Erfahrungsbericht mCPX
  • Wombat1981
    Wombat1981
    #7756
    habe seit heute auch einen MCP X V2. Nachdem ich riesige Probleme mit dem Binden hatte, läuft der Heli jetzt - bin auch schon wie auf rohen Eiern durchs Wohnzimmer geschwebt, für mehr sollte wohl erst das Wetter wieder besser werden .
    Eine Frage dennoch: Und zwar "spinnt" einer der Servos (der hintere, nick?) auch rum, wenn der Heli ruhig steht. Schwierig zu beschreiben, aber der Heli gibt ständig diese Kalibrierungsgeräusche von sich und wenn man genauer hinschaut, dreht sich auch das Ritzel des Servo wie wild hin und her. In der Luft verhält er sich aber absolut ruhig - deshalb die Frage: Ist das normal oder habe ich an der DX6i eventuell was falsch eingestellt?
    • Codon2006
      Codon2006
      #7757
      Hat mich auch verunsichert, ist aber ganz normal!
      • raetzer
        raetzer
        #7758
        Macht meiner auch.
        • Wombat1981
          Wombat1981
          #7759
          Dann bin ich ja beruhigt . Andere Frage: Mein Exemplar giert beim Schweben leicht nach rechts, ohne dass ich irgendwas an der Trimmung verändert hätte. Lässt sich auch durch Trimmen nicht ausgleichen - wenn ich einen Tick nach Links trimme, dann giert er in die andere Richtung. Habe eigentlich alles so belassen, wie angegeben - also Neutralstellung wie auch beim MSRX. Die Einstellungen im DX6i habe ich nach Handbuch des MCPX vorgenommen...
          Ansonsten warte ich jetzt wohl auf besseres Wetter und meine Miniaviation-Akkus (die beiliegenden von E-Flite scheinen wirklich nicht das Wahre). Schweben im Wohnzimmer ist okay, an Kurven ist aber gar nicht zu denken .
          Zuletzt geändert von Gast; 14.02.2012, 22:28.
          • Andrè Bochmann
            • 23.11.2003
            • 2082
            • André
            #7760
            Zitat von Wombat1981 Beitrag anzeigen
            Dann bin ich ja beruhigt . Andere Frage: Mein Exemplar giert beim Schweben leicht nach rechts, ohne dass ich irgendwas an der Trimmung verändert hätte. Lässt sich auch durch Trimmen nicht ausgleichen - wenn ich einen Tick nach Links trimme, dann giert er in die andere Richtung...
            Biege das linke Rollgestänge im Z-Knick etwas nach unten... dadurch wird es leicht verkürzt, die Taumelscheibe wandert etwas runter und er steht sauber auf Roll.
            Zuletzt geändert von Andrè Bochmann; 14.02.2012, 22:57.
            LG André
            • Heiner K.
              • 06.01.2010
              • 1305
              • Heiner
              • Spielberg
              #7761
              Die Kugelpfannen der Anlenkung kann man rein-/rausdrehen, biegen würde ich da nichts.
              So wie ich Wombat1981 verstehe, hat er aber kein Problem mit Roll sondern mit Gier.
              Gruß Heiner
              • Wombat1981
                Wombat1981
                #7762
                Jepp, Gier, nicht Roll. Und gebogen wird nix - das ßberlasse ich den Abstürzen !
                • Lord*Mike
                  • 09.05.2011
                  • 2465
                  • Mike
                  • NUE & Umgebung
                  #7763
                  FBL Systeme werden überhaupt nicht an der Funke getrimmt...! Das AS3X würde permanent versuchen die Trimmwerte auszugleichen und so sinnlos gestresst. Stell die Taumelscheibe über die Anlenkgestänge gerade (Pfannen ein- oder ausdrehen, nichts biegen) und alles ist gut...
                  Gruß, Mike
                  What comes up must come down...
                  mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
                  • Varyscan
                    • 04.06.2011
                    • 176
                    • Alex
                    • Hof, Schwarzenbach / Saale
                    #7764
                    Aber ich versteh das auch nicht ganz.. meiner giert auch leicht, was macht man in dem Fall wenn er sich um die Hochachse dreht und man nicht trimmen kann/darf?
                    Den großen Heckrotor rannmachen oder wie ?!
                    Blade mCPX, Blade 180CFX, Blade 300X, Blade 450X, T-Rex 450, Logo 500, Logo 600SE - Dx8
                    • Lord*Mike
                      • 09.05.2011
                      • 2465
                      • Mike
                      • NUE & Umgebung
                      #7765
                      Das ist auf jeden Fall mal eine Möglichkeit... Ansonsten hier mal reinschauen:
                      Blade mCP X der Tricks
                      Dieser "How to" ist zwar aus einem Schwester Forum, aber hervorragend gemacht... Kann ich nur empfehlen...
                      Lg, Mike
                      • Astra La Vista
                        • 14.05.2010
                        • 1005
                        • Aljoscha Nikolai
                        • Lindhorst bei Hannover
                        #7766
                        Lg, Mike
                        Zustimm
                        • marix
                          marix
                          #7767
                          Gier nach rechts = Anstellwinkel des HeRo zu flach?
                          • higginsd
                            higginsd
                            #7768
                            Wenn schon, dann zu steil weil zu viel Kraft am HeRo. Aber auch das kann nicht sein, da das FBL dann schlicht die Motordrehzahl des Heckmotors runterregeln würde, bis das Gieren aufhört. Gier nach links würde bedeuten, daß wahrscheinlich der Heckmotor zu schwach ist und getauscht werden muss. Aber Gier nach rechts....? Da ist etwas faul, aber im Moment weiß ich auch nicht was. Mit Verdrehen der Anlenkungsgestänge korrigiert man doch eher Roll.
                            Dirk
                            • Midi79
                              Midi79
                              #7769
                              Weiß nicht ob das hier her passt ?
                              Aber wo kauft ihr eure Lipos ? Wahrscheinlich alle bei HK oder.
                              Suche jetzt aber einen Deutschen Lieferanten kein Bock 2-4 Wochen zu Warten.
                              Habe ja erst seid kurzem dem McpX und nur die 200mah lipos. (Würg)
                              Wollte mir jetzt laut Akku-test tread entweder die FliteZone oder die Miniaviation anschaffen.
                              Aber Woher ?
                              Bitte um ein wenig Hilfe
                              • A6er
                                • 30.11.2010
                                • 3648
                                • Rüdiger
                                • Mal hier mal da
                                #7770
                                Aber Woher ?
                                Warum bestellst Du nicht bei HK im DE Warehouse?
                                Dann sind die akkus in 2 Tagen bei Dir
                                Blade Nano S2
                                Blade MCPX BL2
                                DX18
