Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • hubijohn
    • 23.02.2003
    • 1941
    • Hans
    • Ohlsdorf
    #6946
    Zitat von waschtel82 Beitrag anzeigen
    ein HK4525 Limited Edition ist auf dem Weg zu mir.
    Könntet Ihr mir bitte mit der Ritzelwahl weiterhelfen.
    Angepeilt habe ich zwischen 1900 und 2000U/min.
    Welches Ritzel wäre da für den Laos die richtige Wahl?
    Danke!
    Mit wieviel Zellen möchtest du ihn denn betreiben?
    Sag noch mal kurz welche Kv der Motor hat und welchen Regler du einsetzt.
    LG Hans
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    Logo 600SX mit Mikado Vbar
    • Nitrofan
      • 01.08.2008
      • 1086
      • Sebastian
      #6947
      AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
      Habe futaba bls 253 angeboten bekommen, meint ihr die wären stark genug? Ich tendiere eher zu den 452
      MFG Sebastian
      • hubijohn
        • 23.02.2003
        • 1941
        • Hans
        • Ohlsdorf
        #6948
        Am 700er wenn nicht absolut brutal hart geflogen wird reichen die sicher aus.
        Am 800er würde ich stärkere Servos verbauen.
        LG Hans
        • waschtel82
          • 25.05.2007
          • 1106
          • Sebastian
          • Erolzheim
          #6949
          LG Hans
          12S, 520KV, Fusion Hawk 120HV
          HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
          • hubijohn
            • 23.02.2003
            • 1941
            • Hans
            • Ohlsdorf
            #6950
            damit bist dann irgendwo zwischen einem 12er und 13er Ritzel.
            Ich persönlich würde mit dem 12er anfangen und wenn dies zu wenig Drehzahl ist dann auf das 13er umrüsten.
            Hans
            • pfeiferl
              • 08.04.2008
              • 677
              • Georg
              • Salzburg
              #6951
              Sorry,
              Aber ich kann mir nicht vorstellen, daß der Fusion Hawk 120HV das bei 1900 und 12s mit macht mit 800er Blättern.
              Vielleicht mit 10 Grad Pitch... Sehr vorsichtig.
              Als 700er mit den Drehzahlen könnte es gerade so klappen.
              Beim 800er brauchen die 1900 richtig Schmalz/Kraft wenn es Spaß machen soll.
              Da sollte es schon etwas in der Kategorie vom 4535 sein.
              ...die 50xx kommen da nicht mit!
              Als 800er geht auch alles super mit 1600.
              Ich persönlich würde also mit einem 10er Ritzel anfangen, mit ca 13 Grad Pitch und ca 1600 Touren.
              Mit einem Logger die A beobachten und wenn's kritisch wird in einen anderen Regler investieren.
              Mit 700er Blättern sollte dein Setup passen.
              Viele Grüße, Georg
              Suzi Laos, AC 3X,
              RJX 800, AC 3X
              Robbe S4, AC 3X
              • C300
                • 21.05.2012
                • 267
                • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                #6952
                Um nochmal kurz auf die Blätter zurück zu kommen.
                Habe gestern meine neuen 770er SAB Blätter bekommen
                Jetzt wo es hier grad so um Regler geht, was habt ihr denn so im 800er verbaut?
                Ich hab im Moment denn 120 Power Jive mit grossen Kühlkörper drauf..
                Andy
                Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                Gaui X2
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  #6953
                  Andy
                  YGE 160 an 16 S mit einem Scorpion 4540.
                  LG Hans
                  • Take5
                    • 23.09.2010
                    • 4321
                    #6954
                    Darf man fragen woher? Die 800er NHP sind leider zur Zeit nicht lieferbar, wäre daher eine Alternative.
                    Grüße Chris
                    • pfeiferl
                      • 08.04.2008
                      • 677
                      • Georg
                      • Salzburg
                      #6955
                      Im RJX mit 12S und soft den Power Jive 120 mit Hk4535-380 und 12er Ritzel.
                      Im Laos mit 16S den YGE 160 HV und HK 4535 - 440 oder HK 4540-440 mit 10er oder 11er Ritzel.
                      VG Georg
                      Suzi Laos, AC 3X,
                      RJX 800, AC 3X
                      Robbe S4, AC 3X
                      • C300
                        • 21.05.2012
                        • 267
                        #6956
                        @Hubijohn
                        Derzeitiges Setup 4535 Powercroco (von Ralph Okon) und eben 120er Power Jive.
                        Evtl. Muss/werde ich eine Nummer runter Ritzeln von 13 auf 12 Motor hat 490KV.
                        @Take5
                        So ging es mir auch, ich habe mich für das Blatt entschieden da es nicht all zu schwer ist und auch nicht so breit und eben 770er da der Kopf ja recht tief ist und ich es doch auch schon mal krachen lassen will
                        Ach so es gibt sie bei WOH und RC Helistore beide haben sie da
                        Bin schon gespannt wie die Blätter sind
                        Gaui X2
                        • waschtel82
                          • 25.05.2007
                          • 1106
                          • Sebastian
                          • Erolzheim
                          #6957
                          Viele Grüße, Georg
                          Vom 50xx war auch nie die Rede aber ich werde deinen Vorschlag beherzigen und mit einer geringeren Drehzahl beginnen.
                          • castors heli
                            castors heli
                            #6958
                            Ich habe durch Chris auch mitbekommen wie der 4535 fliegt. Er hat ja die Laos Edition und das hat mir wirklich Spass gemacht den Laos damit zu fliegen. Nur bekommt man ja keine 4535er mehr. Oder doch?
                            Was machen die 770er Goblin Leute. Die fliegen ja hauptsächlich die hohen Drehzahlen. Welche Motoren nutzt man an Stelle eines 4535ers mit 14s im Laos dann?
                            Die 800-450 Pyros? Oder umgewickelte 750MX.
                            lg Markus
                            • gonyo
                              gonyo
                              #6959
                              Mir fehlt leider der direkte Vergleich zum 4535, aber mein umgewickelter 5025 ist schon
                              ein äusserst kräftiges Kerlchen. 300A steckt der weg wie nix und wird dabei nicht mal
                              richtig warm(heiss).
                              • Janis
                                • 12.08.2001
                                • 3163
                                • Janis Vang
                                • Arhus, Dänemark
                                #6960
                                Nim doch nen Pyro 800. wiegt nur 500 gr. Und kostet weniger als der 4535.
                                Sent from my iApfel using Tapatalk
