Weiße Masse entfernen - mit Skalpell o.ä.
Wenn noch Kabelenden rausstehen, versuchen, die zu greifen und mit heißem Lötkolben ran und gleichzeitig ziehen.
Wenn nicht, mit Zange so weit wie möglich am Board die Reste (und Lötzinn) abknipsen.
Entlötlitze mit Flussmittel drauf - heißer Lötkolben - Lötzinn absaugen so lange, bis die Löcher frei sind.
Löcher sollen "schön frei" sein, damit die Kabel durchgehen.
Kabel etwa 5 mm abisolieren, schön verzinnen - Kabel darf nicht zu dick sein, muss noch durch das Loch im Board gehen (zuerst aber schauen, ob das Kabel noch lang genug für den Akkuanschluss ist).
Kabel durch das Loch stecken (rot/plus außen, schwarz/minus innen).
Loch besser vorher nicht verzinnen (da sonst womöglich der Durchmesser wieder so klein wird, dass das Kabel nicht durchgeht).
Dann von beiden Seiten Lötzinn an Kabel/Anschlussstelle bringen und schön fließen lassen.
Aufpassen, dass + und - Anschluss Lötzinn nicht Kontakt haben (zur not mit Skalpell wegkratzen und nochmals kurz die Stelle mit dem Kolben erhitzen).
Eventell Epoxy-Harz auf beide Seiten um Kurzschlüssen vorzubeugen.
Ist keine Hexerei - am aufwändigsten ist das Freimachen der Löcher für die Kabel am Board.
Walter
