MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #286
    AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
    Zitat von however Beitrag anzeigen
    PUH 29 Seiten durchgeackert
    Ganz am Anfang des Beitrags werden die Aluteile in den Himmel gelobt, gegen Ende hin eher nicht mehr so ganz? TS ja Blatthalter und Zentralstück nein?
    Ich habe bei meiner originalen TS einen Kugelkopf verbogen und hier aus dem Beitrag einen link zu Lenz genutzt und eine Alu Taumelscheibe für 20€ bestellt.
    Habe aber null Ahnung ob es eine Microheli oder Extreme oder schlagmichtotwasauchimmer ist
    Habt ihr Erfahrung mit der Alu Taumelscheibe von Lenz?
    Lenz führt beide und auch die von Xtreme.
    Steht (bei Lenz) doch dabei in der Produktbeschreibung: "Hergestellt von ..."
    Walter
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #287
      Ne Frage an die leute, die die MH Alu-TS drauf haben. sollte man sich ein oder viell. sogar 2 Ersatzpäcken an Kugelköpfen mitbestellen * Gehen die Kugelköpfe kaputt durch crashes, oder lockern die sich evtl... ?!
      • cwh
        cwh
        • 15.02.2010
        • 2590
        • Christoph
        • Raum Osnabrück
        #288
        Hi Stefan,
        nicht nötig ...
        lGC
        lG Christoph
        • Darkboa
          Darkboa
          #289
          Ich schließe mich cwh mit an, brauchst Du nicht.
          • however
            however
            #290
            OH ich hab jetzt noch 2 mal nachsehen müssen bis ich es gefunden habe.
            Hergestellt von Microheli.
            • cwh
              cwh
              • 15.02.2010
              • 2590
              • Christoph
              • Raum Osnabrück
              #291
              Hi Markus,
              na dann freu dich drauf ! Die MH Sachen sind voll OK .
              lG
              Christoph
              lG Christoph
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #292
                Hi Leute, ich hab grad von Plaste auf MicroHeli ALU Komplettkopf +Rakon Heckabstützung umgebaut...
                davor hatte ich leite vibrationen, die sind jetzt weg und mir kommt vor er fliegt etwas präziser!
                Kugelköpfe passen wie die original.... wobei ich denke das problem liegt wohl eher an den Plastik Kugelkopfpfannen als an den Metallteilen?
                mcpx-tdr im Hotelzimmer
                Zuletzt geändert von Stephan Lang; 17.10.2011, 19:11.
                • Mathias.H
                  Mathias.H
                  #293
                  Kann mir jemand sagen der den MH Frame schon hat ob er wirklich nur 0,48 gr. schwerer ist als der Originale.Wie auf dem Foto zu sehen.
                  Aluminum/Carbon Fiber/Delrin Frame - BLADE MCPX, MICROHELI
                  • Mathias.H
                    Mathias.H
                    #294
                    Hab ich vergessen.Waswiegt der MCPX im Original zustand ohne Lipo.
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      #295
                      Und ? Auch schon mal seitlich geflogen ?
                      • huntinghawk
                        • 13.02.2008
                        • 95
                        Habe nun meine Microheli Blatthalter, Taumelscheibe und Kopf-Hub montiert. Passt alles und die extremen Vibrationen sind verschwunden.
                        Ich glaube jedoch, dass er nicht mehr die schnelle Rollrate wie vorher mit der Plaste hat. Ich habe die "harten" dickeren Distanzscheiben bei den Blatthaltern eingebaut.
                        Kennt ihr das Problem auch?
                        Hawk
                        • derKai
                          derKai
                          #297
                          macht ein Swash Leveler Sinn? Taugt dieses Teil etwas?
                          • donaldsneffe
                            • 01.04.2011
                            • 3878
                            • Walter
                            • Wien - Donauinsel
                            #298
                            meiner Meinung nach nicht.
                            Ich hab einen (Rakonheli oder Microheli - muss nachsehen), verwend ihn aber eigentlich nie.
                            Grund:
                            Zum Leveln muss man den Leveller auf die Hauptachse stecken - und dafür den Rotorkopf demontieren.
                            Ich levelle so lieber nach Augenmaß, funktioniert auch ganz gut und problemlos, und ist weniger Aufwand.
                            Hübsch isser aber schon - mein Leveller
                            Bling Bling...
                            Walter
                            • derKai
                              derKai
                              #299
                              Hallo Walter,
                              ganz vergessen: ich wollte ihn mitsamt der MH Taumelscheibe bestellen und diese einbauen. Der Aufwand bliebe also gleich. Aber wenn es keinen spürbaren Unterschied zur Einstellung per Augenmaß gibt, dann kann man sich die 10 Euro ja sparen.
                              • donaldsneffe
                                • 01.04.2011
                                • 3878
                                • Walter
                                • Wien - Donauinsel
                                #300
                                Hi Kai,
                                Hallo Walter,
                                das Ding gehört beim Fliegen natürlich runter
                                Wird nur zum Einstellen verwendet.
                                Walter
