MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
  • sevenfifty
    sevenfifty
    #451
    AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
    Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
    In die Plastiktaumelscheibe drückst Du das Mikadolager rein.
    Welches Lager ist das konkret? Link?
    Danke!
    • -=RAGE=-
      • 01.04.2009
      • 2857
      • Rupert
      • Osterhofen (DEG)
      #452
      Die Mikado Artikelnr. für zwei 6x10x2,5mm Lager ist: 01440
      GruÃ? Bert
      • sevenfifty
        sevenfifty
        #453
        Danke Dir!
        Eine Frage dazu!
        Ist das Kugellager also getrennt von der Kugel durch die die HRW geht? Muss da was verklebt werden?
        Sorry, aber ich hatte noch nie eine TS auseinander!
        • -=RAGE=-
          • 01.04.2009
          • 2857
          • Rupert
          • Osterhofen (DEG)
          #454
          Der Taumelscheibeninnenring mit der Kugel wird herausgedrückt. Danach drückt man das alte Lager aus dem Aussenring.
          Mit extrem wenig Sekundenkleber (nur punktiert) habe ich das neue Kugellager wieder montiert. War kein großer Act.
          GruÃ? Bert
          • sevenfifty
            sevenfifty
            #455
            Super Sache!
            Meine ausgelutschte TS, welche ich schon aussortiert hatte, ist jetzt wieder spielfrei und dient jetzt als Ersatz-TS!
            Danke Dir!
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              #456
              Ich komme gerade von der "Faszination Modellbau" in Karlsruhe...
              Was ich eigentlich dort mitnehmen wollte hattense natürlich nciht dort und das was dort war war dermaßen überteuert!!!
              Die wollten mir das Microheli Zentralstück für sage und schreibe 30€ (!!!!!) verkaufen... viel zu heftig.
              Jetzt aber zu meiner eigentlichen Frage: Steht einer Anschaffung von Microheli zentralstück & Microheli Blatthalter etwas dagegen*
              Ich habe sehr viel spiel an den Blatthaltern... Ich wollte das reduzieren, zudem steh ich auf das Alu-Bling-Bling !!!
              Microheli TS habe ich bereits....
              • Diablol
                • 03.11.2011
                • 4430
                • Mathias
                • Aalen & Iffezheim
                #457
                Du hast auf jedenfall viiel weniger Spiel und kannst zwischen harten und weichen Dämpfern wählen. Was bei Zentralstück/rotorkopf genial ist, ist,dass dir die Anlenkungen nicht mehr verloren gehn können. Also ich könnt nicht mehr ohne. Nachteil ist halt das Alu wieder verbiegen kann.
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  #458
                  Daher habe ich mir noch nie ne HRW oder ein Heckausleger aus alu zugelegt, aber was kann groß am Kopf verbiegen bei dem kleinen...?!?!
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #459
                    Mit dem Mikadolager und ein paar O-Ringen habe ich den Plastik-Kopf praktisch spielfrei bekommen, so daß mein zweiter alugetund´ter mCP X vor Neid erblasst!
                    GruÃ? Bert
                    • Darkboa
                      Darkboa
                      #460
                      Hast du da die Artikelnummer von den Kugellager?
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #461
                        Artikelnr.: 01440
                        • Sahasrara
                          Sahasrara
                          #462
                          Ich würde bei meinem MCPX gerne ein paar Alu-Teile verbauen.
                          Sicherlich werde ich mir die Alu-TS von Microheli besorgen.
                          Wahrscheinlich kommen auch noch die Alu-Blatthalter in meinen Warenkorb.
                          Bei dem Alu-Rotorkopf bin ich mir noch unschlüssig.
                          Chasis und Landegestell behalte ich mal das original. Heck wurde bereits verlängert, muss aber noch eine passende Fine suchen.
                          Was meint ihr, lohnen sich die Alu-Blatthalter sowie der Alu-Rotorkopf bzw. wird dann das Spiel wirklich vermindert?
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #463
                            Ich habe an meinem BL-mcpx Blatthalter, Zentralstück, TS von MH und bin sehr zufrieden damit.
                            An dem brushed habe ich die BLW etwas gekürzt und habe somit auch etwas Spiel reduziert.
                            • educatdcc
                              educatdcc
                              #464
                              Was ist denn an dem Gerücht dran, dass der ALU-Rotorkopf von MH nicht so doll sein soll? Habe diesen extra nicht bestellt und fliege jetzt mit Alu-Blatthaltern, Alutaumelscheibe und Alu-Welle (nicht empfehlenswert wg. zu großen Spiel in der Bohrung) durch die Gegend.
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #465
                                Meiner war letztens bischen verbogen, aber habs wieder gerichtet...
                                War aber auch ein heftiger einschlag... Mal schauen wie er sich nun fliegt. War ehrlich gesagt schon bischen enttäuscht davon...
