MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
  • donaldsneffe
    • 01.04.2011
    • 3878
    • Walter
    • Wien - Donauinsel
    #211
    AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
    Zitat von nimic Beitrag anzeigen
    ich hab irgendwo CFK Rotorblätter gesehen für den mCPX aber finde sie nicht mehr, weiß jemand wo ich sie finden kann?
    hier - sind aber schon wieder out of stock (waren vor ein paar Tagen noch in stock).
    Walter
    • AlexM78
      • 17.02.2011
      • 838
      • Alexander
      • Münster bei Dieburg
      #212
      Hier momentan lieferbar:
      CFK-Blätter
      GruÃ? Alexander
      DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
      • pogo80
        pogo80
        #213
        Hi Interessiere mich auch für das Alu Tuning.
        Rein Optisch find ich die xtreme Teile sehr gut aber da hab ich in diesem thread nicht viel zu gefunden.
        Hat jemand Erfahrung damit ob die Teile von denen auch was taugen?
        • higginsd
          higginsd
          #214
          Hmm, hat jemand einen guten Shop (möglichst aus DE) für mich, der die Microheli-Alu-TS für den Zwerg momentan lieferbar hat?!? Irgendwie ist die in allen Shops, die ich so kenne ausverkauft�
          Ich will die nämlich mal ausprobieren. Bin heute mit der RKH-Taumelscheibe im Heil nur ganz wenig mit den Rotorblattspitzen (natürlich bei höchster Drehzahl) angetickt - jetzt wobbelt der Zwerg und ich vermute, die RKH-Alu-TS hat einen Schlag weg und ist minimalst verbogen. Das, was ich schon weiter oben mit meiner Frage nach der Haltbarkeit und den Erfahrungen mit den Alu-Teilen vermutet habe. Ich fürchte, das RKH-Alu ist deutlich zu weich für eine TS in dieser filigranen Größe.
          Dirk
          • AlexM78
            • 17.02.2011
            • 838
            • Alexander
            #215
            Precision CNC Aluminum Swashplate - BLADE MCP X - Helibude
            GruÃ? Alexander
            • higginsd
              higginsd
              #216
              Danke für den Tip. Im Text zum Artikel steht aber voraussichtlich verfügbar 22. - 29.8.
              Ich habe aber mittlerweile eine MH-TS von einem User hier im Forum gefunden und gekauft, also keinen akuten Bedarf mehr.
              Dirk
              • AlexM78
                • 17.02.2011
                • 838
                • Alexander
                #217
                Ah, sorry, hab nur unten die Verfügbarkeitsanzeige angeschaut, und da stand Produkt sofort verfügbar!
                GruÃ? Alexander
                • Ralf P.
                  • 06.06.2001
                  • 1614
                  • Ralf
                  • www.mfc-red-baron.de
                  #218
                  also die microheli TS ist super robust!
                  with friendly regards, Ralf
                  ... flying inverted is nothing to write home about ...
                  • -Opti-
                    • 15.07.2011
                    • 1292
                    • Nils
                    • Marburg/Hessen
                    #219
                    Hallo. Heute sind meine Aluteile von Microheli gekommen.
                    Alles eingebaut und jetzt wobbelt er wie die Sau, da denkt man, der fällt in der Luft auseinander, so heftig ist das.
                    Hab die Taumelscheibe, Blatthalter und den Rotorkopf.
                    Ist das bei euch auch so?!
                    mCPx BL HP05S/120SR Heck
                    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Geht ßsterreich auch?
                      Präzision CNC Alu Taumelscheibe Blade MCP X MH-MCPX012 : Modellbau Lenz, Online-Shop
                      Gruß Stefan
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        #221
                        Weiss niemand woran es liegen könnte? =(
                        • revilo
                          • 04.03.2011
                          • 630
                          • Oliver
                          • FMSC Steinfurt
                          #222
                          Alles nochmal kontrolliert und festgezogen? Blattlagerwelle gerade? Mal testweise Gummis an die TS Servos gehängt? Ansonsten zurückbauen und Fehler eingrenzen ?!
                          Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
                          • -Opti-
                            • 15.07.2011
                            • 1292
                            • Nils
                            • Marburg/Hessen
                            #223
                            Blattlagerwelle ist neu, fest ist auch alles.
                            Probier es jetzt mal mit den Gummis... Aber, das ist doch nicht Sinn & Zweck einer Alus TS, das man da wieder Gummi's dran machen muss... Oder?!
                            • schubsi
                              • 06.01.2011
                              • 822
                              • BER ... ein RIESEN-Flugfeld ganz für mich alleine <prust>
                              #224
                              Ich kenns zwar nur vom mSR, die Ursache dürfte aber die selbe sein: Unwucht, wo auch immer die nun eingebaut wurde.
                              Ollis Tipp mit der Fehlereingrenzung ist nicht übel
                              -==[Schubsi]==-
                              -==[Schubsi]==-[CENTER]...der mit dem mSR tanzt!
                              mSR â?¢ mSRX â?¢ 120SR â?¢ nanoCPX â?¢ DX6i â?¢ Helix 4.1[/CENTER]
                              • -Opti-
                                • 15.07.2011
                                • 1292
                                • Nils
                                • Marburg/Hessen
                                #225
                                So, hab jetzt Haubengummis an der Ts und das Wobbeln ist weg.
                                Ist doch aber auch net normal oder, habt ihr auch Gummi's dran?
