MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
  • derKai
    derKai
    #301
    AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
    Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigen
    Hi Kai,
    das Ding gehört beim Fliegen natürlich runter
    Wird nur zum Einstellen verwendet.
    Walter
    Ich wollte sagen: da der Wechsel der TS ansteht, muss sowieso alles runter...
    • Rustie
      Rustie
      #302
      Hi Leute,
      hab heute meinen MCPX bekommen und gleich eine Anlenkung gebrochen. Beim erneuten Versuch fährt er bis dreiviertel Gas hoch, dann rüttelt er nur noch. Hab festgestellt, dass die gesamte Welle mehrere mm hoch und runter bewegen kann.
      Wie bekomme ich dieses Spiel weg?
      • darius
        darius
        #303
        Dein Antriebsrad ist ein stück von der anteriebswelle gerutscht einfach wieder draufschieben dann läufts wieder
        • revilo
          • 04.03.2011
          • 630
          • Oliver
          • FMSC Steinfurt
          #304
          Tip: beim Kontern oben drauf achten, nicht die Blattlagerwelle zu verbiegen sondern schön vorsichtig in der Mitte drücken und nicht teils auf die Blatthalter !
          Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
          • shahrban
            shahrban
            #305
            Hallo ! Ich mach auch gern einen Umbau auf Alu Teile ! vorerst aber nur beim Blade120SR und Motor umbau !
            Schaun wir mal was es bringt ....
            • gf1
              gf1
              • 26.11.2011
              • 444
              • Würzburg
              #306
              hi
              ich hab die Precision CNC Aluminum Swashplate von helibude
              hat jemand / sollte man - da auch gleich die "gummis" auf die neue taumelscheibe machen ?
              eigentl. sitzen die anlenkstangen gut
              wie habt ihr das gemacht?
              danke
              qx fpv2
              • Landwarrier73
                • 21.10.2011
                • 1698
                • Joachim
                • Nähe Kassel
                #307
                Zitat von gf1 Beitrag anzeigen
                hi
                danke
                Die Swashplate ist so gut konstruiert, dass du da wohl sehr wenig spiel im Anlenkungsys. haben solltest. ich würde es erst einmal ohne testen.
                Wenn es Vibrationen gibt, kannst du ja immer noch nachrüsten.
                Gruss Achim.
                G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                Helishark1973 - YouTube
                • gf1
                  gf1
                  • 26.11.2011
                  • 444
                  • Würzburg
                  #308
                  danke
                  ich mußte massiv (ca. 5 volle umdrehungen die pitchmechank nach drehen
                  nach dem umbau hatte der heli nur noch +3grad
                  das hatte zu folge das der heli sich immer wieder weg gedreht hat.
                  ...musstet ihr auch so viel mechanisch nachjustieren ?
                  qx fpv2
                  • gf1
                    gf1
                    • 26.11.2011
                    • 444
                    • Würzburg
                    #309
                    sorry ...mechanik...mein ich
                    qx fpv2
                    • Rheobus
                      • 07.09.2010
                      • 373
                      • Ingo
                      • Lemgo/ Ostwestfalen
                      #310
                      wie ist das bei euch mit den Alu TS, musstet ihr auch die Servoanlenkungen verdrehen damit die Pitchwerte wieder passen?
                      ich finde das merkwürdig das ich bei der MicroHeli TS so viel nach justieren musste.
                      Compass Chronos
                      • Rheobus
                        • 07.09.2010
                        • 373
                        • Ingo
                        #311
                        bei dem Durcheinander kann ich irgendwie nichts speziell zu der Alu Taumelscheibe von RC Heaven finden, gibt es dazu evt. Erfahrungsberichte im Vergleich zu Microheli oä.?
                        Gruß Ingo
                        Compass Chronos
                        • nichtgedacht
                          • 24.08.2011
                          • 331
                          • Dieter
                          #312
                          Bei einer Taumelscheibe müssen die Drehpunkte der Gelenke die mit dem Rotor umlaufen und die der Gelenke die stehen bleiben auf einer Ebene sein.
                          Also kann es gar nicht an der Taumelscheibe liegen. Es sei denn der Durchmesser würde stark abweichen und so die Lenkstangen mehr oder weniger schräg stehen.
                          Dieter
                          Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                          • Vulcano
                            • 19.02.2007
                            • 2085
                            • Dieter
                            #313
                            müssen?
                            Bei der Original-Plastik TS ist das auch so. Aber nicht bei der Xtreme-Taumelscheibe. Da liegen die äußeren Anlenkungen (Servos) höher als die inneren, ca. 1mm. Damit müssen die Servoanlenkungen um ca. 1mm rausgedreht werden. Könnte bei der Microheli TS ja genauso sein.
                            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                            • nichtgedacht
                              • 24.08.2011
                              • 331
                              • Dieter
                              #314
                              Zitat von Vulcano Beitrag anzeigen
                              müssen?
                              Ja, weil sonst über die unterschiedliche Hebeldifferenzierung beim Neigen der Taumelscheibe eine Pitchkomponente entstehen würde.
                              Dieter
                              • Rheobus
                                • 07.09.2010
                                • 373
                                • Ingo
                                #315
                                Dieter
                                dann kapiere ich das irgendwie nicht, ich hatte in zwei vollkommen originale MCPXe testweise die selbe MH Alu Taumelscheibe verbaut und beide male musste ich die Anlenkungen verstellen und das fehlende Pluspitch wieder zu bekommen.
                                Compass Chronos
