Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • -Timo-
    • 02.12.2012
    • 71
    • Timo
    #6916
    AW: Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
    Ok also muss ich ihn da einfach anschrieben oder gibt e da einen extra Shop?
    MfG Timo
    • gonyo
      gonyo
      #6917
      Der Peter Türk ist ein Privatier der kein kommerzielles Interesse und somit
      auch kein shop hat. E-mail oder PN genügt aber.
      • -Timo-
        • 02.12.2012
        • 71
        • Timo
        #6918
        Ok vielen Dank. So mein Suzi ist nun angekommen hab gleich mal eine Frage das ist ein umgebauter Paddelkopf auf FBL wenn ich nun Positiv Pitch gebe geht die Taumelscheibe nach unten anstatt nach oben ist das Normal?
        MfG Timo
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          #6919
          Naja wenn die Blatthalter anders als beim Paddelkopf angelenkt sind kann das schon sein .
          Macht aber nix kannst du so auch Fliegen oder du drehst die Blatthalter um 180 Grad ...
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            #6920
            frage ist: vor oder nacheilend angelenkt?
            hast wohl nacheilend angelenkt, sonst wäre pos-pitch taumescheibe heben.
            Zuletzt geändert von Aussenläufer; 12.01.2013, 19:33.
            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
            • -Timo-
              • 02.12.2012
              • 71
              • Timo
              #6921
              Ok Danke wollte nur wissen ob das was ausmacht wenn die Taumelscheibe andersherum arbeitet.
              Dann wird er jetzt erst einmal eingestellt und Morgen wenn das Wetter mitmacht gibt es den Erstflug
              MfG Timo
              • mats18
                • 15.08.2011
                • 82
                • mats
                #6922
                Hallo zusammen
                gibts eigentlich irgend eine Liste, wo man sieht welche Teile von Align (oder weitere Alternativen, Heck, HRW und Kopf von anderen Herstellern) zusätzlich zum Suzi Janis - Chassis noch erforderlich sind? Von der TRex-Combo würden ja doch einige Teile übrigbleiben...
                Danke&Gruss Mats
                • -Timo-
                  • 02.12.2012
                  • 71
                  • Timo
                  #6923
                  So Erstflug ist vollbracht bin mit einer Drehzahl von 1650u/min geflogen mit 12° Pitch war irgendwie bisschen lahm was fliegt ihr so für Drehzahlen?
                  MfG Timo
                  • gonyo
                    gonyo
                    #6924
                    Ich bin mit 1950U/min und 14°+- Pitch recht zufrieden. Die Rotorblätter sind recht breite 700er.
                    Bei low rpm hab ich auch die 14°, dafür solltest du aber mMn die Heckübersetzung ändern, oder
                    120er Heckblätter montieren.
                    • Wizard
                      • 04.05.2010
                      • 1441
                      • Marc
                      • MTK
                      #6925
                      1650 fürs langsame
                      1750 für bisi mehr
                      1950 für spass
                      2150 für speed
                      bei 13° Pitch mit 690er Radix und 110er Nhp. Toller Heli
                      Voodoo 600
                      Suzi Janis
                      T14
                      • C300
                        • 21.05.2012
                        • 267
                        • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                        #6926
                        Mein Janis DG Powercroco flieg ich mit derzeit 1650/ 2000/ 2200/ Heckblätter 115er und 13,5 Pitch.
                        800er Strech und zu letzt waren die 713er EDGE drauf(leider beim Crash zerstört), jetzt kommen die 770er SAB Blätter drauf.
                        Andy
                        Zuletzt geändert von C300; 13.01.2013, 18:48.
                        Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                        Gaui X2
                        • -Timo-
                          • 02.12.2012
                          • 71
                          • Timo
                          #6927
                          Ok dann werde ich die Drehzahl und Pitch mal ein wenig nach oben schrauben.
                          Ganz soviel Drehzal geht sowieso nicht sonst muss ich umritzeln
                          Tornardo 14L mit 400kv
                          106er Mikado HZR
                          11er Ritzel
                          MfG Timo
                          • Take5
                            • 23.09.2010
                            • 4321
                            #6928
                            MfG Timo
                            Standard Drehzahl 1950 U/min, fürs Speeden 2150 und 2250, mit der letzten Drehzahl taste ich mich gerade an 100% Regleröffnung zum Speeden ran.
                            Pitch immer 14 Grad.
                            Grüße Chris
                            • -Timo-
                              • 02.12.2012
                              • 71
                              • Timo
                              #6929
                              Grüße Chris
                              Jetzt wird mir solangsam klar das mir mein 550er Rex im vergleich zu meinem Suzi wie eine Rakete vorkommt Bin es nicht gewohnt mit 14° Pitch zu fliegen.
                              • schwebtnoch
                                • 04.08.2008
                                • 637
                                • Mario
                                • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                                #6930
                                Also wenn das Mikado HZR hält, hast du noch viel Luft nach oben. Diese habe bei mir keinen Flug überlebt...
                                Habe aber 5025er drauf.
                                Gruß Mario
                                Protos 500+ ;)
                                Suzi Janis
                                Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
