Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Tobias
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    #3076
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Zitat von hubijohn Beitrag anzeigen
    ich habe das originale Mikado Zahnrad vom Peter bekommen.
    Ich habs im Suzi Janis mit einem 12er Ritzel verbaut. Da fliege ich den 5020er Motor und bei Logs bis 135A war das Zahnrad bis jetzt nicht kleinzukriegen. Drehzahl habe ich 2100 bei 13° Pitch maximal.
    Hans
    Hallo Hans,
    an welchen Regler? Welche Blätter?
    Gruß Tobias
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      #3077
      Hi Tobias,
      ich habe den 120er Jive im Mode 10 laufen und bis jetzt noch keinen Motorabsteller gehabt.
      Im Sommer bei >30°C ist aber die Reglertemperatur ohne Kühlkürper nahe 60°, funktioniert aber bis jetzt problemlos.
      Blätter fliege ich entweder die Radix 710er aber nicht die SB sondern die normalen oder die SAB 0224 in 710 mm länge.
      Beide Blätter haben eine ordentliche Tiefe und somit schon bei weniger Drehzahl ordentlich Druck auf Pitch.
      Hans
      Logo 600SX mit Mikado Vbar
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
        #3078
        hier mal das Bild mit dem 110T weißen und dem 106T Mikado. Das Ritzel ist das von den Chinesen. Eben einfach "andersum" wie bei Mikado.
        grü�e marndra
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          #3079
          Hi Martin,
          bei dir schon, bei uns nicht.
          Peter seine Zahnräder sind von Haus aus verkehrt montiert, dadurch kann auch das Ritzel verkehrt montiert werden.
          Daher bei uns wieder gleich mit dem weißen Zahnrad.
          Hans
          • matt109
            matt109
            #3080
            Hallo Jungs,
            auf Grund einiger Vorfälle werde ich dieses Forum verlassen.
            Dieser Thread ist der Beste den es hier gab und gibt. Mein ganz persönlicher Dank geht an Peter, der uns mit seinen Chassis glücklich macht und wirklich jede Unterstützung leistet.
            Die Schreibkultur in diesem Thread war immer sehr angenehm und auf hohem Niveau.
            In diesem Sinne noch viel Spaß mit den Suzis!
            Gruß Andreas
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2479
              • peter
              • Poysbrunn
              #3081
              Hi Andreas
              Herzlichen Dank das wir das wert sind dich hier bei uns zu verabschieden.
              Auch Danke für deine Beiträge sowie deine sehr kompetenten Antworten, sowie das du dein Wissen hier eingebracht hast.
              Dies seh ich in einer Welt wo alles was kostet, nicht als selbtverständlich sondern als eine Gentleman Leistung.
              Is nett, dich zu kennen.
              Halt dich aufrecht
              mfg Peter
              • milleflieger
                • 28.07.2003
                • 516
                • matthias
                • Tharandt
                #3082
                Hallo Hans,
                Danke für den Hinweiß, ich werd wohl auch zum Mikado greifen, da ist die Verfügbarkeit sicher besser. das einzigste ist das die 106 Zähne Relativ wenig sind. aber wird auch gehen, ihr fliegt ja auch.
                Sag mal Peter, verkaufst du die Suzis, oder geht das alles über den Peter Hof?
                Gruß Matthias
                Zuletzt geändert von milleflieger; 21.10.2010, 21:55.
                Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
                • peter tuerk
                  • 31.08.2001
                  • 2479
                  • peter
                  • Poysbrunn
                  #3083
                  Hi Matthias
                  Ich hab schon ne Weile nix mehr vom Herrn Hof gehört, Brother Marcus geht auch in seiner Arbeit unter, weshalb ich die Petra wieder angeworfen hab um Modellbaufreunden den Zugang zu Suzis zu ermöglichen.
                  mfg Peter
                  • cobra_ffb
                    cobra_ffb
                    #3084
                    Zitat von peter tuerk Beitrag anzeigen
                    Hi Matthias
                    Der Peter ist grad im Urlaub, aber ansonsten fräßt er noch fließig, einfach über seinen Shop anschreiben, da antwortet er recht schnell drauf.
                    • ChrisR1
                      • 28.10.2006
                      • 518
                      • christian
                      • 1110 Wien, MFC-Velm
                      #3085
                      hello,
                      eine dumme Frage....passt die Akkuschiene vom Hans auch in den Janis?
                      Abgesehen davon das der schwerpunkt wahrscheinlich nicht passen wird!
                      Und was bräuchte man für einen 800er Umbau ausserdem? Fasziniert mich total das Ding
                      chris
                      Trex 500 ESP
                      Suzi Laos 700
                      Suzi Laos 800
                      • cobra_ffb
                        cobra_ffb
                        #3086
                        hello,
                        chris
                        Die Rutsche passt, nur hast du halt beim Janis keine Schienen links und rechts, sondern nur vorne eine kleine Halterung zum reinschieben und musst den Akku hinten mit Klettband oder ähnlichem sichern.
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2479
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #3087
                          Suzi Janis V2 hat zusätzlich zur vorderen Akkuschienearetierung, nun hinten eine Führung, um sich das Gefummel mit dem hinteren Akkuband zu ersparen.
                          mfg Peter
                          • hubijohn
                            • 23.02.2003
                            • 1941
                            • Hans
                            • Ohlsdorf
                            #3088
                            Hi Chris,
                            die Frage mit der Akkuschiene hat der Peter ja schon beantwortet.
                            Für den Umbau auf 800er brauchst einen längeren Starrantrieb.
                            Peter nimmt dazu einen zweiten Starrantrieb, trennt diesen ab und stückelt dann die Beiden indem er in die Mitte ein geschlitztes Carbonrohr mit Uhu Plus einklebt und außen rum 2 Halbschalen aus Alu klebt.
                            Das längere Heckrohr, schon mit einem Schlitz für die vordere Führung versehen, kriegst beim Pfurner.
                            Dann noch längere Rohre für die Heckabstützung und ein längeres Seitenleitwerk.
                            Naja längere Blätter für Haupt- und Heckrotor und das wars dann grundsätzlich schon.
                            Kommt nicht soviel zusammen und fliegt sich einfach nur geil.
                            Hans
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              • Tobias
                              #3089
                              Hi Tobias,
                              Hans
                              Hallo Hans,
                              da Du auch die Radix 710er Latten fliegst. Welche Größe an Heckblätter haste den montiert? Bei 2100 denke ich mal reichen Dir 105er..... aber bei low Drehzahl*?
                              Wollte die Rotor Tech Carbon Fiber 115mm montieren... aber wirde bestimmt eng, habe die Orginal Welle nicht gekürtzt bei dem Suzi 2.
                              @ Peter Danke werde versuchen den 5020 mit Alu höher setzen. Habt Ihr die Kohlefaser drunter?
                              Gruß Tobias
                              PS: Das "Weisse 110er" ist noch paar mm höher wenn es montiert ist als das Orginal Algin
                              Zuletzt geändert von Tobi1910; 22.10.2010, 23:43.
                              • hubijohn
                                • 23.02.2003
                                • 1941
                                • Hans
                                • Ohlsdorf
                                #3090
                                Hi Tobi,
                                ich fliege 105er Blätter und mir reicht die Heckleistung auch bei 1600 noch aus.
                                Das Heck dreht zumindest bei diesen Drehzahlen in keiner Figur raus.
                                Mir reicht das.
                                Wir haben beim 5020er KohlefaserPlättchen drunter.
                                Kannst du bitte mal die höhe vom weißen Zahnrad messen?
                                Hans
