Erfahrungsbericht mCPX
  • Spider
    Spider
    #7216
    Ja Sorry hab seinen Beitrag überlesen in dem Daniel schildert wie weit er ist
    Aber er hat einen Sim ,das ist schon mal die halbe Miete.Dann über die DX6 DR und Expo entschärfen und schweben bis der Arzt kommt.Lass den Kopf nicht hängen Daniel das wird schon.CP ist eben schwieriger als FP Heli.
    • marix
      marix
      #7217
      Eines der wichtigsten Ersatzteile sind auf jeden Fall Heckrohr und BLW
      Heckrohr gegen 2mm Vollstab tauschen (Selbstbau)
      BLW vom 4G3 (ca. 2,90) oder vom Solo pro 100 (beim HK, ca 1.-€, aber BK)
      Marco
      • Reepa
        • 07.01.2012
        • 138
        • Phönix
        #7218
        das lustige ist ja das ich am SIM Schweben kann... ^^ ich Schwebe um meinen Virtuellen Kopf Links rum Rechts rum, ich kann selbst auf dem kopf schweben im simulator rollen loops und sowas auch schon bissel ...
        denke aber das man das nicht mit dem echten vergleichen kann... im SIM steigt das teil wie an einer Schnur laufend nach oben und nur auf dem Kopf kippt er mal seitlich weg was leicht korrigiert werden muss.
        edit:
        mir viel grade der Spruch von dem Verkäufer ein... "Wenn du bei diesem SIM, dein Model fliegen kannst dann auch in echt!" xD
        Zuletzt geändert von Reepa; 08.01.2012, 20:28.
        Heli: Blade 130X // T-Rex 450 Pro DFC // T-Rex 600E Pro DFC
        • Spider
          Spider
          #7219
          Der Sim hilft dir die Steuerbefehle zu verinnerlichen.
          • marix
            marix
            #7220
            Es gibt aber auch Optimierungen für den MCPX im Phoenix.
            Auch in diesem Thread zu finden.
            • Reepa
              • 07.01.2012
              • 138
              • Phönix
              #7221
              werde ich mal suchen danke für den Tip
              • marix
                marix
                #7222
                Hier: Blade mCP X Erfahrungsbericht - Seite 678 - RC-Heli Community
                • Reepa
                  • 07.01.2012
                  • 138
                  • Phönix
                  #7223
                  ja vielen dank mit den Settings ist er schon bissel realistischer nun geht er auch immer weg in irgend ne Richtung aber auch damit bekomme ich das schweben Rundflug und paar 3d Sachen hin
                  • oky
                    oky
                    #7224
                    Zitat von marix Beitrag anzeigen
                    ist aber auf Grund seiner hohen
                    Kopfdrehzahl nicht ungefährlich
                    Stimmt, meiner ist mir heute auf die Hand gesprungen...blutet wie S..
                    • oky
                      oky
                      #7225
                      Zitat von Reepa Beitrag anzeigen
                      jo also wird es eher mehr möglichkeiten dem Profi bringen als dem Anfänger helfen...
                      schade so meinte ich
                      FINAL MCP - rc-heaven Modellbau Oberhausen
                      hatte den link vergessen oben.
                      Der kostet bis zu 500,-Euro ...Hallo?
                      • oky
                        oky
                        #7226
                        vielleicht das Flugverhalten durch das Alu/Carbon besser "einfacher" wird
                        Nein,es wird nur teurer.
                        • Rasender Falke
                          Rasender Falke
                          #7227
                          Na das finde ich aber auch ganz schön übertrieben. Da sollte man die Kirche im Dorf lassen.
                          Der mCPX mag ja nicht für den vollen 3D Flug geeignet sein, aber so getuned ists meiner Meinung nach auch nichts mehr wert.
                          • higginsd
                            higginsd
                            #7228
                            Blatthalter (besser aus Carbon = unwesentlich teurer, wesentlich stabiler)
                            Wo gibt es Carbon-Blatthalter für den Zwerg?!?
