Hatte vor der mh ts das wobbeln ....!?! Keine Gummis!
MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
ich nicht.Zitat von -Opti- Beitrag anzeigenhabt ihr auch Gummi's dran?
Hatte ich auch mit den Plastik-TS nicht drauf (glücklicherweise nicht nötig gewesen).
Walter
Mathias.H
Bei der Helibude gibts jetzt das Tuning Main Frame.
Mann beachte die UVP und den Verkaufpreis Preis
Aluminum/Carbon Fiber/Delrin Main Frame - BLADE MCP X - Helibude
Sascha-Kassel -
ist der Zoll so teuer
da ja demnächts ein MD 500E Rumpf ansteht, ist so ein Teil in Bezug auf bessere Motorkühlung bestimmt nicht schlecht. Aber bei den Preis überlege ich mir selber eine Aluplatte zubauen.
Hat schon jemand Erfahrung mit der TS von Extreme? Die sieht doch ein bischen stabiler aus als die von RKH und MH.
Die haben sie ja nicht alle...Zitat von Mathias.H Beitrag anzeigenBei der Helibude gibts jetzt das Tuning Main Frame.
Zu dem Preis werden sie den Rahmen bestimmt nicht los...
Absolut Frech sowas. Passt ja zu meiner Aussage von neulich, das die Händler alle "Geldgeil" sind. Den Preis können sie beim besten Willen nicht rechtfertigen!
Da bestell ich lieber selber bei MH bzw RK...mCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
wer heiß auf ALU ist, der Kauft zu diesen Preisen..
In der Bucht ..zieht der Goldpreis wo auch mit..
Spricht sich schnell herum..versuche mal noch einen günstigen Brushless zu bekommen.
Gruss, Dieter
Naja, aber warum?Zitat von dieter.guenther Beitrag anzeigenHallo,
Gruss, Dieter
Direkt bei Microheli kostet der Rahmen ca. die Hälfte, und die Lieferung dauert ne gute Woche (und soweit ich mich erinnern kann, waren auch keine Versandkosten dabei - bei den Sachen, die ich bei MH bestellt hab).
Walter
derPetto
Hallo Leute, ich habe heute die Alu Blatthalter von Xtreme tuning bekommen. Alles nach Anleitung montiert. Doch irgendwie passen Die Blätter nicht rein? Die Blattlagerwelle ist zu lang und die Blätter stoßen innen dagegen, wodurch ich diese nicht vollständig hineinschieben kann. Es handelt sich zwar nur um nen geschätzten zehntel Millimeter aber das reicht leider schon. Hat jemand einen Tipp für mich? oder Hat jemand das selbe Problem?
Lg derPetto
Servus,
ja, das ist eine Frechheit.Zitat von derPetto Beitrag anzeigenHallo Leute, ich habe heute die Alu Blatthalter von Xtreme tuning bekommen. Alles nach Anleitung montiert. Doch irgendwie passen Die Blätter nicht rein? Die Blattlagerwelle ist zu lang und die Blätter stoßen innen dagegen, wodurch ich diese nicht vollständig hineinschieben kann. Es handelt sich zwar nur um nen geschätzten zehntel Millimeter aber das reicht leider schon. Hat jemand einen Tipp für mich? oder Hat jemand das selbe Problem?
Lg derPetto
Die original mCP x Blätter passen nicht in die Xtreme Blatthalterung (oder müssten angeschliffen werden), auch bei mir nicht.
Es ist aber nicht die Blattlagerwelle zu lange (die ist ja original), sondern die Löcher für die Schrauben zur Blattbefestigung sind etwas zu nahe an der Achse!
Aber ich fliege die Blatthalter trotzdem in einem mCP x: die KBDD Rotorblätter passen perfekt - sie haben etwas weniger "Fleisch" hinter der ßffnung für die Schrauben.
Kauf Dir halt auch KBDD Blätter - sind billiger als originale.
Trotzdem unglaublich von Xtreme...
Walter
derPetto
Danke für die Antwort, ich habe jetzt erstmal die alten Blätter ein wenig abgefeilt .. das hat wunderbar geklappt !
Mathias.H
RKH Frame hab ich jetzt seit mehreren Wochen.
Fotos etc. sind ja schon hier gepostet.
Inzwischen gibt es auch Ersatzteile.
Hab die Board-Halterung gebrochen (und gratis Ersatz von RKH bekommen).
Hab leider auch die beiden hinteren Streben, an denen die Heckrohr-Halterung montiert ist, gebrochen (eine nach der anderen - mit einer fliegen ging noch).
Kleben (Epoxy) hielt nicht.
Hab mir selbst aus etwas dickerem (0,7 mm) CFK die gleichen Streben geschnitten/feilt/fräst/schliffen. Die funktionieren perfekt, hab sie auch absichtlich etwas stärker gemacht.
Man kann sie natürlich auch nachbestellen.
Hier ein Bild davon, links eine original Strebe (gebrochen, mit Superkleber und Epoxy geklebt, hält aber leider nicht), und mittig und rechts meine beiden Nachbauten:
Ansonsten funktioniert der RKH Rahmen super.
Aber haltbarer (bis auf die Canopy-Befestigungsstangen) ist eindeutig der original Rahmen.
Ich dachte, der Microheli-Rahmen (wie auch der Xtreme-Rahmen) ist noch nicht erhältlich, irre ich da?
Walter
Mathias.H
Ja danke Walter.
Stimmt der MH Frame ist noch nicht erhältlich.
Spider
Könnte man da nicht einen 2. Messingring (die für das Drucklager) einsetzen?Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenServus,
Walter
Ich meine 2 Ringe auf die BL Welle pro seite,dann ist doch auch das Spiel zum Blatthalter weg oder*
Und die Blätter würden ohne feilen passen
