Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    #4261
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Zitat von enzo Beitrag anzeigen
    ich freu mich auch schon drauf mich nicht mehr zurückhalten zu müssen.
    Nach einem längeren Gespräch vorgestern unter "Heimwerkern" wurde das Projekt Suzi-Hans-DG gebohren, bzw. Peter hat es sich nicht nehmen lassen trotz seiner 100% Auslastung noch ein Projekt an zu starten, und ich bin schuld Das schlechte Gewissen plagt mich zwar ein bisserl aber ich freu mich trotzdem schon SEHR auf meine neue Wunderwaffe)))))
    Heck und Rotorkopf hab ich gestern schon zusammen gebaut, hihi
    lg. Enzo
    Hi enzo
    hi hi , mir hauts die Deckel schon zu, deshalb kurz
    Organisier dir nen Crocozaun oder TDR Motorträger, Zeichnung is fertig, Schienen gehen weil du unten 62 mm hast im TDR
    Hans hat Adresse für Crocozaun
    mfg Peter
    • enzo
      • 15.01.2006
      • 2014
      • Markus
      #4262
      Hi Peter!
      ui, du wolltest dir doch wenigstens 2 Wochen Zeit lassen - jetzt ist mein schlechtes Gewissen noch größer!!!
      Du bist der Beste!!! Motorträger ist vorhanden. Hans hat mir den Croco-Zaun-Kontakt geschickt, den werd ich auch mal bestellen und testen.
      Das mit den Schienen ist auch perfekt - also alles nach Plan - muss ich mir nur noch überlegen welchen Motor ich einbauen werd. Ich glaub ich wickel mir einen 5025iger, wenn ich wieder mehr Zeit hab.
      @Simon: ja, du hast mir den Rest gegeben - jetzt bin ich voll drauf
      Danke und lg.
      Enzo
      Logo700/690/200 + GLOGO
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3163
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        #4263
        Hi Enzo,
        Na dann mal viel Spass beim Bau
        Lg Janis
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          #4264
          Hi Enzo
          Na schau mer mal wann die Platten einreiten, da leg ich einen Frästag ein und da is dann deiner auch dabei, jo und bau ich endlich meinen fertig.
          Stefan hat heut beim Türstocklackieren ein längeres Gespräch mit mir geführt und hat mir interessante Sachen erzählt was er denn alles gemacht hat um Heckvibrationen zu minimieren.
          Ich fand es sehr interessant und bat ihn das hier auch zu schreiben, was er noch tun wird.
          Sehr fitt der Bursche, wie viele andere hier, die so nett sind sich und ihr Wissen einzubringen, danke hier mal für euer Bemühen.
          mfg Peter
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            #4265
            hi,
            was ist der unterschied,
            TG zu DG?
            vg
            ralf
            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
            • nexus665
              nexus665
              #4266
              TG = triple gear, bei Auro mitdrehender Heckrotor
              DG = dual gear, bei Auro NICHT mitdrehender Heckrotor
              Beiden gemein ist, daß das Heck direkt vom HZR angetrieben wird, nicht vom AR-Zahnrad. Der Durchmesser ist also bei allen eingesetzten HZRs ident!
              lG,
              Simon.
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                #4267
                danke simon,
                alles klar!
                vg
                ralf
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  #4268
                  Wie geht das?
                  Kontronik. Simply the best.
                  • nexus665
                    nexus665
                    #4269
                    Hi Uwe,
                    schaust Du Fotos auf den vergangenen Seiten, dann ist's Dir klarer
                    Das geht nur deswegen, weil der Peter da getrickst hat und das Heckgehäuse in Relation zum HZR versetzt im Panzer Janis Chassis mit den Servos hochkant drin.
                    Im bisherigen Chassis geht auch ein TG, doch da nur mit normalen AR-Zahnrad und normaler Heckübersetzung.
                    Wenn das Zahnrad mit dem größeren Durchmesser (also eigentlich ein HZR) verwendet wird, dann steigt damit auch die Heckübersetzung auf gute Werte an (glaube 1:4,85 oder so).
                    Unterschied zwischen DG und TG ist: beim DG verhindert der Freilauf, daß sich das Heck noch mitdreht...
                    lG,
                    Simon.
                    • StefanV
                      • 06.01.2009
                      • 133
                      • Bad Sobernheim
                      #4270
                      Suzi Janis DG
                      Problem:
                      Vibrationen und Resonanzen am Heck
                      Ursache:
                      Neuer Antrieb mit zwei Hauptzahnrädern = neue ßbersetzung 4,8 (vorher 4,3)
                      Dies hat zur Folge das bei einer Kopfdrehzahl von 2400 U/min eine Heckrotordrehzahl von ca 11500 U/min.
                      Abhilfe:
                      1. Sehr leichte Heckrotorblätter
                      2. Heckrotornabe mit Blätter nochmals extra auswuchten
                      3. Spiel der Heckrotorwellenlager beseitigen
                      a. Der Innenring, der Kugellager, hat zum Außenring zuviel Spiel
                      b. Das Spiel kann durch leichtes abschleifen oder Abfeilen der Heckrotorgehäuse-Anschraubflächen beseitigt werden. Vorsicht nur ganz wenig und nur auf der gegenüberliegenden Seite von Kegelrad, so dass das Spiel der Kegelräder erhalten bleibt.
                      4.Die Madenschraube (Gewindestift) M4 für das Blatthalterzentralstück etwas kürzen, damit sie Bündig ist mit dem Außendurchmesser.
                      Alles ohne Gewähr! Bei mir hat es jedenfalls geholfen.
                      Bild kann ich noch keines Hochladen aber ich sende Peter ein Bild zum einstellen.
                      Stefan
                      Wohnzimmerbastler und Speedjunkie
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        #4271
                        OK, alles klar. Drei Zahnräder
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2479
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #4272
                          Hier das Foto zu Stefans Bericht
                          • StefanV
                            • 06.01.2009
                            • 133
                            • Bad Sobernheim
                            #4273
                            Beim TG sind die beiden oberen Zahnräder für den Antrieb zwischen Motor und Hauptrotor. Das dritte untere und gleichgroße Zahnrad ist für den mitdrehenden Heckrotor der wie gewohnt über den Hauptrotor angetrieben wird.
                            Dieses dritte Zahnrad entfällt beim DG und somit treibt das zweite Hauptzahnrad den Heckrotor an, solange sich der Motor dreht.
                            Stefan
                            Zuletzt geändert von StefanV; 18.07.2011, 21:24.
                            • enzo
                              • 15.01.2006
                              • 2014
                              • Markus
                              #4274
                              gerade kam DER Anruf - mein Chassis ist gerade in der Fräse
                              Ich freu mich schon so, Danke Peter!!!
                              lg. Enzo
                              • Suethi
                                Gesperrt
                                • 26.03.2011
                                • 253
                                • Dirk
                                #4275
                                lg. Enzo
                                Viel Spaß beim bauen, und noch mehr beim fliegen
