MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
  • Helicopterus
    Helicopterus
    #181
    AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
    Blade heisst doch Blatt und passt. Wenn da Eflite draufgestanden hätte, würde ichs abmachen.
    Aber mal im Ernst, ich hatte ein Blatt mal falschrum drauf, da hilft der Schriftzug.
    Komischwerweise ist der Heli mit 5.000 aufm Kopf im Rundflug gut geflogen. Einzig beim Hochdrehen also Startvorgang und beim Runterpitchen gab´s etwas Gewobbele.
    Besser ist´s also, gleich beide Blätter falschrum zu montieren, ist auch der olle Schriftzug unten
    Erstaunlich, dieser mcp x.
    Grüsse,
    Jens
    Zuletzt geändert von Gast; 31.07.2011, 12:22.
    • Mathias.H
      Mathias.H
      #182
      Wiegt ein voll getunter Cmpx mehr oder weniger als der Originale, würde mir gerne einen zweiten kaufen und den aus Optischen gründen voll tunnen, bis auf die Alu Hauptrotorwelle und Heckrohr.
      Welche Chassi ist mehr zu empfehlen das von Rankonheli oder Microheli.
      Aluminum/Carbon Fiber/Delrin Main Frame - BLADE MCP X, MICROHELI
      CNC CF Main Frame (Black-Red) - Blade mCP X.
      • donaldsneffe
        • 01.04.2011
        • 3878
        • Walter
        • Wien - Donauinsel
        #183
        der Microheli Rahmen ist noch nicht erschienen, und den Rakonheli Rahmen gibt es erst seit kurzem, so dass wohl kaum noch jemand den Rahmen erhalten haben dürfte (habe am 1. Tag bestellt und er ist noch nicht da) - deshalb gibt es noch keine wirklichen Erfahrungen.
        Xtreme Rahmen sollte auch bald rauskommen.
        Seit heute ist übrigens das Xtreme Swashplate erhältlich.
        Walter
        Zuletzt geändert von donaldsneffe; 01.08.2011, 11:16. Grund: typo
        • Mathias.H
          Mathias.H
          #184
          Ja danke für die Antwort, dann heisst es nur abwarten und Tee trinken
          • Ralf P.
            • 06.06.2001
            • 1614
            • Ralf
            • www.mfc-red-baron.de
            #185
            ich hab heute die ALU TS von Microheli montiert und damit das starke schüttel um die 0 grad pitch beseitigt!! alu mittelstück und blatthalter (auch von microheli) werd ich erstmal nicht monitieren und abwarten wie weit ich komme.
            das is immer so ne sache mit den aluteilen. kunstoff ist halt elastischer und bricht, alu hingegen verzieht sich.
            with friendly regards, Ralf
            ... flying inverted is nothing to write home about ...
            • Chhris
              Chhris
              #186
              Ich hab jetzt ne zeit die alu ts von raconheli drauf.
              Also ich find die nicht gut. Hat mehr spiel als die originale...mein kleiner schwimmt regelrecht.ich denk dass ich die modifizierte originale wieder montieren werde.schade eigentlich, weil ich die wg. Der stabilität drauf gemacht hatte.
              Chris
              Sent from my Milestone using Tapatalk
              • Bambelbi
                • 01.09.2008
                • 373
                • Stephan
                • Fürth/Bay.
                #187
                Hallo zusammen, habe endlich meine Teile von RC-Heaven.eu bekommen, das waren:
                Alu Taumelscheibe, Alu Zentralstück, ALu Hauptwelle, Alu Blatthalter, ALu Heckrohr verlängert mit Motor, 1 Tuning Akku 240 mAh.
                Habe nur kurz im Garten Schweben lassen, war schon dunkel, man benötigt für den Umbau 30 Min.
                Gewicht ohne Akku 41 Gramm
                anbei die ersten Bilder
                ein Video folgt
                Stephan
                Acrobat SE mit HC3-SX, Blade MCPX, DX8 mit Telemetrie
                • higginsd
                  higginsd
                  #188
                  Boah, das mit dem Alu-Heckrohr ist aber mutig! Einmal anticken im Gras und das ist krumm�. Aber trotzdem: viel Spaß mit der Hummel!
                  Dirk
                  • Bambelbi
                    • 01.09.2008
                    • 373
                    • Stephan
                    • Fürth/Bay.
