Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    #7051
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    Ich habe am Laos 15cm mit RJX Kopf und 800er Align Blätter.
    Bis jetzt problemlos mit Drehzahlen von 800 bis 1600 Umin.
    Im Anfänger 3D Flug
    Marco
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #7052
      Zitat von Nitrofan Beitrag anzeigen
      Die dfc geht nicht wegen Abstand Blätter zu Heckrohr. Die fbl welle ist das äußerste was geht. Ich hab fbl welle mit dfc Kopf drauf kein Problem.
      die Welle vom Trecker liegt genau zwischen der FBL u. der DFC700er
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • eras
        • 03.02.2010
        • 185
        • Erian
        • Villach
        #7053
        Hallo!
        DFC Welle +DFC Kopf
        so ca. 14,5cm. hab schon mal gemessen, weil´s mir knapp vorkam.
        kein problem bis jezt. auch nicht bei ca.1400RPM im 3D flug
        mfg
        Chronos - HW160HV V4 - XServos - SZ4926CS - V-Stabi
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          #7054
          AW: AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
          Zitat von eras Beitrag anzeigen
          Hallo!
          DFC Welle +DFC Kopf
          mfg
          Mit 700er Blättern mag das ja noch sicher sein.
          Mit 800er Latten wäre ich da aber sehr vorsichtig.
          Wir verwenden beim Laos den DFC Kopf und die Welle vom 700 E.
          LG Hans
          Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • sk15031984
            • 12.12.2009
            • 549
            • Menden, LSC Kirchlinde
            #7055
            Beim Laos mit 800er Blättern habe ich in Verbindung mit DFC-Kopf und 700E Welle einen abstand zwischen Blattspitze und Heckrohr von 16cm, das ist der selbe Abstand wie ich es beim Kollegen seinen 800er TDR gemessen habe.
            Viele grüße
            Stefan
            Think positive, fly negative ;)
            • sk15031984
              • 12.12.2009
              • 549
              #7056
              Hat eigentlich jemand etwas anderes als die POM Blattlagerwellendämpfung im DFC Kopf erfolgreich verbaut?
              Den mit den POM Buchsen schüttelt sich mein Laos bei Drehzahlen <1200 U/min recht schnell auf, weswegen ich die Drehzahlen leider meiden muss.
              Vg Stefan
              • easy_1
                • 17.05.2007
                • 1217
                • ersin
                #7057
                ok , ich hätte es anders angehen müßen . suzi janis als 700 er mit max 710 blätter. dfc kopf +dfc hrw = geht das ??
                DIABOLO
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  #7058
                  Ja geht .
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    #7059
                    hi,
                    kann jemand mal bitte seine Align 800 Latten wiegen?
                    Stimmen die 445g die in den Shops angegeben sind?
                    Habe mein ehrgeiziges Ziel mit 4999g noch nicht geschafft und versuche gerade krampfhaft 60g irgendwo rauszukitzeln, garnicht so einfach...
                    Wie schwer sind die NHP? 460 lt. Shops, stimmt das?
                    Par Kleinigkeiten hab ich schon gefunden die sich läppern und wo noch was drin ist...
                    Möchte ungern nur 4000er Akkus reinbauen, die 4600er Gensace sind perfekt mit 2x694g :-)
                    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    • Nitrofan
                      • 01.08.2008
                      • 1086
                      • Sebastian
                      #7060
                      230g. pro Blatt also 460 gesamt.
                      MFG Sebastian
                      • garfield2412
                        • 04.02.2011
                        • 1815
                        • Kay
                        #7061
                        Die NHP ?
                        Weil wenn das das Gewicht der Align ist, dann wollte ich diese Antwort dann so nicht haben das wären sonst nochmal 15g zuviel :-)
                        • Nitrofan
                          • 01.08.2008
                          • 1086
                          • Sebastian
                          #7062
                          Sind die align
                          MFG Sebastian
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            #7063
                            Sind die align
                            MIST !
                            Naja, ich hab och n par andere kleine Gewichtspotentiale gefunden.. Müsste gerade so mit 4999g zu schaffen sein. 75g fehlen mir nun zum Ziel, davon habe ich 65-70g schon gefunden (wenn nicht wieder ne andere ßberraschung auftaucht wie die Align Blätter mit 15g mehr wie angegeben...)
                            ßbertreiben mit dem Gewichtsparen will ich es ja auch nicht.. sonst fehlt der Bums ja auch wieder irgendwie.
                            • easy_1
                              • 17.05.2007
                              • 1217
                              • ersin
                              #7064
                              ich hoffe es sei die frage gestattet , ohne die 500 seiten nochmal zu lesen :-)
                              kann man den janis mit 800 er heck und 700er latten weiterhin smacken ?
                              DIABOLO
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #7065
                                Ja sicher warum nicht *
