MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    #361
    AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
    Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
    Bis jetzt ist nur ein Alu Tuning Teil verbaut. Die Microheli Taumelscheibe.
    In der Taumelscheibe sah ich aufgrund des vielen Spiels das meiste Verbesserungspotential. Nicht nur die Kugelköpfe und -pfannen, nein auch das Kugellager ist spielbehaftet.
    Umso größer die Entäuschung beim Erstflug mit der Microheli TS! Schüttelfrost!! Unglaublich! Mein erster Gedanke!
    Auf meiner Uhrmacherwerkbank nahm ich den Heli unter die Lupe! Schlimmes Spiel an den Kugelköpfen des Taumelscheibeninnenrings.
    Mit O-Ringen, die normalerweise zur Wiederherstellung der Wasserdichtigkeit bei Uhren (für Kronen und Tuben) eingesetzt werden, konnte ich eine nahezu optimale Spielreduzierung des gesamten Rotorkopfes erzielen. Entsprechend fliegt der kleine Kerl nun auch. Mein bester mCP X ever! Selbst bei -10°C steuert er sich wie auf Schienen. Präzise auf engstem Raum. Sehr stabil bei Flips in den Rücken. Speedflug - ein Traum!
    Auf dem Foto erkennt man zwei kleinere O-Ringe auf den Kugelköpfen des Innenrings und je ein passender O-Ring auf den äusseren Kugelköpfen.
    Die MH-Taumelscheibe ist auch bei mir das einzigste Alutuningteil.
    Ich habe am Serien-Taumelscheibenmitnehmer (den 2 Führungen) viel Spiel gehabt, welches durch die Gestänge von der TS zu den Blatthaltern weitergegeben wurde.
    Daraufhin habe ich auch je einer Seite des TS-Mitnehmers ein dünnes Stück Schrumpfschlauch aufgezogen (vorher auf ein Stück Draht geschrumpft und dann auf den Kunststoff geschoben) und mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber auf der Stirnseite fixiert...So ist der Rotorkopf noch mal ein ganzes Stück spielfreier geworden
    PS: unbedingt prüfen, dass der Schrumpfschlauch nicht zu dick ist, die Gestänge schwergängig gehen und die Linear-Servos den Heldentot sterben
    LG André
    • stefansth
      • 19.11.2011
      • 662
      Zitat von rundherum Beitrag anzeigen
      Liebes Forum
      Ich komme gleich zur Sache. Meine Blatthalter haben extrem Spiel, ca. je 1.5mm auf jede Seite. Folgendes habe ich eingebaut:
      - Neuer Rotorkopf von MH
      - Neue Blatthalter von MH
      - Neue Blattlagerwelle aus Titan von MH
      Alles genau gemäss Beschrieb eingebaut. An was kann das liegen?
      Kontrolliere nochmal alles:
      Welle richtig fest gezogen? Lager und Dämpfungsgummis richtig montiert? Messingringe montiert?
      Stefan
      • rundherum
        • 11.10.2011
        • 55
        • Winterthur
        #363
        Sorry wenn ich so doof frage. Was für "Dämpfungsgummis". Die Blattlagerwelle geht bei mir durch den Blatthalter, dann kommt das Kugellager und dann der Messingring (weich). Einen Dämpfungsring hab ich auch beim Ausbau des alten Rotorkopfs und Blatthalter nicht gesehen...
        Danke
        Dani
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          #364
          Die Dämpfungsgummis stecken links und rechts im Zentralstück.
          LG André
          • rundherum
            • 11.10.2011
            • 55
            • Winterthur
            #365
            ich hab nen brett vor dem kopf. kann mir jemand ein bild von den zeigen?
            danke, dani.
            • Andrè Bochmann
              • 23.11.2003
              • 2082
              • André
              #366
              Klick mal hier... da kannst Du sie sehen.
              E-flite Rotorkopf Zentralstück (Blade mCP X), BLH3512 - MHM-Modellbau
              PS: das ist keine Werbung, ich möchte nur nicht den Kopf für ein Foto demontieren.
