MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
  • OttoOlsen
    OttoOlsen
    #346
    AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
    Ja, alles nach Anleitung verbaut. Hab gestern Abend nochmal alles in allen möglich Kombinationen verbaut und es liegt wohl an den Blatthaltern selbst, die minimal zu kurz sind. Das Alu-Zentralstück mit den Plasteblatthaltern funktioniert wunderbar, die Alu-Blatterhalter mit Plastikzentralstück haben auch leicht Spiel. Werd die Blatthalter dann wohl zurückschicken müssen
    Naja, zumindest die Taumelscheibe hab ich durch leichtes Polieren der HRW passend gekriegt
    • sevenfifty
      sevenfifty
      #347
      Ich habe die MH-TS und am Wochenende hat sich eine der beiden Kugelköpfen im Flug gelöst.
      Bei der anschliessenden Kontrolle habe ich festgestellt, das der andere auch schon lose war.
      Also unbedingt prüfen und mit Schraubensicherungslack sichern!!!
      (der Crash hat mich ein Landegestell und die TDR-Haube gekostet :-( )
      • Cali30
        Cali30
        #348
        Hab mein komplettes Tuning vom MH und bin mega Happy!! Alles paßt und der Kleine fliegt viel ruhiger als vorher. Das Mehrgewicht von immerhin 6g werde ich durch das BL Set wieder weghauen :-)
        • Darkboa
          Darkboa
          #349
          Ich hab mir mal ein neues Zentralstück bestellt Startseite - heli-worx.de - der Helishop) ,hat einer schon Erfahrung mit den Zentralstück?
          Gruß Dennis
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            #350
            Gruß Dennis
            Wozu ein neues Zentralstück (und noch zu dem Preis )...
            damit fliegt er auch nicht länger - schneller - besser.
            Für das Geld hättest Du 3 zusätzliche Akkus bekommen... Egal
            LG André
            • higginsd
              higginsd
              #351
              Na zumindest verliert er nicht mehr die winzigen Anlenkungsknochen damit.
              Dirk
              • Darkboa
                Darkboa
                #352
                Das stimmt schon mit den Preis,und besser wird er auch nicht fliegen. Ist halt auch stabiler als das hier Precision CNC Aluminum Main Rotor Hub - BLADE MCP X - ++ Xtreme Tuning ++ Blade mCPX 120 SR | Helibude ® was echt schnell verbiegt,so war es bei mir. Klar, es dient auch der Optik. Bin mal gespannt,dazu kommt noch eine Titan Blattlagerwelle,die auf jedenfall sein zweck erfüllt.
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1305
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  #353
                  Ich stehe diesem Alu Bling-Bling eher skeptisch gegenüber. Irgendwo muß die Energie bei einem Absturz hin.
                  Wenn's nicht die Blattlagerwelle ist die sich verbiegt, dann sind's die Blatthalter. Wenn die nicht weil aus Alu dann...
                  Gruß Heiner
                  • Reepa
                    • 07.01.2012
                    • 138
                    • Phönix
                    #354
                    Hat jemand von euch das MicroHeli Landegestell?
                    ich habe es mir gekauft bin begeistert hatte vorher nen Xtreme und das ist müll gegen das Teil!
                    aber ein Harken hat es die schrauben die den Rahmen für den Akku befestigen kratzen mir in meine Akkus ;/ mhh ich weiß nicht wie dick die Folie oder diese Silberne Tülle beim Akku ist ob ich mir da sorgen machen muss ;( jemand ne Idee wie ich das ändern kann?
                    Heli: Blade 130X // T-Rex 450 Pro DFC // T-Rex 600E Pro DFC
                    • higginsd
                      higginsd
                      #355
                      Ja, aber schön aussehen tut es - meiner Meinung nach! Deswegen heißt es ja auch Bling-Bling! Wie eine Frau, gut geschminkt, in edler Unterwäsche und mit schönen (hohen) Schuhen. Völlig sinnlos, denn sie würde auch ohne funktionieren, vielleicht sogar besser laufen können. Teuer. Und empfindlich. Sieht aber lecker aus.
