Erfahrungsbericht mCPX
  • Horatio
    Horatio
    #10981
    Zitat von Gyromane Beitrag anzeigen
    Anscheinend ist wirklich nur die TS echt sinnvoll.. Wobei mich schon interessieren würde, warum genau.
    Die original Plastik-TS ist mir bei der ersten Erdung gebrochen, ich konnte
    das zwar kleben, aber das schlechte Gefühl flog danach immer mit. Dazu
    kam, dass die Kugelköpfe nicht ihren Namen verdienten und das Gestänge
    zu lose war. Ich habe dann eine billige Alu-TS gekauft und seitdem keinerlei
    Probleme mehr damit gehabt. Stabiler war er dann auch, wobei ich das auf
    die geklebte TS schob, weil er vor der ersten Erdung genauso flog wie jetzt
    mit dem Aluteil.
    • Wallo
      Wallo
      #10982
      Gestern habe ich die servos gereinigt.
      Nach dem zusammenbau, hab ich den Helikopter in die hand genommen und gestartet.
      Dabei fiel mir auf...bei Knüppel nach rechts neigten sich die rotorblätter wunderbar...aber...nach loslassen der Knüppel blieben die rotoren so stehen.
      Also gleiches Spiel nach links...Knüppel auf links...rotorblätter neigten sich nach links,Knüppel los gelassen, Blätter blieben so.
      Erst nach gegensteuern sind die rotorblätter in die waagrechte zurück...ist das normal.
      Wie geschrieben...hielt den Helikopter in der hand dabei.
      In der Luft fiel es mir bisher nicht auf da ich ja gegensteuere wenn er zu weit in eine Richtung geht.
      Ist das also normal das die Blätter bei laufenden Motoren und Knüppel Bewegung in der Richtung stehen bleiben und nicht alleine bei Los lassen in null Stellung gehen?
      • tiepel
        • 30.07.2011
        • 2260
        • Reimumd
        #10983
        Ja,
        Wenn der Rotor dreht, ist das normal. Da der Heli festgehalten wird, kann das Flybarlesssystem nicht richtig arbeiten.
        Passiert das bei stehendem Rotot, ist es nicht normal.
        Gruß Reimund
        • Wallo
          Wallo
          #10984
          Ok Danke.
          Es passierte bei drehenden Motor nachdem ich den Helikopter in der hand hielt.
          Bei stillstand läuft alles normal.
          Im Flug eben nicht nie beobachtet.
          Danke
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            #10985
            Hi Wallo,
            Wenn er fliegt, ist eh alles bestens.
            Gruß Reimund
            • rcsai
              rcsai
              #10986
              Was macht irh eigentlich wenn eure MCPX beginnen an Alterserscheinungen zu leiden? Stück für Stück immer Teile ersetzen? Gebraucht weiterverkaufen und einen Neuen holen? Nacheinander auf Tuningteile aus z.B. Carbon/Alu umrüsten? Was wäre das Wirtschaftlichste?
              Ich verfliege zur Zeit bis zu 5 Akkus täglich und druaßen sind auch einige Abstürze dabei. Deswegen frage ich.
              • Jens Armin
                • 20.02.2011
                • 580
                • Armin
                • Himmel über Herford
                #10987
                Wenn Du nach Wirtschaftlichkeit fragst, solltest Du Dir vielleicht ein anderes Hobby suchen
                Ich fliege den MCPX hinter dem Haus, bis wieder ein Teil defekt ist und ersetze es dann. Habe nach und nach Heck, Motor, Rotorblätter und unendlich viele Landegestelle nachgekauft. Elektronik, Servos, Rahmen, Welle und die Haube sind noch Original.
                Nun überlege ich, den Heli zu verkaufen und auf den 130er umzusteigen. Als Immerdabei-Heli, dafür mit besserer Leistung. Trotzt der häufigen Kritik wegen des Hecks...
                KDS 550 - KDS 450 BL - Blade 180 CFX - Blade MCPX BL - Bixler mit FPV - Spektrum DX8
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #10988
                  Ich repariere immer s oweit es geht =)
                  Gehört für mich einfach dazu. Wenn man bei nem Neuwagen ne Beule rein fährt, lässt Man(n) es ja auch machen
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #10989
                    Da hat er recht ^^
                    Wenn ich Ersatzteile brauche, schaue ich immer direkt, was ich in nächster Zeit noch so an Verschleißteile gebrauchen könnte und bestelle Diese gleich mit. Somit spar ich etwas an Versandkosten.
                    Es ist immer mal gut ne HRW, BLW, Landegestell, Blätter, etc zuhause zu haben. Somit muss man nicht pausieren bis der DHL Mensch kommt.
                    • berlinmille
                      • 15.07.2011
                      • 1203
                      • Berlin
                      #10990
                      Abstürzen.. liegen lassen und neuen nehmen..
                      Gruß Robert
                      • tiepel
                        • 30.07.2011
                        • 2260
                        • Reimumd
                        #10991
                        ich halte es eigentlich auch so, dass ich bei Bedarf Ersatzteile kaufe und ggf. dabei etwas auf Vorrat mitbestelle.
                        Jetzt fangen bei mir aber alle Servos an zu zittern. Zur Zeit kann man das noch mit Tunerspray beseitigen. Wenn die aber mal wirklich fällig sein sollten, muß man bei 50 Euro incl. Versand schon überlegen, wie man weitermacht. Wobei, eigentlich gibt´s eigentlich nur eine Alternative zu 3 Ersatzservos: Komplett neuen Heli, aber so richtig vernünftig wäre das auch nicht.
                        Gruss Reimund
                        • rcsai
                          rcsai
                          #10992
                          Hab gerade meinen 430mAh Akku von mylipo.de bekommen. Meine Güte ist das geil. Hab nach 8,5 Minuten Zimmerfliegen dann abgebrochen. Meine Güte jetzt merkt man erstmal, was die Originalakkus für Krücken sind. Da merke ich ja schon nach etwas mehr als 1 Minute deutlichen Leistungsverlust. Mein MCPX wurde gerade doppelt so geil.
                          • Joshuas
                            • 21.01.2012
                            • 417
                            • Bernd
                            • Steinheim/Vinsebeck - Ostwestfalen
                            #10993
                            Dann sieh mal zu, das Du Dir die schönen Akkus nicht versaust, weil Du sie zu leer fliegst!!!
                            P.S. Habe auch die 430 von mylipo, aber so lange würde ich nicht damit fliegen, da sie bei mir vorher an die 20% Restgrenze kommen!
                            ciao, Bernd
                            • rcsai
                              rcsai
                              #10994
                              Musste mal einmal antesten, damit ich in etwa weiß, wo ich meinen Timer hinsetzen muss. Werde mich so bei 6:30 bis 7 Mins einpendeln.
                              • DerBandit
                                DerBandit
                                #10995
                                Sind diese 430er nur für getunte mcpX oder kann man die auch im Serien V2 verwenden?
                                Danke
                                Berthold
                                --- Tapatalk2
