Erfahrungsbericht mCPX
  • Brusher87
    Brusher87
    #4981
    NEIN!!!
    1C und fertig!
    vielleicht sind dann doch etwas deine Akkus Schuld... wieviele Zyklen haben die denn mit 2C schon mitgemacht?
    also ich hab 2x ori Akku je ca 40zykl.
    und zwei turnigy mit je ca 30zykl.
    und außer einem der originalen hat noch keiner einen spürbaren Leistungsverlust (der ori auch nur leicht)!
    Zuletzt geändert von Gast; 25.08.2011, 10:42.
    • straesso
      straesso
      #4982
      im Nachbarforum wurde eine eigene Rubrik für den mCPX eingerichtet:
      rc-heli-fan.org Forum anzeigen - mCPX
      Viele Grüße, Olaf
      • meute
        • 06.10.2009
        • 1146
        • Matthias
        #4983
        Zitat von Brusher87 Beitrag anzeigen
        NEIN!!!
        1C und fertig!
        Die Turnigys haben 1-2 Ladungen mit 400mA, also 1,3C.
        Komme im Moment nur wenig zum mCP X-fliegen.
        meute
        Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
        FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
        • don_king
          • 23.11.2009
          • 2743
          Zitat von meute Beitrag anzeigen
          Warum?
          2C sollten doch beide vertragen.
          Sehe ich auch so.
          Und wenn sie halt etwas schneller ausgelutscht sind gibts halt neue...
          • cwh
            cwh
            • 15.02.2010
            • 2590
            • Christoph
            • Raum Osnabrück
            #4985
            Hallo ihr Lieben...
            Ihr habt mit euren zahllosen Beiträgen gezeigt, dass dieses neue "Kultmaschinchen" von HH seinen Platz auf dem Markt wirklich verdient hat.
            Seite 500 ist nicht mehr weit und ihr habt euch mal wieder ne Zusammenfassung verdient ! ...
            Da diese allerdings mittlerweile länger ist als die erlaubten 10000 Zeichen, gibt es hier den Link auf die Seite, auf der man sowas noch darstellen kann ...
            (4.-letzter Beitrag der Seite. Ich hoffe, ihr findet ihn !)
            hth
            lG
            Christoph
            Zuletzt geändert von cwh; 25.08.2011, 15:03.
            lG Christoph
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              #4986
              Hi. Bei mir hat sich scheinbar nen Servo verabschiedet...
              Der Heli hatte sich während dem Flug, plötzlich verdreht und nach links gerollt.
              Hab schon meine neuen Aluteile verflucht, weil er vorher super flog...
              Wenn man das Heck vor sich hat, ist es der rechte Servo.
              Wenn ich Th. Hold geschaltet habe, und die Servos teste, bleibt der immer hängen oder fährt gar nicht hoch bzw. runter. Oder arbeitet nur ganz sporadisch. Hab dann auch ein verschmorten Geruch bemerkt, ganz schnell Akku ab. Der Motor vom Servo war auch knall Heiss.
              Ist das normal, das die sich so schlagartig verschieden?!
              Der Heli ist etwas über nen Monat alt und hat vllt. bissi mehr als 50 Akku's auf'm Buckel.
              mCPx BL HP05S/120SR Heck
              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
              • Andi.e
                Compass/MTTEC
                Teampilot
                • 02.02.2007
                • 1020
                • Piesendorf, Saalfelden
                #4987
                Hi Jungs, hab nen guten Tipp für euch!
                Man kaufe bei Hepf.at (oder so) 2s 350mAh Dymond Lipos um 6€, lötet sie auseinander und neue stecker dran und hat super Akkus für den Blade, mit den Dymonds bricht er bei mir am wenigsten ein!
                Andy
                • HeliMitch
                  HeliMitch
                  #4988
                  Saugeil man, saugeil. Danke Dir !!!
                  EDIT: ach ja und danke für die Links, meute!
                  • Nelson
                    • 20.06.2011
                    • 561
                    • Enrico
                    • MFC Hochstadt
                    #4989
                    Aber sind das dann nicht nur 2x 175mah Akkus wenn ich sie auseinander gelötet habe?
                    VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                    • don_king
                      • 23.11.2009
                      • 2743
                      Nein, die Akkus sind schliesslich als 2S und nicht als 2P verschaltet.
                      • meute
                        • 06.10.2009
                        • 1146
                        • Matthias
                        #4991
                        Passen die Zellen in die orig. Halterung?
                        meute
                        • Andi.e
                          Compass/MTTEC
                          Teampilot
                          • 02.02.2007
                          • 1020
                          #4992
                          Ich hab den unteren flachen Teil der Akkuhalterung weggeschnitten, also NEIN.
                          Hab dann einen gummiring oben an die Kabinenhaubenhalterung gemacht und damit hält der Akku prima
                          Andy
                          • nichtgedacht
                            • 24.08.2011
                            • 331
                            • Dieter
                            #4993
                            Zitat von Strassenkater Beitrag anzeigen
                            Auf jeden Fall kontrollieren, dass bei Pitch-Knüppel auf Mitte der Anstellwinkel der Blätter 0 Grad beträgt.
                            Falls nicht, durch rein- oder rausdrehen der Kugelpfannen einstellen.
                            Danach am Sender einstellen, das positiver und negativer Pitch gleich sind.
                            Ich würde doch empfehlen nicht an den Gestängen zu schrauben.
                            Bei mir hat es immer gereicht mit Subtrim (Select -> Pitch) die Blätter bei Knüppel Mitte auf 0 zu stellen. Wenn die Servos dann einigermaßen in der Mitte sind ist alles gut.
                            Dieter
                            Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, einfach mal Brille aufsetzen.
                            • higginsd
                              higginsd
                              #4994
                              Was wiegt denn 1 Zelle "naggisch"? Ach ja: ausverkauft bei Hepf.at, LOL! Die werden sich den Kopf reiben und grübeln�
                              Dirk
                              • Andi.e
                                Compass/MTTEC
                                Teampilot
                                • 02.02.2007
                                • 1020
                                #4995
                                ßhm wart ich geh mal eben messen mit dem Stecker!
                                Andy
