Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • C300
    • 21.05.2012
    • 267
    • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
    #6901
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    Da hab ich arge Sicht Probleme bei schwarzen Blättern
    Die Align Blätter kann man ja vergessen die haben ja eine Blattbreite von 70mm.
    Und sonst habe ich bis jetzt nichts anderes gefunden.
    Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
    Gaui X2
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      #6902
      Die NHP gibt es auch mit weißer Folie.
      Ansonsten habe ich bei schwarzen blättern einfach ein paar streifen gelbe Leucht Folie außen draufgeklebt.
      Beim Janis kannst du bei 120er Heckblätter die 790er NHP noch fliegen.
      Länger dürfen die Blätter aber nicht sein.
      Ansonsten müsstest du das Heckrohr von Trex 800 Trekker verbauen. Da hast dann wieder genug platz.
      Ich bin mir den NHP mit DFC Kopf beim Laos auf knapp unter 15cm Abstand zum Heckrohr. Bis jetzt noch keine Probleme.
      Ich würde aber bei niedrigen Drehzahlen vorsichtig sein. Da könnte es dann wirklich knapp werden.
      Wenn du das längere Heckrohr verbaust dann könntest du auch die 813er Edge
      LG Hans
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
      Zuletzt geändert von hubijohn; 27.12.2012, 23:16.
      Logo 600SX mit Mikado Vbar
      • C300
        • 21.05.2012
        • 267
        #6903
        Hi Hubijhon.
        Hast mal einen Link wo man die in weiß bekommt? Wäre echt klasse
        Also die Insane glaub ich gehen schon mal nicht, geht um die Sch... 7mm mehr nicht aus kommt zum berühren der Heckblätter, habe mal das 713er EDGE Blatt mit einen Linial verlängert(auf807) am Heck sind 115er Rotortech FunKey drauf..
        Aber die DFC Welle muss wieder der FL Welle weichen das ist schon mal sicher, da sich ja bei einen längeren Blatt hinten auch der Abstand zum Heckrohr verringert, was heißt es sind dann 13,5cm Abstand Rotorblatt zum Heckrohr
        Gaui X2
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          #6904
          Hier der Link zu mhmhttp://www.mhm-modellbau.de/part-NHP1024W.php
          Also 13,5 cm wäre mir auch zu wenig. So an die 15cm dürfen es schon sein.
          LG Hans
          • gonyo
            gonyo
            #6905
            @Andi,
            von BBT gibt´s ein relativ schmales, weisses FBL- Blatt mit 760mm.
            Da es relativ steif ist, würdest du dir einen Umbau ersparen und doch
            800-feeling geniessen. Ich hab allerdings wieder auf 700er rückgebaut,
            der Janis gefällt mir als 700er einfach besser.
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              #6906
              LG Hans
              Kleiner Tipp: Die NHP "weiss" sind nix anderes als die "black" mit Oracover bezogen. Wiegen damit auch 30gr/Blatt mehr
              Lieber zur Sprühdose greifen
              Kontronik. Simply the best.
              • C300
                • 21.05.2012
                • 267
                #6907
                Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
                @Andi,
                Leider finde ich nur die 807mm Blätter:-(
                Gaui X2
                • castors heli
                  castors heli
                  #6908
                  @Uwe
                  Hans hat eh geschrieben er beklebt sie sonst mit einem Streifen.
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    #6909
                    Werden wohl nicht mehr gebaut und nur noch selten zu finden:
                    BBT 3698-7620 CARBON BLADES SYM. 760 mm
                    Sind halt billig aber aussen dicker als innen und wie ich finde recht weich (meine zumindest).
                    Gruß Stefan
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                      #6910
                      Gruß Stefan
                      ich fliege die, gibt's in weiss und in CFk Optik.
                      (Hab auch ne Quelle, sehr günstig, per PN)
                      Eindruck bisher:
                      Rel. steifes Blatt, sehr gut auf Pitch! Leider Schwerpunkt nicht ganz so weit innen, eher neutral.
                      Insgesamt einn gutes Blatt, kann man empfehlen, der rest ist geschmachssache.
                      Die nächsten die ich testen will auf meinem Laox sind die NHP 750, Edge 753 und vor allem die neuen SAB 770 (vom Goblin)
                      grü�e marndra
                      • C300
                        • 21.05.2012
                        • 267
                        #6911
                        Danke Marndra.
                        Ja auf das 770er SAB Blatt bin ich auch gespannt, werde wohl noch bisschen warten mit dem Umbau und mir das SAB holen.
                        Bin mit den SAB Blättern auf dem Goblin recht zufrieden
                        Andy
                        Gaui X2
                        • schwebtnoch
                          • 04.08.2008
                          • 637
                          • Mario
                          • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                          #6912
                          Hallo Leute,
                          gestern war es soweit, Laos erstflug die zweite. Neuer YGE Regler, Stabi Einstellungen passten eigentlich soweit. Nur mit der Regelung mit dem Stabi fehlt noch die Feinjustage. Eingestellt hatte ich 1300 , 1450 und 1600 Umdrehungen. Die 1600 hielt er ohne zu mucken, jedoch die geringeren Drehzahlen brach er ein.
                          Da muss ich jetzt den Schieber im Stabi hochschieben in den jeweiligen Bänken!?
                          Wie weit kann ich mit der kleinsten Drehzahl runter? Ritzel habe ich das 11er drauf, an 16s.
                          Gruß Mario
                          Protos 500+ ;)
                          Suzi Janis
                          Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
                          • Raptor90se
                            • 29.01.2009
                            • 99
                            • Tirol Wattens/Rietz
                            #6913
                            Ich hab die 800S verbaut mit 120 (maxi locker)am Heck,hab als Umbau das Trecker Heck drauf mit 25mm Carbonrohr.
                            Heli Startframeset
                            • -Timo-
                              • 02.12.2012
                              • 71
                              • Timo
                              #6914
                              Servus werde morgen meinen Suzi Janis bekommen und frage mich so dumm es sich auch anhört wo ich denn die Ersatzteile bekomme falls er mal vom Himmel fällt.
                              MfG Timo
                              • gonyo
                                gonyo
                                #6915
                                MfG Timo
                                Bei Align und bei Peter Türk
                                Grüsse
                                Peter
