auch dazu gibt es zZt. eine Diskussion in den USA. Dort werden die folgenden Schrauben als Lösung empfohlen: -= freakware GmbH =-
Außerdem wird dort zunehmend über "weiche" Distanzscheiben unter der Schraube berichtet, die sich nach wenigen Flügen schon untertassenmäßig verformen und dann ein erhebliches Axialspiel ermöglichen. Man vermutet hiermit auch einen Zusammenhang zu den für die abbrechenden HeRoWellen verantwortlichen Vibrationen. Siehe: 700E DFC - Bent tail rotor washers - HeliFreak. Da gibts auch ein Foto, das ziemlich eindrücklich zeigt, welchen "Mist" Align hier in den neueren Versionen verbaut.
Peter
