Erfahrungsbericht mCPX
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    #3481
    Was wiegen MCP Xe eigentlich so? Die 45,5 gr. nach Angabe oder mehr oder weniger? Bzw. mit welchen Mods/Reparaturen.
    Meiner wiegt jetzt 47,75 gr. mit:
    - massiven Heckrohr, 7 mm länger
    - dünnes Servokabel als Heckkabel mit Schrumpfschlauchabschnitten fixiert
    - ausgesparte Heckfinne
    - im oberen Bereich von innen verstärkter HRW
    - geklebter Haube
    - reparierter TS
    - vordere Haubenhalter aus CFK mit Schrumpfschlauch
    - Gnubbelblätter
    - Originalakku
    GruÃ?, Wolfgang
    • helibasher
      • 04.07.2010
      • 1141
      • Wildflieger
      #3482
      Zitat von scrat Beitrag anzeigen
      Richtigen Einhängepunkt genutzt? Da sind drei.
      Nein, das löst das Problem nicht. Ich bin jetzt schon auf dem oberen Einhängpunkt.
      Ich kann lediglich versuchen die beiden anderen Servos runterzuhängen aber dann kommt die gesamte Taumelscheibe runter.
      [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
      • Himmelsstürmer
        • 07.01.2011
        • 696
        • Sascha
        • Schauenburg bei Kassel
        #3483
        Kann es sein, dass die Servostange verbogen ist? Sollte bei beiden Servos identische Winkel haben (ca. 90 Grad)
        GruÃ? Sascha
        MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          #3484
          Stimmt, die seitlichen kann man doch biegen (Ausgleichsbogen).
          GruÃ?, Wolfgang
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            #3485
            Ich habe hier schonmal geschrieben. Mein RTF-Set mit DX4e flog und fliegt aus der Box super.
            Gute Steigrate und trotzdem kein wegdrehen des Hecks.
            Piroetten macht der nur nur wenn ich sie steuere.
            Die Heckgyroempfindlichkeit muss höher sein, wenn die Mischung übers interne Board läuft bei Bindung eines Nichtcomputersenders.
            Er scheint auch eine Drehzahlregelung zu haben, da die DX4e ja keine Gaskurve hat.
            Die Drehzahl bleibt erstaunlich konstant und auch wenn der Motor würgt, dreht das heck trotzdem nicht weg.
            Hatte eigentlich vor entweder eine DX6 oder ein Modul für meine Futaba T10 zu kaufen aber das lasse ich jetzt.
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
            • urbasik
              urbasik
              #3486
              Heckgyro Empfindlichkeit ?
              hab ich was verpasst?
              Das Gain lässt sich doch überhaupt nicht einstellen, oder
              • urbasik
                urbasik
                #3487
                - geklebter Haube
                - reparierter TS
                - Gnubbelblätter
                - Originalakku
                meiner hat genau 44,8 Gramm nach meiner Waage.
                mit Hyperion 240 und Deans Steckern, ohne Heckfinne
                • MR.NT
                  • 24.01.2003
                  • 2174
                  • Marco
                  #3488
                  Richtig, es kommt wahrscheinlich drauf an, ob im Computersendermode oder Nichtcomputersendermode.
                  Könnt ihr ja mal testen.
                  Freien Sendermodellspeicher, alle Mischer aus und dann als Nichtcomputersender binden.
                  Gruss Marco,
                  • Nightmare Brain
                    • 24.02.2006
                    • 804
                    • Sebastian
                    • Gardelegen / Eisleben
                    #3489
                    Zitat von MR.NT Beitrag anzeigen
                    Gute Steigrate und trotzdem kein wegdrehen des Hecks...
                    HMMMMMM den würd ich gern mal fliegen! :/
                    mfg
                    Basti
                    • Nightmare Brain
                      • 24.02.2006
                      • 804
                      • Sebastian
                      #3490
                      Zitat von UliZ Beitrag anzeigen
                      Hi Basti,
                      a) mechanisch einstellen (was hast du denn für Pitch-Werte?)
                      b) elektronisch einstellen (gibt's 100te Posts dazu)
                      c) das Problem zwischen den Ohren abstellen
                      Dann kannst du mit dem mCPX Erstaunliches machen, gefühlvolles Pitch- und zyklisches Management vorausgesetzt aber ... kein hartes 3D (das sagt selbst HH im Video zum mCPX)
                      Die Grenze liegt irgendwo zwischen Rainbow (langsam) und Tic-Toc - da ist genau so Ende des Leistung des mCPX wie bei sehr schnellen Funnels. Beides leistungs- und prinzipbedingt und eigentlich für jeden, der diese Figuren beherrscht, absehbar.