                    #189
                    Dirk
                    Hallo Dirk, denke nicht das es krumm wird, denn in die Führung vom Heli ist das letzte Stück vom Alurohr aus Kohlefaser wie das original, das wird hoffe ich an dieser Stelle brechen oder ausfransen das kann man dann vom Alu Rohr tauschen (seitlich mit 2 schrauben fixiert) und dann sollte es wieder gehen, der Praxistest wirds zeigen
                    Ich berichte, zur verarbeitung der Teile muss ich sagen super gemacht, die Kugelköpfe rutschen richtig satt auf die Kugeln.
                    Bis dann
                    Stephan
                    • rc-hangar15
                      Onlineshop
                      • 17.04.2008
                      • 52
                      • Tanja
                      • 35463 Fernwald-Albach
                      #190
                      Walter
                      Der Rahmen kommt ca. 08. August 2011 bei uns im Laden an, ebenso die drei neuen Landegestelle und alle bereits schon wieder ausverkauften Rakonheli Tuningteile! Rahmen und Landegestell werden wir dann auch noch an unseren 3D-Zwerg verbauen und dann mal Info geben, wie es mit Gewicht u.s.w. aussieht! Bis dato ist alles genial!
                      Compass ATOM500, 6HV und 7HV, Bell UH-1 500, T-Rex600, T-Rex700E, mCPX ALU, mSRX ALU, mQX
                      • donaldsneffe
                        • 01.04.2011
                        • 3878
                        • Walter
                        • Wien - Donauinsel
                        #191
                        hab heut den Rakonheli Rahmen erhalten.
                        Das Ding ist ja "witzig" - kommt zwar zusammengebaut, muss aber zur Montage wieder zerlegt werden.
                        Die seitlichen Rahmenteile fehlen total, die Traglast übernehmen die Servoplatinen.
                        Hauptmotor sitzt 2 mm höher, die Kerbe auf der Hauptachse muss dementsprechend 2 mm weiter gefeilt werden.
                        Mal schauen, wie das wird...
                        Walter
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          #192
                          Zitat von rc-hangar15
                          Also Gewicht des Carbon/Alu-Hauptrahmen von RKH: 12,99g d. h. 0,05g MEHR als der original Plaste-Rahmen. So long - Tanja
                          Da sind aber Servos und Platine (und?) dabei... sonst wär er ein bißchen schwer
                          Hab meinen noch nicht gewogen (keine Waage hier)... kommt noch.
                          Walter
                          • AlexM78
                            • 17.02.2011
                            • 838
                            • Alexander
                            • Münster bei Dieburg
                            #193
                            Hallo Walter,
                            hast Du eventuell mal ein Foto von dem Rahmen ohne Elektrik?, oder haste den schon zamm gebaut?
                            Würd mich mal interessieren wie der aussieht!
                            GruÃ? Alexander
                            DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                            • donaldsneffe
                              • 01.04.2011
                              • 3878
                              • Walter
                              • Wien - Donauinsel
                              #194
                              Zitat von AlexM78 Beitrag anzeigen
                              Hallo Walter,
                              nein, hab ihn noch nicht zusammen gebaut (zuerst muss ich ihn ja mal zerlegen ). Alle meine Motoren (IR und OR) scheinen mal rein zu passen.
                              Hier ein paar Fotos, so wie er aus der Verpackung kommt (Carbonstäbe gehören durch den Rahmen geschoben und dienen dann als Haubenfixierung - sitzen aber weitaus strammer als die bei den Walkera Helis).
                              Die gelbbraunen CFK (?) Platten müssen dann durch die Servoplatinen ersetzt werden.
                              Eine einseitige Bauanleitung ist auch noch dabei.
                              Edit:
                              Die Halterung für die Empfängereinheit ist schon richtig und korrekt senkrecht (nicht wie auf einem Foto zu sehen) - sie wird zusätzlich zu den beiden Schrauben auch noch mit der vorderen Kabinenhauben-Haltestange (die auf dem Foto noch nicht montiert ist) in der korrekten Position gehalten, kann sich also nicht verdrehen.
                              Walter
                              Zuletzt geändert von donaldsneffe; 03.08.2011, 18:35. Grund: Zusatz
                              • AlexM78
                                • 17.02.2011
                                • 838
                                • Alexander
                                #195
                                Sieht ja heiß aus!
                                Dann wünsch Ich Dir schonmal viel Spaß beim zusammen fummeln!!!
                                GruÃ? Alexander
