Erfahrungsbericht mCPX
  • nichtgedacht
    • 24.08.2011
    • 331
    • Dieter
    #5056
    Zitat von sturzi Beitrag anzeigen
    Danke für deine Antwort. Es kann schon sein, dass er vorher schon leicht nach rechts gehängt hat, aber eben nur leicht. Jetzt ist es aber ziemlich krass (definitiv viel stärker als vorher). Ich bin sicher, dass da etwas verbogen ist. Nur sehe ich nicht was.
    wenn er jetzt stärker nach rechts hängt ist das Drehmoment auf der Hauptwelle größer geworden. Das passiert dann, wenn die gleiche Schwebeleistung mit weniger Drehzahl (und mehr Pitch) erreicht werden muss. Die Formel für die Leistung an der Welle ist: P = 2 * Pi * M * n. Das Drehmoment verhält sich also bei gleicher Leistung umgekehrt proportional zur Drehzahl.
    Dieter
    Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
    • sturzi
      sturzi
      #5057
      Dieter
      Das würde bedeuten, dass sich die Drehzahl reduziert hat (ich fliege immer im Stunt-Mode). Mir ist aber keine Drehzahl-Reduktion aufgefallen und an der Throttle-Curve habe ich auch nicht herumgeschraubt. Ich werde bei den nächsten Flügen mal vermehrt auf die Drehzahl achten.
      • nichtgedacht
        • 24.08.2011
        • 331
        • Dieter
        #5058
        Zitat von Vulcano Beitrag anzeigen
        Stimmt, es verwirrt.
        Es gibt nämlich zwei Hängewinkel: den der Zelle und den des Rotorkreises. Den Beitrag, den ich verlinkt habe, beschreibt den Rotorkreis und ich habe die Zelle gemeint.
        das Schrägstehen der Zelle lässt sich am einfachsten durch einen Beispiel verstehen:
        Ein Rohr mit eingebautem Torsionselement (z.B. Gummimotor) wird kardanisch mit dem Torsionselement an die Decke gehängt. An dem Rohr ist senkrecht zum Rohr ( wie ein Heckausleger) ein Stab befestigt. Letzter wiegt nichts, d.h. der Schwerpunkt des ganzen Systems ist im Rohrzentrum . Wird das Drehen des Rohrs (Entspannen des Gummimotors) nun durch Festhalten des Auslegers verhindert, stellt sich das Rohr schräg, wenn der Ausleger nicht ganz oben am Aufhängepunkt befestigt ist, weil hier auf das Rohr die Gewichtskraft und die horizontale Festhaltekraft vom Ausleger wirken.
        Die seitliche Kraft die jetzt der Aufhängepunkt in der Decke aufnehmen muss, egal wo der Ausleger am Rohr sitzt ist für kleine Schräghängwinkel genau die Festhaltekraft am Ausleger. Wenn diese seitliche Kraft von einem Rotor aufgebacht werden muss, muss dieser eine horizontale Schubkomponente liefern, also schräg stehen.
        Wenn der Heckausleger so angebracht wird, dass die Welle (Das Rohr im Beispiel) nicht genauso schräg wie steht wie die für die horizontale Schubkomponente notwendige Schrägstellung des Rotors, entsteht ein Mastmoment (Druck auf die Blattlagerwellendämpfung), was nicht wünschenswert ist.
        Dieter
        • Blade-Runner
          Blade-Runner
          #5059
          ich habe gestern meinen MCP x endlich bekommen , Akku geladen und dann raus in den Hof . Mit zittrigen Händen meine ersten Schwebeversuche hinter mich gebracht . Glücklicherweise nirgends dagegen geflogen , aber ich habe mir schon überlegt , wenn ich mir nächstes Jahr einen 450er Rex hole was das dann wird , wenn ich schon bei einem 150 Euro Heli schon so zittere . Macht aber trotzdem Spass .
          Jetzt hätte ich aber noch eine Frage zu den DX6i Einstellungen in der Anleitung . Da steht 30% Expo , meinen die positives oder negatives Expo ?
          Vielen Dank schon mal im voraus .
          Gruss Jens
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #5060
            Positiv (Spektrum).