                            "Super" an diesem Final-Umbau ist auch das Alu-Heckrohr. Gerade ein Einsteiger tickt einmal an - geht sehr schnell - und das Heck ist krumm! ßber den Preis ist es fast müßig, etwas zu sagen. Da habe ich mir ja schon den Mund fusselig "geredet" hier im Forum. Nur soviel: mindestens 100-120€ zu viel für den Bausatz. Und die Haube ist... naja. 500 Tacken für den fertigen Heli?!? Ich nehme gerne Aufträge entgegen zu dem Preis!
                            @Reepa: ich würde es lassen an Deiner Stelle. Ich verstehe ja, daß man Bling-Bling ranschrauben will, aber dann bitte auch sinnvoll und preiswert. Für den Zwerg empfiehlt sich eine Alu-Taumelscheibe. Ich habe die RKH und die Microheli ausprobiert - letztere ist super. Auch die Heckrohrabstützung von RKH ist ein sinnvolles Upgrade. Ich persönlich finde Alu-Blatthalter sehr hübsch, die bringen zwar nichts, aber sie schaden auch nicht und gehen auch nicht (schnell) kaputt.
                            Ein Full-Brushless-Umbau, wie Du erwähnt hast, ist momentan noch ein Meisterstück, von dem es nur eine handvoll Helis überhaupt auf dem Planeten gibt, wo das funktioniert. Du meinst wahrscheinlich eher einen BL-Umbau des Hauptmotors. Das ist relativ einfach machbar (insbesondere mit dem V2 soll es einfach sein), aber Du solltest folgende Punkte dabei im Hinterkopf haben:
                            • ßnderungen am Chassis
                            • andere LiPos
                            • längeres Heckrohr
                            • meist Heckmotor vom 4G3 oder gar SR120
                            • anderer Heckpropeller
                            • fummelige Lötarbeiten
                            • fummeliges Programmieren des ESC
                            Das sind so die Punkte/Probleme, die auf Dich zukommen. Aber es ist machbar. Du bekommst einen mCPx, der richtig brutal geht auf Pitch. Frage ist nur, ob Du das brauchst und willst. Das kannst nur Du beantworten.
                            Alternativ könntest Du über den Booster für den mCPx nachdenken. Dann bekommst Du ganz einfach einen Serienmotor-mCPx, der sehr gut auf Pitch geht und dessen Heck stabiler ist.
                            Dirk
                            • marix
                              marix
                              #7229
                              Bezog sich auf den MSRx
                              Habe ich auch gesagt!
                              Und schon wieder richtig, habe ich beides auch verbaut!
                              Hmm, da der Hauptmotor eh schon nicht immer das stabilste Bauteil ist (große Serienstreuung), halte ich den Booster eher für ein Verschleiß-Beschleunigungs-Gimmick ohne Mehrwert, zumindest für den Anfänger.
                              @Reepa,
                              wie vielen Fahranfängern (Auto) würdest Du empfehlen einen Sportflitzer zu fahren?
                              Marco
                              • higginsd
                                higginsd
                                #7230
                                Ah, ok. Schade, wäre mal interessant gewesen.
                                Naja, von einem Sportflitzer ist der mCPx mit Booster aber noch ein ganzes Ende weg... Wichtig ist, auch für Anfänger, ein stabiles Heck. Und das Heck bricht beim Serien mCPx oft ein, weil einfach die Spannung vom Akku wegbricht. Eben genau in den Momenten, wo man das Heck am nötigsten braucht, nämlich wenn man Pitch gibt. Diesen Effekt kann der Booster verhindern, denn er sorgt dafür, daß die Spannung erst ziemlich gegen Ende der Akku-Kapazität einbricht. Und der - bisher noch nicht mal bestätigte - Mehrverbrauch an Hauptmotoren relativiert sich doch stark bei einem Preis von ein paar Euro für diese Motoren. Wir reden ja schließlich nicht von hochgezüchteten Scorpions für 200€...
                                Dirk
                                Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2012, 08:54.