                      Dass es "RTF out of the Box" bei einem CP-Heli nicht wirklich geben kann und schon gar nicht für <150€ ... nein, ich werde jetzt nicht Post Nr 234548973598723 dazu verfassen
                      Vielleicht als Einstieg: mCPX bei Eflight-Wiki
                      Ja, es gibt offenbar eine hohe Streuungsbreite in der Leistungsfähigkeit der Haupt-Motoren (dazu gibts Dutzende Posts) sowie Maßnahmen, die das Heck verbessern (wieder Dutzende Posts)...
                      Damit kommt man schon eine ganze Ecke weiter - dass man vermuten muss, dass z.B. B.Kaemmerer (hör mal genau hin) offenbar einen sehr guten (ausgesuchte) Motor hat, ist ärgerlich aber eben "Werbung" - vor allem aber ist es sein fliegerisches Können, das zählt.
                      HTH
                      Uli
                      Ich werde deinen Thread auf 3DHeliForum mal durchforsten und schauen was ich rausholen kann.
                      Meine Pitchwerte weiss ich nicht. Und viel einstellen kann ich auch nicht (DX4- RTF)
                      Habe aber rausgefunden, dass mit den Speedblättern die Steigerate ziemlich sinkt, so dass sogar das Heck bei Vollpitch einigermassen stehen bleibt.
                      Ja ich glaube, dass man damit erstaunliches machen kann. Deshalb habe ich den eigentlich ja auch gekauft. Durfte vorher mit nem anderen Blade fliegen...der hat mir besser gefallen als meiner.
                      mfg
                      Basti
                      • cwh
                        cwh
                        • 15.02.2010
                        • 2590
                        • Christoph
                        • Raum Osnabrück
                        #3491
                        hi zusammen,
                        hies es nicht irgendwann mal, dass er mit den Knubbelblättern besser fliegt ?
                        Finde ich garnicht..
                        Ich überlege sogar, die Knubbel zu eliminieren...
                        Gibts da schon Erfahrungen ?
                        lG
                        Christoph
                        lG Christoph
                        • 3dfunfly
                          3dfunfly
                          #3492
                          hab ich aufgrund mangelnder ersatzteile schon gemacht musst halt ordentlich wiegen danach das es keine unwucht gibt.
                          • speedpilot
                            speedpilot
                            #3493
                            Habe Probleme mit meinem neuen mCPX. Alle Einstellungen in der DX6i nach Handbuch vorgenommen und überprüft. Heli ist unfliegbar. Dreht sofort nach dem Abheben unkontrolliert nach links oder rechts weg, als ob es keinen Gyro gäbe. Habe ich was übersehen. Muss man außer dem, was im Handbuch steht ev. noch weitere Einstellungen im Sender vornehmen?
                            Vielen Dank für Tips
                            Georg
                            • Pedrostein
                              • 05.03.2011
                              • 189
                              Probiers mal mit den Knubbelblaettern und draussen auf einer Wiese (aber wenns wieder hell ist )
                              Normal Mode:
                              Motor aus
                              Beide Sticks durchruehren (wichtig)
                              Pitch ganz nach unten und im Normal Mode starten.
                              Wenn er in der Luft ist, auf Stunt umschalten. Wenn er dann zickt, hast Du Dich vielleicht doch verprogrammmiert (ist mir auch passiert)
                              Ich starte nur bei Windstille im Stunt Mode (wie ein grosser), bei Wind immer im Normal Mode, da kann man ihn noch rechtzeitig stoppen, wenn er schraeg kommt. Ausserdem blaest ihn der Wind leicht um waehrend der Motor langsam hochdreht.
                              mCPX, BL-mCPX, BL-mCPX2, 180 CFX, 450X V2, Logo 400, URAV85HD, Realflight 9.5, DX9
                              • Michael W
                                Michael W
                                #3495
                                Heute habe ich mir nen MCP-X geholt und ein Spektrum Modul für die FF10.
                                Dann habe ich das Modul eingesteckt. Den 600 Rex mit Gyrobot kopiert und gebunden. Ich kann das noch nicht glauben.
                                Den Gaskanal, Roll und Nick reversiert und der Heli flog. Hammerhart.
                                Keine 10 Minuten gebraucht.
                                Nach dem ersten abheben schüttelte er sich wie die Sau. Trotzem flog er stabil.
                                10 Minuten geschwebt und Rundflug. Jetzt ist er langsam ruhig. Ich denke die Motoren müssen noch einlaufen. Der Hauptantrieb hat ja ein Rastmoment, dass ist ja unglaublich.