                      Dirk
                      • Nause
                        • 25.07.2005
                        • 243
                        • Kirchberg/Sa.
                        #356
                        Hallo Reepa,
                        das Problem hatte ich auch. Ich habe einfach die Unterlegscheiben weggelassen.
                        Somit kannst Du die Köpfe ein wenig in das Kunststoffteil reinziehen und das Problem
                        ist nicht mehr ganz so schlimm...
                        • Reepa
                          • 07.01.2012
                          • 138
                          • Phönix
                          #357
                          danke Frank !
                          Ich Grobian, hab natürlich direkt eine schraube beim zusammenbau abgebrochen...
                          naja habe einfach eine minimal größere Nach und Nach rein gedreht, und dann diese Benutzt. hab heute die beiden schrauben gelöst und gesehen das da auch eine am Kopf fast bricht... naja aus Fehlern lernt man... nun muss ich ersmal schaun wo ich sowas kleines herbekomme ;(
                          aber werde es danach direkt versuchen... fliege atm so und es geht sind halt kleinere Kratzer aber das ist ja nur die Schutzhülle...
                          • -=RAGE=-
                            • 01.04.2009
                            • 2857
                            • Rupert
                            • Osterhofen (DEG)
                            #358
                            Bis jetzt ist nur ein Alu Tuning Teil verbaut. Die Microheli Taumelscheibe.
                            In der Taumelscheibe sah ich aufgrund des vielen Spiels das meiste Verbesserungspotential. Nicht nur die Kugelköpfe und -pfannen, nein auch das Kugellager ist spielbehaftet.
                            Umso größer die Entäuschung beim Erstflug mit der Microheli TS! Schüttelfrost!! Unglaublich! Mein erster Gedanke!
                            Auf meiner Uhrmacherwerkbank nahm ich den Heli unter die Lupe! Schlimmes Spiel an den Kugelköpfen des Taumelscheibeninnenrings.
                            Mit O-Ringen, die normalerweise zur Wiederherstellung der Wasserdichtigkeit bei Uhren (für Kronen und Tuben) eingesetzt werden, konnte ich eine nahezu optimale Spielreduzierung des gesamten Rotorkopfes erzielen. Entsprechend fliegt der kleine Kerl nun auch. Mein bester mCP X ever! Selbst bei -10°C steuert er sich wie auf Schienen. Präzise auf engstem Raum. Sehr stabil bei Flips in den Rücken. Speedflug - ein Traum!
                            Auf dem Foto erkennt man zwei kleinere O-Ringe auf den Kugelköpfen des Innenrings und je ein passender O-Ring auf den äusseren Kugelköpfen.
                            GruÃ? Bert
                            • stefansth
                              • 19.11.2011
                              • 662
                              Ja, da scheint es wirklich Fertigungstoleranzen zu geben, denn ich habe bei meiner MH TS keine Probleme und eigentlich null Spiel. Bei meinem 2. Mcpx habe ich die RKH TS montiert und dort habe ich deutlich mehr Spiel gehabt. Bisher habe ich MH teile immer den RKH Teilen vorgezogen. Dies ist meine bisherige Erfahrung und ich kann auch nur für die Teile des MCPX sprechen.
                              Stefan
                              • rundherum
                                • 11.10.2011
                                • 55
                                • Winterthur
                                #360
                                Liebes Forum
                                Ich komme gleich zur Sache. Meine Blatthalter haben extrem Spiel, ca. je 1.5mm auf jede Seite. Folgendes habe ich eingebaut:
                                - Neuer Rotorkopf von MH
                                - Neue Blatthalter von MH
                                - Neue Blattlagerwelle aus Titan von MH
                                Alles genau gemäss Beschrieb eingebaut. An was kann das liegen?
