MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
  • Rainer Unfug
    Rainer Unfug
    AW: MCPX Alu-Tuning: Erfahrungen
    So, heute hat sich der Heli plötzlich auf den Rücken gedreht, vermutlich aufgrund einer technischen Fehlbedienung
    Irgendwie ist er dann mit dem Heck auf den Sandboden gekracht. Ergebnis:
    Ein gebrochenes Heckrotorblatt und die Carbon-Finne ist gebrochen
    Fazit:
    Die Plastik-Finne geht einfach nur ab, die festgeschraubte Carbon-Finne bricht.
    Für Anfänger aufgrund der häufigeren Abstürze also in meinen Augen nicht Empfehlenswert
    • Rainer Unfug
      Rainer Unfug
      Ich habe die Plastik Finne ein wenig bearbeitet. Die Klipps hinten abgeschnitten, mit einer Nadel ein Loch durchgedrückt und dann an die Aluhalterung verschraubt. Sollte halten.
      • revilo
        • 04.03.2011
        • 630
        • Oliver
        • FMSC Steinfurt
        Habt ihr die Microheli Alutaumelscheibe in US bestellt? Die schreiben ja explizit, dass nicht als "Geschenk" verschickt oder mit falschen Preis ausgezeichnet wird. Die Hongkong Händler sind da nicht so penibel hehe.. Kommt denn dann noch Zoll drauf? Wenn ja, wie viel?
        rev
        Blade msr + 130X | T-Rex 450S GF + 500E | Dx6i
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          BEi Modellbau Lenz für 19,90 €. Warum im Ausland bestellen ?
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • no_flo
            no_flo
            Habe heute auch meine Alu-Taumelscheibe bei der Post abgeholt und natürlich direkt eingebaut. Fantastisch, wie der kleine jetzt in der Luft steht. Finde die Stabilität noch besser, als mit Plastik-Taumelscheibe und Haubengummis.
            • xrrz
              xrrz
              ich habe mir vor 2-3 Wochen die Alu Taumelscheibe von Microheli geholt.
              Bis gestern war ich ziemlich begeistert davon, bis das Lager anfing zu klemmen.
              Die Lebensdauer des Kugellagers ist gernger als das von der original TS gewesen.
              Meint ihr man kann da noch was machen? (Schmieren, fetten...)
              Ansonsten habe ich noch Blatthalter und Heckrohr von Microheli, bisher keine Probleme.
              • no_flo
                no_flo
                #37
                Ich würde es evtl mal mit einem ganz kleinen bisschen Vaseline probieren. Das sollte ordentlich schmieren und im Kugellager bleiben.
                • nimic
                  kfz-tattoo.com
                  Folienplots
                  • 05.01.2009
                  • 1188
                  • Schalksmühle
                  #38
                  Für sowas giebt es auch vernünftiges Fett, bzw. ßle wie z.B. das HIER:
                  Vaseline hat nämlich gar nicht so gute Schmiereigenschaften und harzt auch, sodaß sich schnell Stab darauf absetzen kann.
                  Auch die Ritzel des Kleinen sollte man ruhig ein wenig Pflegen, dafür nehm ich z.B. DIESES: Damit ist wirklich eine spürbare Verbesserung der Laufruhe zu erreichen.
                  GruÃ? Michael
                  RC-TT
                  • bikerks
                    • 18.05.2005
                    • 296
                    • Carsten
                    #39
                    Zitat von nimic Beitrag anzeigen
                    Für sowas giebt es auch vernünftiges Fett, bzw. ßle wie z.B. das HIER:Auch die Ritzel des Kleinen sollte man ruhig ein wenig Pflegen, dafür nehm ich z.B. DIESES: Damit ist wirklich eine spürbare Verbesserung der Laufruhe zu erreichen.
                    Das Robbe Syth.-ßl nehm ich auch seit Jahren ;-)
                    Niemals Fette oder sonstige andere ßle für die Plastikteile am Heli benutzen !
                    • xrrz
                      xrrz
                      #40
                      danke, ich werde morgen in den Laden meines Vertrauens fahren sie haben sicher Schmierstoffe.
                      Ich habe erstmal wieder die original TS montiert bis das andere Problem behoben ist http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=187909
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        #41
                        Das Lager der Microheli-Alu-Taumelscheibe hat am Anfang auch etwas gehakelt.
                        Nach einigen Flügen habe ich nochmal getestet. Jetzt läuft die sehr weich.
                        Vielleicht war das Werksfett etwas hart geworden.
                        Bin echt überrascht wie direkt er sich jetzt steueren lässt. Ausserdem hält er die Höhe jetzt besser zB. wenn man aus größerer Höhe schnell sinken will, kann man ihn sauberer abfangen und er fällt nicht mehr so durch.
                        Die Alu-Blatthalter kann ich auch empfehlen.
                        Gruss Marco,
                        • Rainer Unfug
                          Rainer Unfug
                          #42
                          Darf man für die Lager auch WD40 benutzen?
                          • Denis_W
                            Denis_W
                            #43
                            Hat jemand Erfahrung mit dem Alu Heckrohr? Hilft das gegen das Drehen in irgend einer Weise? Ist es überhaupt notwendig und gut?
                            • nimic
                              kfz-tattoo.com
                              Folienplots
                              • 05.01.2009
                              • 1188
                              • Schalksmühle
                              #44
                              Nein sollte nicht sein, besser Spezialfette nutzen
                              GruÃ? Michael
                              RC-TT
                              • nimic
                                kfz-tattoo.com
                                Folienplots
                                • 05.01.2009
                                • 1188
                                • Schalksmühle
                                #45
                                ICh hab auf KOhlefaserstab (massiv) umgerüstet. hält ewig, vibriert fast nicht und biegt sich auf der 140 mm Länge keinen mm zur Seite.
                                Auch der Preis kann sich sehen lassen, bei 1000 mm Stange für 1,75 €.
                                GruÃ? Michael
                                RC-TT