            Negativ (Spektrum) bewirkt genau das Gegenteil, und er wird um Knüppelmitte noch hibbeliger.
            meute
            Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
            FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
            • meute
              • 06.10.2009
              • 1146
              • Matthias
              #5061
              Sicherung der Motorstecker nötig?
              die Motorstecker sind ab Werk mit so einer weißen Masse gesichert.
              Da ich den Heckausleger abgezogen habe, habe ich auch den Stecker des Heckmotors "entsichert" und die weiße Masse entfernt.
              Muss man den Stecker wieder sichern oder hält der auch so?
              Wenn ja, wie/mit was am besten sichern?
              meute
              • Krissi
                • 17.04.2011
                • 835
                • Dudelange/Luxemburg
                #5062
                AW: Sicherung der Motorstecker nötig?
                Bin bei Auslerger no 5, hällt auch so .
                Christian
                UUUUPS.........Es fliegt ;-))
                • daybyter
                  • 12.06.2007
                  • 1046
                  • Kaiserslautern / Deutschland
                  #5063
                  Ich mach einen kleinen Tropfen Ponal Express drauf.
                  • Krissi
                    • 17.04.2011
                    • 835
                    #5064
                    Der Motor hat übrigens den gleiche Stecker, hab meinen kleinen schon 2 mal komplett zerlegt und das Chassis gewechselt, hatte noch nie Probleme mit den Steckern.
                    Christian
                    • Nelson
                      • 20.06.2011
                      • 561
                      • Enrico
                      • MFC Hochstadt
                      #5065
                      N'abend!
                      Ich hab heute endlich mal das Heck des mcpx verlängert.
                      Der Carbonstab ist nur 1,8mm dick, geht aber trotzdem! Das Heck ist jetzt 14,5cm lang, und es ist mit dem wegdrehen echt besser geworden
                      Jetzt habe ich aber grundsätzlich beim Fliegen das Problem, dass sich die Pitch-Einstellung zu verändern scheint.. Nach 2-3 leichten abstürzen ins hohe Gras hat heute der negative Pitch deutlich bei mir abgenommen.
                      Das Zahnrad habe ich auf der HRW mit einem Kleks Sekundkleber gesichert,es verrutschst also grundsätzlich nicht. War das vielleicht ein Fehler?
                      Habt Ihr eine Idee, woran die Pitchverstellung liegen könnte?
                      Danke!
                      VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                      • DR.SAMMY
                        DR.SAMMY
                        #5066
                        Hallo Fan gemeinde
                        Ich habe eine frage an euch.
                        Hier im Shop
                        Blade mCP X BNF
                        Steht ,das der mCP X einen neuen Kopf hat.
                        Meine Frage wäre, ob von euch schon einer die neue Version hat, und was anders oder verbessert wurde.
                        Viele Grüße an alle
                        Wolle
                        • daybyter
                          • 12.06.2007
                          • 1046
                          #5067
                          Wird die B-Version sein:
                          Service Portal :: Technische Information Blade MCPX
                          • Windu
                            • 31.10.2010
                            • 357
                            • Hiltown
                            #5068
                            Hallo Wolle!
                            Schau mal hier.. Horizon Rückrufaktion Blade mCPX Blatthaltegriffe - RC-Heli Community
                            Martin
                            DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
                            • Brusher87
                              Brusher87
                              #5069
                              also ich würde sagen, du hast deine Blattlagerwelle verbogen!!!
                              hatte auch dieses Problem, kannst leider nicht mehr gerade biegen, oder mit dem Hammer grad klopfen, das wird nach meiner Erfahrung nichts
                              also neue kaufen, reinfummeln und ab gehts
                              oder du guckst mal bei den Gestängen <- Servo zu Taumelscheibe ob die Winkel jeweils 90° haben... aber eigentlich müsste das FBL das trotzdem richten...
                              würde eher auf ersteres tippen!!!
                              Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2011, 02:53.
                              • Brusher87
                                Brusher87
                                #5070
                                Da mir zZ bei jedem noch so leichten Absturz die Anlenkknochen von der Taumelscheibe zu den Blatthaltern weg fliegen und man selbst mit Adleraugen echt Glück haben muss die wieder zu finden, hab ich folgendes gemacht:
                                man nehme ein Stück Draht, Kabel oder Schnur und macht einen Knoten um den Knochen und einen um den Blatthalter siehe (leider schlechtes) Bild.
