Erfahrungsbericht mCPX
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    #5041
    Okay Leutz, ich hab ne Idee, ich finde dass wir einen eigenen Beitrag machen sollen mit Tipps, bevor jemand hier nach ner Hilfe fragt soll er doch in dem Beitrag nachsehen obs schon eine Lösung gibt!
    Der neue Beitrag soll so aussehen dass jemand mit einer Liste an Tipps anfängt. der nächste Nimmt den ganzen Beitrag kopiert ihn und editiert seine neuen Sachen dazu, also wenn man was braucht geht man auf die letzte Page und hat die aktuellsten Tipps!
    Andy
    • Chhris
      Chhris
      #5042
      Hi alle,
      Kann einerf mal ein bild von seinem 4g3 heck für mich reinstellen* Möchte unbedingt meinen kleinen verbessern und würd mal gern sehen wie ihr das gemacht habt.
      (Hab hier gelesen dass das gemacht wurde....weiss aber nicht mehr welcher beitrag)
      Danke
      Chris
      send from my tastatur using ein finger
      • Rene-Frank
        Rene-Frank
        #5043
        Hallo Zusammen
        Kurze frage weiß einer genau wieviel gramm der Orginal Akku hat?
        Meine Waage spinnt völlig
        Vielen Dank
        Gruß Rene
        • Andi.e
          Compass/MTTEC
          Teampilot
          • 02.02.2007
          • 1020
          #5044
          laut meiner waage 6g
          Andy
          • Rene-Frank
            Rene-Frank
            #5045
            Alles klar Vielen Dank
            Wie findet ihr ein 600mAh Akku 15g zu schwer?
            KLICK
            • sturzi
              sturzi
              #5046
              KLICK
              Dann wird das Gesamtgewicht um 20% schwerer. Das finde ich schon etwas happig. Wahrscheinlich kriegst du ihn grad noch knapp vom Boden. Fliegen wird er sicher nicht mehr, wie man es sich von einem mCP X gewohnt ist.
              • Nelson
                • 20.06.2011
                • 561
                • Enrico
                • MFC Hochstadt
                #5047
                KLICK
                Also ich würde Dir ganz klar abraten, das Geld kannst Du Dir sparen.
                Dein genannter Lipo hat nur 15C, bei der Extralast die Dein mcpx eh schon schleppen muss, wird es wahrscheinlich nichtmal mehr zum Rundflug reichen.
                Siehe ein paar Seiten zuvor. Ich fliege ab und zu mit einem 500mah Mylippo (20C) und da Gerät der mcpx nach 5-6min auch schon an seine Grenzen. Die Last ist ihm einfach too much, vor allem mit Orig. Motor.
                VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                • sturzi
                  sturzi
                  #5048
                  Mittlerweile bin ich mit meinem mCP X etwas frecher geworden und habe auch diverses ausprobiert, was ich mich mit dem Blade 450 3D (noch) nicht getrauen würde.
                  Das habe ich jetzt auch mit einigen unbeabsichtigten Landungen bezahlen müssen.
                  Ausser Knochen wieder einhängen, Zahnrad nach oben schieben und Haube wieder montieren hat's bis jetzt noch keine grösseren Schäden gegeben.
                  Seit heute hängt der Heli jedoch beim Schweben nach rechts (jedoch ohne nach rechts wegzudriften). Ich sehe ihm nichts an, sieht für mich alles OK aus. Was könnte der Grund dafür sein? Besten Dank!
                  • Vulcano
                    • 19.02.2007
                    • 2085
                    • Dieter
                    #5049
                    Das hat er sicher vorher auch schon getan. Nur fällt es Dir seit heute auf.
                    Die Großen machen das auch. Rechtsdreher hängen nach rechts, Linksdreher nach links.
                    Hängt damit zusammen, dass der Heckrotor nicht auf der Ebene des Hauptrotors liegt und damit ein Kippmoment erzeugt.
                    Hier wurde das einmal richtig erklärt.
                    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
                    • sturzi
                      sturzi
                      #5050
                      Danke für deine Antwort. Es kann schon sein, dass er vorher schon leicht nach rechts gehängt hat, aber eben nur leicht. Jetzt ist es aber ziemlich krass (definitiv viel stärker als vorher). Ich bin sicher, dass da etwas verbogen ist. Nur sehe ich nicht was.
                      • Windu
                        • 31.10.2010
                        • 357
                        • Hiltown
                        #5051
                        Hi!
                        Das verwirrt. Der Link liefert, so wie ich es verstanden habe, eine andere Erklärung als deine vorangegangene.
                        Du schreibst von einem zusätzlichen Kippmoment aufgrund untersch. Ebenen. Im Link ist die Rede von einem Schubvektor des Heckrotors, welcher durch schrägstellen der TS oder konstruktionsbedingt durch einen "schiefen" Rumpf ausgeglichen wird. Letzteres würde imho auch zutreffen, wenn Heck- und Hauotrotor auf einer Ebene liegen.
                        Martin
                        DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
                        • daybyter
                          • 12.06.2007
                          • 1046
                          • Kaiserslautern / Deutschland
                          #5052
                          Warum so kompliziert? Kann man das nicht einfach in ein Wiki packen?
                          Blade mCP X - EFlightWiki
                          Wenn es auf Deutsch sein soll, würde sich dieses Wiki anbieten?
                          Kategorie:Hubschrauber - HeliWiki
                          Hubschrauberklassen - HeliWiki
                          • Vulcano
                            • 19.02.2007
                            • 2085
                            • Dieter
                            #5053
                            dann schau einmal, ob sich nicht der Heckmotor bzw. der Ausleger verdreht hat. Soll heissen, der Heckmotorschub ist nicht mehr rechtwinklig zur HRW.
                            • Vulcano
                              • 19.02.2007
                              • 2085
                              • Dieter
                              #5054
                              Zitat von Windu Beitrag anzeigen
                              Hi!
                              Martin
                              Stimmt, es verwirrt.
                              Es gibt nämlich zwei Hängewinkel: den der Zelle und den des Rotorkreises. Den Beitrag, den ich verlinkt habe, beschreibt den Rotorkreis und ich habe die Zelle gemeint.
                              Wen das Thema mehr interessiert, in der Disseration "Untersuchungen zur Aeromechanik eines flugfähigen Hubschraubermodells" von Andreas Fischer wird das alles genauer erklärt.
                              Ansonsten den gesamten Thread lesen
                              • Andi.e
                                Compass/MTTEC
                                Teampilot
                                • 02.02.2007
                                • 1020
                                #5055
                                Cool danke, kannte ich noch nicht!
                                Andy
