Century Radikal G20 mit ZG 20
  • Lamm
    Lamm
    #466
    AW: Century Radikal G20 mit ZG 20
    Also gekauft hab ich den Heli im Dezember, nehme deshalb an es ist der aktuelle,
    ist die G10 Variante mit Motor.
    mfg Udo
    • J-S
      J-S
      modellbau-nordhausen
      Fachgeschäft & Flugschule
      • 16.07.2003
      • 1073
      • jens
      • Nordhausen/Thüringen
      #467
      Hallo Udo,
      dann sollte es 1:6,4 sein.
      Grüße JS
      www.modellbau-nordhausen.com
      Flugschule & Bauservice
      • chnolli2
        chnolli2
        #468
        Zitat von Bowarrior Beitrag anzeigen
        Meine Tankanlage:
        Originaltank hat zwei Ausgänge: Einer zum Ent-/Belüften, bei dem ist das Messingrohr innen 90° nach oben gebogen und der Anderere (Saug) Ausgang ist innen mit einem Filzpendel bestückt und führt in den Saugannschluss des Hoppertanks.
        Am Hoppertank sind 3 Anschlüsse (Bei manchen auch nur zwei, dann sollte man zum Tanken einen zusätzlich anbringen).
        An einem Anschluß ist der Haupttank verbunden (wie oben beschrieben). Ein Anschluß ist mein Betankungsanschluß, welcher vor und nach dem Tanken wieder luftdicht verschlossen werden muß (Ent-Belüftet wird ja durch den Haupttank).
        Der Dritte Anschluß führt vom inneren Pendel des Hoppertanks zum Vergaser. (im Hoppertank muß man natürlich auch den Silikonschlauch gegen einen geeigneten wechseln ...)
        Das Prinzip funktioniert so:
        Betankt man durch den Hoppertank füllt sich dieser vollständig und dann durch den leichten ßberdruck den Haupttank. Umgekehrt genauso, da der Hoppertank keine Belüftung hat, saugt er dadurch den Hapttank leer und bleibt während dessen voll gefüllt.
        D.h. das Pendel im Hoppertank ist solange in einem randvollem Tank, bis der Haupttank leer ist.
        Somit ideale Vorraussetzungen, egal wie steif der Schlauch ist bzw. welche Piroetten man mit einem halbvollem Tank macht.
        Bo
        Könntest Du das nicht einmal schematisch mit einer Zeichnung reinstellen ?
        Sergio
        • linus_findus
          linus_findus
          #469
          Heckriemen spannen. . .
          ... wie macht ihr das nur?
          Halle zusammen,
          habe heute wieder vergeblich versucht einen vernünftigen Flug hinzulegen. Doch nach 30 Sekunden war der Heckriemen wieder locker. Ich habe den vom Raptor [Orange]
          Die vertikalen Schwingungen am Heck betragen mindestens 7mm. Sonst ist "alles ruhig". Ich vermute dass diese Schwingungen das Heckrohr losrütteln.
          Wer hat den ultimativen Tip für mich?
          Andreas
          • spirit
            • 05.11.2006
            • Ralph
            • Wegberg
            #470
            Hallo-
            Verschiebt dein Rohr ins Heckgetriebe, oder in die Aufnahme im Rumpf?
            Ralph
            • linus_findus
              linus_findus
              #471
              Zitat von spirit Beitrag anzeigen
              Hallo-
              Ralph
              Hallo Ralph,
              das Heckrohr verschiebt sich in den "Rumpf".
              GrüSe Andreas
              • spirit
                • 05.11.2006
                • Ralph
                • Wegberg
                #472
                Hallo-
                Für den Raptor gibt es einen Klemmring der das verhindert. ob es den auch für den Radikaldurch-messer gibt, weiß ich jetzt nicht, mal suchen.
                Bei meinem wars das Heckgehäuse, wurde erst nach planen von beiden Teilen besser.
                Ralph
                • eagle51
                  • 16.08.2007
                  • 252
                  • Gerhard
                  • Emmendingen
                  #473
                  also das Heckrohr im Anschluss des Heckgetriebes bis zum Anschlag einschieben, das Heckrohr vorne aufrauen (mit Schmirgelpapier) und dann ganz normal festziehen - nicht bis die Schrauben überdrehen. Das hält bei mir schon ewig.
                  GruÃ? - Gerhard
                  TREX150, TREX450,TREX500, HK600FBL, DX7/8, MX20
                  • linus_findus
                    linus_findus
                    #474
                    Ja, genau das war Plan A.
                    Hat bei mir eben nicht ausgereicht, habe ich schon x-mal probiert. Bei meinem Raptor hatte ich nie das Problem, hält seit 5 Jahren seit dem ersten Zusammenbau.
                    Andreas
                    • spirit
                      • 05.11.2006
                      • Ralph
                      • Wegberg
                      #475
                      So ein Klemmring, sollte das Rohr halten!
                      Du hast ja gesagt ,das das Rohr in den Rumpf rutscht.
                      Am Heck hatte ich Ruhe nach dem ich das Heck zerlegt,die Kunstoffteile geplant habe bis ich eine echte Passung hatte.
                      Es ist von Vorteil, wenn die Teille etwas enger sind nach dem Planen als der Aussendurchmesser des Rohres.
                      Alternativ gibt es das Heck als Alu-Tuning-Teil!
                      Ralph
                      • linus_findus
                        linus_findus
                        #476
                        http://www.fast-lad.co.uk/store/tail...31-p-8493.html
                        Ralph
                        Hallo Ralph,
                        das passt aber nur für den Raptor 30/50, beim G20 hat das Heckrohr einen Durchmesser von 25mm.
                        Könnte man nicht einfach eine Schlauchschelle nehmen? Also so ein "Band mit einer Schraube" wie man z.B. nen Gartenschlauch auf dem Anschlußstück festmachen kann?
                        Ich such mal weiter.
                        Danke aber schon mal für die Tips.
                        Andreas
                        • spirit
                          • 05.11.2006
                          • Ralph
                          • Wegberg
                          #477
                          Hallo-
                          Ich habe Einteilige für den Raptor.
                          Die gehn gar nicht, aber diese 2teiligen sollten gehen, evtl längere Schrauben.
                          oder Schlauchschelle, wie du selber schreibst, ist nur nicht so chick.
                          Ralph
                          • linus_findus
                            linus_findus
                            #478
                            Also der Raptor hat ein 22mm Heckrohr, mit den Schellen drückt man sicherlich Macken in das 25er Rohr vom G20, denke auch, die bekommt gar nicht drüber.
                            Hat nicht der Raptor 90 ein 25er Heckrohr? Gibts da evtl. auch eine ähnliche Lösung?
                            Andreas
                            • linus_findus
                              linus_findus
                              #479
                              Andreas
                              Ja, in der Antwort #346 in diesem Thread ist der Hinweis auf ein Tuningteil vom Raptor 90SE bzgl. Heckrohr.
                              Andreas
                              • linus_findus
                                linus_findus
                                #480
                                Hallo Zusammen,
                                hat noch jemand eine Idee zu den starken vertikalen Vibrationen (ca. 7mm) am Heck? Gemessen (geschätzt) an der "letzten" Aluhülse am Heckrotor-Gehäuse.
                                Andreas
