MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
  • Rainer Unfug
    Rainer Unfug
    Ich überlege meine Taumelscheibe durch die Alu-Version zu ersetzen. Inzwischen gibt es ja diverse Aluteile für den MCPX. Der 330 (derzeit) Seiten Mega-Thread vom MCPX ist ja doch etwas unübersichtlich. Deshalb habe ich mal diesen Thread eröffnet der sich auschließlich mit den Erfahrungen der Aluteile beschäftigen soll.
    Wer also schon welche hat, kann ja mal hier rein schreiben.
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
    Das würde mich auch interessieren
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
    • bikerks
      • 18.05.2005
      • 296
      • Carsten
      Schließe mich an :-) .
      • Goldfussel
        • 01.02.2008
        • 746
        • Conny
        • GieÃ?en/Wettenberg
        Ich habe die Taumelscheibe und die Blatthalter von RKH, ich bin voll zufrieden damit der kleine geht jetzt viel besser auf pirsch.
        Ach und ich brauch mir auch nicht mehr so die Gedanken zu machen ob mir ein Blatt mit samt Blatthalter entgegen kommt, Entgegen der Aussage passt bei mir die Original blattlagerwelle perfekt mit den alublatthaltern.
        Nun will ich auch noch das Zentralstück und das Heck in Alu umbauen.
        GruÃ? Fussel
        • Rainer Unfug
          Rainer Unfug
          Da bei meiner Taumelscheibe ein Kopf abgebrochen ist und mein Heckmotorhalter bei einer "ungewollten-Rückwärts-Landung" gebrochen ist, habe ich gerade eine Alu-Taumelscheibe und Alu-Heckmotorhalter-mit Finne bestellt.
          RC-Aluminium Taumelscheibe MCPX - Artikeldetailansicht - rc-heaven Modellbau Oberhausen
          RC-BLADE-MCPX-ALU-Heckmotorhalter-mit Finne - Artikeldetailansicht - rc-heaven Modellbau Oberhausen
          Da jetzt die Abstürze nur noch sehr selten werden, denke ich das sich die Anschaffung lohnt. Meine sind ja sowiso defekt. Derzeit geht es mir nur um die Haltbarkeit, denn ich denke als Anfänger werde ich den Unterschied zur Serienmäßigen TS nicht merken.
          • Pascal
            • 14.07.2010
            • 2442
            • p
            Günstig
            • Verker
              Verker
              @Goldfussel: Fotorequest!
              • Goldfussel
                • 01.02.2008
                • 746
                • Conny
                Ich vermute mal das Du damit meinst das ich Fotos einstellen soll.
                GruÃ? Fussel
                • andreas.stiffel@hstgmbh.d
                  Moin, hier mal ein paar Impressionen (ohne Werbung.. nur aus Passion ...) von unserem Foto mCP ...
                  Wer mehr will bekommt gerne mehr Bilder.
                  Originale gerne auf Anfrage.
                  Andreas
                  • googie
                    • 05.10.2010
                    • 553
                    • Robin
                    • Schweiz
                    So, habe nun die Taumelscheibe und die Blatthalter von Microheli bestellt. Bin schon gespannt ob ich einen Unterschied merke.
                    Jeti DS-16
                    • PMO
                      PMO
                      • 04.07.2009
                      • 2252
                      hallo,
                      ich denke mal unterschied wird das höhere gewicht des aluminium sein...was ich allerdings als negativ empfinde..weil das ding ja sowieso kein leistungstier ist...
                      vor allem beim heckmotorhalter..da der schwerpunkt des mcpx schon durch einen 4mm langen und 2 mm breiten spiegeltape streifen geändert wird..der heli fällt nach hinten weg...was vor dem anbringen des tapes nicht war...
                      ich hätte gerne lieber mal ein brushless powerantrieb. für mehr leistung und längere flugzeiten...
                      gruß paul
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        • Wermelskirchen, Lindlar
                        Die Aluteile sollen leichter sein, da sie dünner gefertigt werden können bei besserer Haltbarkeit.
                        Gruss Marco,
                        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                        • Oranje
                          Oranje
                          Meine Alu-Blatthalter sind definitiv leichter als die Plastik-Version, habs selbst nachgewogen. TS/HRW habe ich nicht nachgewogen, gehe aber davon aus dass die Teile auch leichter sind als die originalen.
                          Das Lager der Alu-TS hat nun nach ca. 300 Flügen immer noch kein Spiel entwickelt, das einzige was bei meinem mcpx noch Spiel hat sind die Servos.
                          • revilo
                            • 04.03.2011
                            • 630
                            • Oliver
                            • FMSC Steinfurt
                            Ich denke man sollte auch die Nachteile bedenken. Sicher hat das Verbauen von Alu punktuelle Vorteile. Die Kehrseite ist, dass vom Entwickler eingebaute Sollbruchstellen nicht mehr greifen. Kauf ich mir ein verstärktes Landegestell, bricht mir unter Umständen der Rahmen. Muss nicht, kann aber ... Hab mich da auch mal beraten lassen und konnte das nachvollziehen. Sollte man mir Senf erzählt haben, lasse ich mich gerne eines besseren belehren. Wollte diese These nur mal in den Raum werfen.
                            Lese trotzdem aufmerksam weiter mit, weil mich das Thema auch irgendwie nicht kalt lässt
                            rev
                            Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
                            • Oranje
                              Oranje
                              Die "Sollbruchstelle" beim mCPx sind die Plastik-Anlenkstangen von der TS zum Blatthalter. In den meisten Fällen rutschen diese sogar nur von den Kugelköpfen, hin und wieder bricht mal einer. Sind aber auch nicht wirklich teuer im 8er Pack
