Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • M@rtin
    M@rtin
    #1906
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Zitat von Brenner Beitrag anzeigen
    Was würdet ihr für einen FBL Kopf empfehlen.
    Der Mikadoumbausatz mit 89,-€ für fast nichts ist mir etwas zu teuer.
    hallo
    ich hab den Umbau von Mikado bin recht zufrieden und der Preis is ok
    • Brenner
      Brenner
      #1907
      Naja, ich finde da ist der "700´er Besitzerbonus" drauf gerechnet.
      Das Set kostet 20€ mehr als für den 600´er, aber es ist nicht mehr dran...
      Naja, muss ich halt weiter schauen ob ich was gebraucht bekomme.
      • Brenner
        Brenner
        #1908
        Gibt nicht auch komplette Köpfe anderer Hersteller für den 700E, obwohl, wenn dann mal was kaputt geht muss man sicherlich wieder in mehreren Shops bestellen. Das ALign und Mikado Zeug gibt es ja überall zu kaufen.
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          #1909
          ich bin vorgestern das erste mal mit dem RJX geflogen und da schwingt nichts oberhalb von 1400, kannst du also ruhig nehmen.
          Gruß Stefan
          • Deluxe1
            • 27.05.2008
            • 1323
            • Philipp
            #1910
            Der RJX läuft bei mir super, schön hart und macht alles mit.
            Philipp
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              #1911
              Soderle, grad einen bestellt.
              • Tobi1910
                • 19.03.2007
                • 1160
                • Tobias
                • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                #1912
                bin auch sehr Zufrieden mit den RJX Kopf, ausser mit dem Gewicht :-(
                Gruß Tobias
                • Brenner
                  Brenner
                  #1913
                  Ich bin grad fertig bzw. musste (in Videos gesprochen) bei Step 7 aufhören. Die Taumelscheibe kann man ja zum Glück auch ohne Umbausatz schon Mal einstellen. Die 14mm an der Servoscheibe die von Mikado angegeben werden sind viel zu viel!!!
                  Bei keinem Wert (Nick, Roll) komme ich auf 100% ohne nicht zw. 60% und 70% in die mechanische Begrenzung zu laufen.
                  Beim 600ESP hat´s ja noch genau gepasst.
                  Nun versuche ich Leute zu finden die einen PushPull-700´er fliegen und schauen was reelle Werte sind oder ob die Leute einfach auf Auflösung verzichtet haben und nur 60% Weg fliegen.
                  • peter tuerk
                    • 31.08.2001
                    • 2479
                    • peter
                    • Poysbrunn
                    #1914
                    Beim 700N Testschrauber hat ich das 3 Loch am Futabahebel genommen bei PushPull.
                    Hat ich auch umgebaut mit dem Mikado Set.
                    Tadellose Angelegenheit, keine Notwendigkeit auf was anderes umzurüsten.
                    mfg Peter
                    • Brenner
                      Brenner
                      #1915
                      Dritte Loch sind wieviel Millimeter?
                      • B.W.
                        • 02.05.2009
                        • 301
                        • Bernhard
                        • Woergl/Tirol
                        #1916
                        Das sind 18mm!
                        Gruß Bernhard
                        • Brenner
                          Brenner
                          #1917
                          Zitat von B.W. Beitrag anzeigen
                          Das sind 18mm!
                          Gruß Bernhard
                          Kugel zu Kugel oder Kugel zur Mitte? Wie auch immer, beide Werte kann ich mir nicht vorstellen.
                          Kugel<->Mitte, das sind die 14mm ja schon viel zu viel.
                          Kugel<->Kugel, das wären ja dann noch 3mm weniger als die 21mm am 600'er Rex.
                          • M@rtin
                            M@rtin
                            #1918
                            heute wahr nicht mein tag
                            • Helischule.de
                              • 25.01.2007
                              • 130
                              Warum nimmst du nicht nur die Rigid Verlängerungen gibts für 39€ und baust deinen Pitchkompensator um ? Also Loch bohren und mit Madenschraube fixieren? Geht einwandfrei.
                              • Valkiery
                                • 01.06.2006
                                • 898
                                • Ingomar
                                • Lengenfeld
                                #1920
                                Hallo Martin,
                                wenn ich mir die beiden Fotos so anschaue, muss ich dir recht geben.
                                Boomstrike? Schaut nach einer widerlichen Kaltverformung am Heckrohr aus.
                                Autsch!!!!
                                Ich hoffe er fliegt bald wieder. Kopf hoch.
                                Ingo
