Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • StefanV
    • 06.01.2009
    • 133
    • Bad Sobernheim
    #4336
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
    also Simon, es hat nix abgeregelt weil der Jive nicht geblinkt hat, Akku weiß ich nicht weil der noch 34% drinnen hatte.
    Hi Peter,
    hatte das gleiche Phenomen in bei meinem Jive. Wollte das Ding schon einschicken. Kein Blinken, Akku i.O. und nichts zu warm. Konnte den Heli auch wieder ganz normal starten. Nur wenn ich Pitch gegeben habe ist der Freilauf durchgerutscht oder erst im Flug bei ordentlich KW.
    Laut meinen Berechnugen sind wir bei 7Kw auf ca. 33 Nm am Freilauf. Für 48 Nm ist dieser max zugelassen wenn alles in Ordnung ist mit dem Klemmkörperfreilauf.
    Wenn es der Freilauf war siehst du das im Log, da der Motor einfach weiter dreht mit normaler Drehzahl.
    Für meinen nächsten Motor muss ich mir auch etwas mit dem Freilauf einfallen lassen.
    Stefan
    Wohnzimmerbastler und Speedjunkie
    • StefanV
      • 06.01.2009
      • 133
      • Bad Sobernheim
      #4337
      Zitat von Uwe Caspart Beitrag anzeigen
      Moin, ich hab meinem 800er gestern einen 5035-500 implantiert.
      Hatte echte Bedenken wegen Jive und 8-Poler.
      Fliege den Motor im Suzi Janis 700 schon ein paar Wochen. Sehr guter Motor mit gutem Preis/Leistungsverhältnis.
      Trotz bedenken einiger, geht auch ein 8-Poler super am Jive.
      Stefan
      • schwebtnoch
        • 04.08.2008
        • 637
        • Mario
        • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
        #4338
        heute wieder ein Zahnrad geschrottet, immer mit wenig Drehzahl, mache jetzt mal das Align schrägverzahnte rein, das soll mehr aushalten... hoffe ich
        Habt ihr erfahrung mit dem KDE ? Mit dem etwas teurerem geradverzahnten was höher ist?
        Gruß Mario
        Protos 500+ ;)
        Suzi Janis
        Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3691
          • München
          #4339
          Damals mit dem 560er und kleinem Ritzel habe ich gleich beim ersten Flug die Zähne rausgehauen.
          Keine Ahnung wie belastbar es mit größerem Ritzel an einem Motor mit weniger kV ist.
          Grüße,
          Daniel
          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
          • hubijohn
            • 23.02.2003
            • 1941
            • Hans
            • Ohlsdorf
            #4340
            Hi Mario,
            falls du den Jive fliegst könntest du mit der Proc Card II auch mal das Regelverhalten etwas entschärfen.
            Hans
            Logo 600SX mit Mikado Vbar
            • Suethi
              Gesperrt
              • 26.03.2011
              • 253
              • Dirk
              #4341
              Das KDE Mod. 1 macht keine Probleme.
              Ritzel 12er, Zahnflankenspiel sollte passen.
              Motor habe ich einen 4530 drin
              • worldofmaya
                worldofmaya
                #4342
                Ich hab's mir auch bestellt nachdem alles andere (Pfeil / Schräg Align + Infinity / Schräg v Shape) nicht gehalten haben. Hast noch einen Tipp zum Einstellen beim Geraden?
                -Klaus
                • Suethi
                  Gesperrt
                  • 26.03.2011
                  • 253
                  • Dirk
                  #4343
                  Ich stelle das spiel so ein, das ich das HZR etwas hin und her bewegen kann...
                  Stelle das nach Gefühl ein.
                  Das Pfeilverzahnte Mod.1 habe ich auch direkt geknackt mit 12er Ritzel
                  • hubijohn
                    • 23.02.2003
                    • 1941
                    • Hans
                    • Ohlsdorf
                    #4344
                    Hi Klaus,
                    sonst denk mal über das DG nach.
                    Habe den 4535 drinn und das hält momentan alles aus.
                    Hans
                    • worldofmaya
                      worldofmaya
                      #4345
                      Zitat von hubijohn Beitrag anzeigen
                      Hi Klaus,
                      Hans
                      Glaub mir der Gedanke frisst sich schon länger fest der Peter soll mal seinen wohlverdienten Urlaub machen vielleicht geht ja was im Herbst...
                      -klaus
                      • hubijohn
                        • 23.02.2003
                        • 1941
                        • Hans
                        • Ohlsdorf
                        #4346
                        Hi, hi,
                        musst aber aufpassen, der Heli macht dann echt süchtig
                        Kann dir nur empfehlen ihn dann als 800er aufzubauen, ist einfach nur geil.
                        Hans
                        Zuletzt geändert von hubijohn; 31.07.2011, 20:29.
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          #4347
                          Hi, hi,
                          Hans
                          hi,
                          kannst du bitte mal ein setup posten und ein foto von der aktuellen mechanik machen?
                          vg
                          ralf
                          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                          • hubijohn
                            • 23.02.2003
                            • 1941
                            • Hans
                            • Ohlsdorf
                            #4348
                            Hi Ralf,
                            aber klar doch.
                            Anbei die Photos, bitte keine kommentare bezüglich der Kabelverlegung die muß bei mir einfach nur sicher sein aber keinen Schönheitspreis gewinnen
                            Motor: Scorpion 4535 (5+5 1,6mm) mit 425ns vom Powercroco
                            Regler: Jive 120 HV
                            V-Stabi 5.1 pro
                            Taumelscheibenservos BLS 253
                            Heck BLS 251
                            Außerdem habe ich noch das IISI Telemetriesystem verbaut.
                            Logs ergeben in dieser konfig bei Drehzahlen von knapp über 1700 U/min und 14° Pitch maximal 200A.
                            Hans
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3691
                              • München
                              #4349
                              Das mit der Kabelverlegung ist mir sehr sympathisch!!!!!
                              Ich werde von allen immer für meine funktionale Heißkleberverlegung auf die Schippe genommen
                              • Aussenläufer
                                • 03.10.2004
                                • 2953
                                • Ralf
                                #4350
                                danke hans!
