Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    #3031
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Hi zusammen,
    ich wollte mich mal eben wieder zu Wort melden: Ich hab meinen Suzi doch noch und meinem Kurzen geht es wieder gut.
    Letzte Woche hab ich aber leider meinen Vogel eingebombt und baue ihn jetzt mit Teilen, die hier rumliegen wieder auf. Unter anderem hab ich jetzt 710er Blätter statt 695. Nun hab ich Sorge, dass die mit meinen langen 115mm Hecklöffeln kolidieren können. Hat da jemand Erfahrung?
    C@rsten
    • hirsebua
      hirsebua
      #3032
      Hmmm was haste den für ein Abstand von Hauptrotorblatt zu Heckrohr? Ich hab 16,5cm- Mit 703mm Maniacs und am Heck 115mm Funk Keys.. Dazu noch ne Weiche Kopfdämpfung. Null Problem damit.
      • Carsten aus LA
        Carsten aus LA
        #3033
        170mm und 710er Helitecs
        • hirsebua
          hirsebua
          #3034
          Mit der original Align Dämpfung? Dann würd ich mir keine Gedanken machen und Fliegen
          • Carsten aus LA
            Carsten aus LA
            #3035
            Nö, mit nem Extreme 90 Kopf,
            • hirsebua
              hirsebua
              #3036
              Passt ja auch wenn die original Dämpfergummis. Die sind hart
              • hirsebua
                hirsebua
                #3037
                Hmm hab heut bemerkt das nach ca. 20 flüge mein Scorpion 5025 axiales Spiel hat. ca. 1-2mm kann ich die Glocke hoch und runter ziehen. Ist doch nicht normal? Hab schon versucht die Glocke nach unten zu drücken und die zwei Madenschrauben wieder fest zu ziehen. Ausen unter dem Federring ist ja eine Distanzscheibe. Kann ich das Spiel mit einer dickeren Distanzscheibe ausgleichen oder ist da sonst was im argen?
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2479
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  #3038
                  Die Motorwelle sitzt sehr stramm in der Glocke, da brauchts nen Hammer und ein Stück Holz dazwischen um die aus der Glocke etwas rauszuhämmern, also mit Fingern drücken is da nicht.
                  Motor raus, die 2 Madenschrauben lockern, Glocke wo auflegen das die Motorwelle durch kann und dann von vorne das Dingens etwas nachsetzen. Aber so das der Seegerring nicht zu stramm sitzt.
                  Ich klopfe die Welle ca 2,75mm rein weil ich auf den Seegerring verzichte und meine Welle im Lager einklebe.
                  mfg Peter
                  • hirsebua
                    hirsebua
                    #3039
                    Alles klar, danke. Werd ich morgen mal versuchen.
                    • Tobi1910
                      • 19.03.2007
                      • 1160
                      • Tobias
                      • Griesheim/GroÃ?-Gerau
                      #3040
                      Hallo Peter,
                      du Motorenpapst Mein 2 Suzi Hans ist da, weißt ja schon... Vorgeschichte usw.
                      Würde gerne einen anderen Antrieb einbauen, der sollte aber noch an einen 80er jive laufen. Da du ja einiges von den neuen Motörchen getestet hast.
                      Kannst Du was empfehlen?
                      Gruß Tobi
                      • peter tuerk
                        • 31.08.2001
                        • 2479
                        • peter
                        • Poysbrunn
                        #3041
                        Hi Tobi
                        5020 Scorpion, das is ein echter Stromsparer wennst es darauf anlegst, und wirklich billig.
                        die 50g Mehrgewicht gegenüber den anderen Mitbewerbern spielen keine Rollo.
                        mfg Peter
                        • turnblue
                          • 25.10.2006
                          • 608
                          • Jörg
                          • Bremer Umland
                          #3042
                          Hallo Suzi-Junks,
                          nachdem Christian seine 25mm Platte wg. Motorwechsel schon quasi wieder ausgebaut hat, ist meine 30er f.d. HK4220 heute auch endlich fertig geworden.
                          Ich werde mir vorsorglich noch eine 2mm breitere für den 5020 machen lassen...;-)
                          Auf dem Foto rechts kann man erkennen, was passiert, wenn der Vorschub zu hoch ist und man einen zweischneidigen anstelle eines dreischneidigen Fräsers benutzt.
                          Die rechte Platte ist nur optisch etwas vergurkt, seitlich noch nicht gebohrt und zu Schade für den Schrott. Wer möchte, kann sie gegen eine kleine Butterkuchenspende für das Werkstattpersonal haben. Paßt für Scorpione mit 30er Lochkreis.
                          Im rch-Kleinanzeigenteil wurde das 700er Pfeilgetriebe FEIL-geboten.
                          Wo gibt es das nun? Asien ?
                          VG Jörg
                          akopalüze nau
                          • rodeo123
                            rodeo123
                            #3043
                            Ne, eingebaut ist die noch. Warte noch auf neue Lager für den Pyro, da mich CNC ja ver..scht hat
                            Der olle Pyro hat eine sehr beschränkte Auflagefläche, und der innere Ring ist leider entwas enger als beim Scorpion:
                            Christian
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2479
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #3044
                              Servus Leidensgenosse.
                              Hab auch 65 Euro bei CNC Modellbau investiert und nix mehr gehört von denen.
                              • Tobi1910
                                • 19.03.2007
                                • 1160
                                • Tobias
                                #3045
                                Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
                                Hi Tobi
                                mfg Peter
                                Danke Peter, ich denke auch der 5020 hört sich gut an
