch überhaupt nicht.
                        Ich verwende ansonsten noch die Rakonheli Heckabstrebungen mit Befestigung am original Rahmen, die Rakonheli Blattgriffe und die Rakonheli Heckmotor Halter für 7mm Motoren. Alles Andere ist original zumindestes haltbarer.
                        Dieter
                        • Rheobus
                          • 07.09.2010
                          • 373
                          • Ingo
                          #327
                          mal liest man besser MicroHeli dann wieder RakonHeli, ich bin verwirrt
                          Compass Chronos
                          • higginsd
                            higginsd
                            #328
                            Probiers halt aus! Ich habe beide und finde die MicroHeli besser weil präziser und spielfreier. Daher ist die in meinem TDR-BL-Umbau. Der Stock-mCPx hat die RKH statt des Plaste-Teils. Jetzt ist er zwar nicht mehr so ganz stock, aber ehe die RKH arbeitslos in der Kiste Flugrost ansetzt... Achja, den Haubengummi-Mod habe ich an beiden Alu-TSsen. Wenns vielleicht auch nichts nützt, so schadet es jedenfalls nicht.
                            Dirk
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #329
                              Hier mal meine 2 Cents .
                              Alu ist hart, verbiegt schnell und da wo es auf Carbon trifft splittert es Schell .
                              Alu Heck microheli, stabiler flug , schwer, sieht klasse aus und biegt sich toll durch .
                              Landegestell microheli , carbon TDR style , Super Schick , steinhart und doch biegsam , carbon bricht schneller als Eis im Frühling
                              Taumelscheibe kommt noch ..
                              • M4rkus
                                M4rkus
                                #330
                                hab eine Frage zur Microheli-Taumelscheibe......ist das ein geschlossenes oder ein offenes Kugellager drin ?
