Rund um den Suzi Hans / Janis / Laos
  • peter tuerk
    • 31.08.2001
    • 2479
    • peter
    • Poysbrunn
    #3106
    AW: T-Rex 700 Umbau auf Null Nitro
    Hi Janis
    dem Franz einfach ein Mail schreiben.
    mfg Peter
    @mandra da steht doch das 106mm dazugeben knapp gerreicht hat und 115mm besser sind, also mit dazu is zum orginal Rohr ein Plus gemeint.
    Dies bezieht sich aber auf unsere Haupt und Heckrotorblätter, was heißt das du es dir erst recht wieder selber ausrechnen mußt.
    • marndra
      • 03.03.2008
      • 2935
      • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
      #3107
      Hi Peter,
      ahhhh, klar. Hab mal wieder anders rum gedacht
      Also für alle die sich an 800er ranwagen (man sind das Mörderlatten, hab meine Razor heut bekommen):
      785mm vom Std.700er +115mm = 900mm
      Pfurner Heckrohr fürn 800er hat 990mm!!
      Nun
      990mm -900 (Sollmaß) = 90mm absägen
      Danke Peter nochmal, probiers mal damit.
      Wir werden sehen wieviel Align nimmt beim 800er.
      (vielleicht übernehmen die unser Maß )
      grü�e marndra
      • Tobi1910
        • 19.03.2007
        • 1160
        • Tobias
        • Griesheim/GroÃ?-Gerau
        #3108
        Hallo Suzis,
        der zweite wurde heute eingeflogen wow...
        Setup:
        2,3mm Panzerhans Chassi
        3 x Algin 610
        1 x BLAS251
        Jive 80HV BEC 5,8V Ohne Stützakku
        Microbeast
        Futaba 617
        Orginal Kopf mit Mikadoumbau
        710mm Radix SB
        115mm Funtech (geht doch )
        5020-450
        weisses pfeilverzahntes Hauptzahnrad 110 Zähne
        12 Ritzel
        Idle 1. 1700
        Idle 2. 1800
        hat jetzt 10 Flüge drauf, morgen geht weiter
        Peter der 5020-450 ist wirklich ein Stromsparer
        Gruß Tobias
        Zuletzt geändert von Tobi1910; 30.10.2010, 20:59.
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2479
          • peter
          • Poysbrunn
          #3109
          Hi Tobias
          Jepp der 5020 is ein Stromsparer der außerordentlich sauber rennt und bringt extrem billig viel Leistung wenn man mag, dann aber 120 Power Jive.
          Freut mich, das dir die Empfehlung gefällt.
          Kleiner Tipp.
          Bei Pfeilverzahnung is es sehr schwer exakt die Mitte beider Zahnräder zu finden und braucht bei extrem Leistung, wie der Hans seinen 800er treibt mit 11er Ritzel eine sehr exakte Einstellung, kurz dazu.
          Lös mal die Mitnehmerschraube des Freilaufes, leg den Hubi auf die Seite und dreh am Motor.
          Jetzt schaust mal aufs Hauptzahnrad wo es hinrennt.
          Ich schau da immer am unteren Hauptrotorwellenlagerbund.
          Bei dem sich zeigenden Spiel versuch ich dann immer die Mitte zu finden, wobei ich da meist das Ritzel hin und her distanziere, jepp ich flieg den Motor ohne den Sicherungsring vorne und klebe meine Motorwellen immer in die Lager ein.
          mfg Peter
          • Tobi1910
            • 19.03.2007
            • 1160
            • Tobias
            #3110
            Hallo Peter,
            Danke für die Tipps, so ähnlich habe ich es auch gemacht.
            Bekomme nächste Woche noch ein paar von den neuen Hauptzahnräder
            110 pfeilverzähnt sollte noch jemand eins brauchen kann sich gerne bei mir melden.
            Ich hänge mal ein Bildchen an. Es passt perfekt auf den Suzi oder T-Rex 700 E.