              LG André
              LG André
              • Darkboa
                Darkboa
                #367
                Auch ich hab nur noch die MH-Taumelscheibe drauf. Ich hab die Alu-Blatthalter ab gemacht da die Schrauben nie richtig gehalten haben und durchdrehten,dann kahm noch ein wenig Spiel dazu,also wieder die originalen Blatthalter wieder ran. Auch sämtliche Alu-Zentralstücke hab ich durch,und nie zufrieden gewesen,auch dies wieder das original drauf.
                Ich finde auch,das einzige was man ändern sollte ist die Taumelscheibe.
                Die Blattlagerwelle ist halt aus Titan,vielleicht noch die Hauptrotorwelle aus Titan,dann ist aber schluß.
                • stefansth
                  • 19.11.2011
                  • 662
                  @Dani
                  Ja so wie André sagt, einfach aus dem alten Zentralstück rausnehmen und ins neue rein...
                  Stefan
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #369
                    Die Taumelscheibe macht Sinn, das Zentralstuck auch, vor allem wegen der Führung der Steuerstangen.
                    Das Heck braucht man nicht wirklich und beim Landegestell bin ich auch wieder auf Plastik mit Alu.
                    Carbon gibt nur Bruch und geht ins Geld.
                    • OkeanosX
                      OkeanosX
                      #370
                      Hallo Forum,
                      m. E. machen folgende Tuningteile Sinn:
                      - Taumelscheibe: reparatur-, wartungsärmer (meine ist von MH)
                      - Rotorkopf: Anlenkungen (Knochen) gehen nicht verloren (meine ist von MH)
                      - Heckauslegerverlängerung aus Vollkarbonstab: schnell repariert, günstiger
                      - härtere Dämpfer an Blattlagerwelle/Blatthalter: verhindert Vibrationen... (...bei mir, auch MH)
                      Original Landegestell find ich gut, da es recht flexibel ist und somit viel
                      Aufprallenergie schluckt (kann mit Schrumpfschlauch farblich verschönert werden)
                      Soll keine MH-Werbung sein, nach Recherchen scheinen die aber die beste Quali zu haben.
                      Grüsse,
                      Okeanos
                      • Murdoc
                        • 05.02.2011
                        • 705
                        • urs
                        #371
                        Hallo !
                        Würde mich interesieren, ob so eine Tuning- Blattlagerwelle was bringt, wegen Crashresistenz?
                        Hab schon ein paar verbraucht...
                        • Andrè Bochmann
                          • 23.11.2003
                          • 2082
                          • André
                          #372
                          Zitat von Murdoc Beitrag anzeigen
                          Hallo !
                          Würde mich interesieren, ob so eine Tuning- Blattlagerwelle was bringt, wegen Crashresistenz? Hab schon ein paar verbraucht...
                          Die Energie beim Crash will irgendwo abgebaut werden... zur Zeit noch in Deiner Serien-Blattlagerwelle. Wenn diese aus Titan ist, gibt dann irgendein anderes Teil nach.
                          LG André
                          LG André
                          • Murdoc
                            • 05.02.2011
                            • 705
                            • urs
                            #373
                            Mag sein, aber ein anderes Teil ist bestimmt leichter zu wechseln....
                            • Andrè Bochmann
                              • 23.11.2003
                              • 2082
                              • André
                              #374
                              Mit dem richtigen Werkzeug (nicht das aus der mCPX-Box) geht der Wechsel doch problemlos
                              LG André
                              LG André
                              • DerMax1976
                                • 06.09.2011
                                • 455
                                • Marko
                                • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
                                #375
                                Die Titan BLW ist auch nicht so der Hit, ich habe meine am Wochenende gekrümmt, nur durch einen kleineren Sturz aus 2 Meter Höhe auf den gefrorenen Boden. Für den Preis was die gekostet hat kriege ich ja zwei Orginale oder 4 Stück vom Walkera.
                                Ich bin nicht begeistert von dem Teil.
                                Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
                                GruÃ? Marko