            Gruß Tobias
            • gerhold
              gerhold
              #3111
              ich habe mir nun ebenfalls einen 700er zugelegt. Daher meine Frage an die Wissenden hier.
              Ich benutze 10s Packs aus zwei 5s Packs. Die Packs verwende ich noch in anderen Modellen, möchte dies auch weiterhin so tun. Der Akkueinschub ist laut Bauanleitung so konstruiert, dass man pro Pack eine Akkuschiene benötigt. Ich möchte meine 5s Packs auf der Schiene nur für einen Flug befestigen. Wahrscheinlich machen dies einige so im Forum. Bisher sind mir nur die Align Klettbänder eingefallen. Die klemmen aber etwas beim Einschieben in den Akkuschacht. Hat da jemand eine sinnvolle sonstige Lösung sich einfallen lassen. Danke für eure Antworten.
              • peter tuerk
                • 31.08.2001
                • 2479
                • peter
                • Poysbrunn
                #3112
                Hi gerhold
                welchen 700er Hubi meinst du ?
                mfg Peter
                • gerhold
                  gerhold
                  #3113
                  Hallo Peter,
                  den von dir natürlich in 2,3mm.
                  Gerhold
                  • peter tuerk
                    • 31.08.2001
                    • 2479
                    • peter
                    • Poysbrunn
                    #3114
                    Suzi Hans oder Suzi Janis
                    • gerhold
                      gerhold
                      #3115
                      Den Hans habe ich nun. Ich möchte die Akkus auf der Schiene nicht ständig befestigen, da ich diese auch anderweitig nutze. Ich stelle mir ein Befestigungssystem vor, dass die Akkus mittels Schlaufen oder so einfachst auf der Schiene festhält. Die Schlaufenbänder von Align verklemmen sich gerne, wenn ich versuche den Akku samt Schiene durch die Führung zu schieben. Wenn ich die Schlaufenbänder samt Schiene in der Führung belasse, ist der Hubi eigentlich auf die Seite zu legen oder besser auf den Kpopf zu stellen, was insgesamt eher unpraktisch ist, um die Akkus zu wechseln.
                      Schläfst du eigentlich nie?
                      Gerhold
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        #3116
                        Gerhold
                        grü�e marndra
                        • peter tuerk
                          • 31.08.2001
                          • 2479
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #3117
                          Hi Gerhold
                          he he In 50 Jahren fängt man sich so manches ein.
                          Tiefer langer Schlaf gehörte noch nie zu meinen Stärken.
                          Einfacher beim Akku einfädeln wird es wennst die Akkubänder nicht ganz aufmachst, also Schlaufen läßt.
                          Is aber mühsame Gschicht die einzeln einfädeln.
                          Als Stange wär es noch halbwegs einfach.
                          Tut leid, is halt doch eher fürs Schienensysthem ausgelegt.
                          mfg Peter
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            #3118
                            Deshalb hab ich mein TDRex auch als 2x6s ausgelegt
                            Ich flieg somit auch 1x6s am 550er die gleichen Zellen.
                            grü�e marndra
                            • peter tuerk
                              • 31.08.2001
                              • 2479
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #3119
                              He he Ich gestehe, hab auch schon eine Leichtbauschandtat begangen und einen Restlverwerter gebaut.
                              Hubsi seinen Suzi Jan (TDR), damit er seine Akku-Reste verwerten kann, die er auch im Logo 500 als 6s fliegt.
                              Der Restlverwerter belastet aber arg mein Leichtbaugewissen.
                              • marndra
                                • 03.03.2008
                                • 2935
                                #3120
                                Schnellwechsel mach Sinn ist klasse.
                                Find aber beim Rigid Häubchen, machst nicht soo den Sinn.
                                Stimmt, ist ne Herausforderung mit dem Schacht, ist aber auch leicht
                                grü�e marndra
