Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
  • stefan311
    • 24.02.2013
    • 403
    • München - Waldperlach
    #106
    AW: Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
    plötzlich nach Akkutausch hebt der kleine Heim nicht mehr ab. Habt ihr Ideen was da Faul ist?
    Folgendes habe ich alles getestet:
    - Die Drehzahl geht nicht mehr richtig hoch und bricht ein, wenn man Pitch gibt, egal in welche Richtung. Die Spannung vom Akku geht dabei nicht unter 3.6V.
    - Servoanzeige auf Kanal 6 zeigt immer noch die 95 bis 100% in 3D Flugphase an.
    - Kein Gaslimiter aktiv
    - Die Antriebseinheit, Motor bis Rotorkopf, ist immer noch ganz leichtgängig auch bei Vollpitch.
    - Der Motor ist nicht nach oben verschoben, wie es manchmal nach einem Crash passiert.
    - An der Steuerplatine sehe ich keine mechanische Beschädigung und die Kabel sind auch fest dran.
    - Funke ein- und auschalten und Akku an- und abstecken hat auch nicht gebracht.
    - Was mir auffiel und besser sein könnte. Das Ritzel an der Motorwelle lässt sich ca. 1.5mm in der Höhe verschieben.
    MfG, Stefan
    Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
    • Proschi78
      • 16.05.2013
      • 511
      • Jan
      • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
      #107
      Motorschaden
      TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
      • stefan311
        • 24.02.2013
        • 403
        #108
        Zitat von Proschi78 Beitrag anzeigen
        Motorschaden
        Vielleicht ein Motorschaden, also ab zu Graupner und hoffentlich wird der Kleine auf Garantie repariert.
        Es ist ja nicht einzusehen, auch wenn ein paar Abstürze dabei waren, dass der Motor oder die Elektronik nach ca. 40 Flügen ausfällt.
        MfG, Stefan
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Die Bürstis sind nun mal "Verschleißteile" die (leider) nicht allzulange halten.
          Gruß Klaus
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            #110
            Ich hab mich hier mit Teilen eingedeckt -->>
            HiSKY FBL80/ WL Toys V933/ Heim 100 3D Flybarless CP Spare Parts
            Grüsse Robert
            • Hallodrius
              • 07.10.2011
              • 1327
              • Anselm
              • Wiesbaden
              #111
              Wenn nach Akkutausch die Leistung in den Keller geht würd ich mir aber auch die Steckverbinder ansehen.
              Wenn da einer keinen richtigen Kontakt hat, hast du GENAU die gleichen Probleme.
              Einbrechen bei Pitch usw......
              Anselm
              [edith]
              p.S.: Das Ritzel lässt sich längs der Motorachse verschieben? Na dann dreht es aber auch durch, oder?
              [/edith]
              Devo 8s / DX6i
              Blade 300x / MQX / NQX
              Protos 500 / MiniProtos
              • stefan311
                • 24.02.2013
                • 403
                #112
                Das Ritzel auf der Achse ist so klein, man sieht es nicht richtig , glaube nicht das es durchdreht. Habe es mal gebremst ohne hzr und da habe ich keine Bestätigung für den Verdacht gefunden.
                MfG, Stefan
                • stefan311
                  • 24.02.2013
                  • 403
                  #113
                  Heißt von der 6 Monate Garantie ausgenommen? Ich schau mal in den Beipackzettel.
                  MfG, Stefan
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Das heißt Gewährleistung.
                    Kannst es ja mal versuchen.
                    Berichte bitte hier was rauskam, interessiert mich sehr.
                    Gruß Klaus
                    • Ilasor
                      • 26.12.2011
                      • 736
                      • Saarland
                      #115
                      Ja, natürlich sind Verschleißteile von Garantie/Gewährleistung ausgenommen. Und wenn die Platine nach einem Crash defekt ist, dann ist das normal auch kein Fall für Garantie/Gewährleistung.
                      Klingt aber auch für mich eher nach Motor als nach Elektronik.
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #116
                        Zum Glück hat das Heimchen Telemetrie. Wäre der Akkustecker schuld, bräche die Spannung ein. Bricht sie nicht ein, bekommt der Motor offenbar keinen Strom mehr, was auf verschlissene Bürsten hindeutet, oder auf durchvibrierte Kabel oder schlechtsitzenden Motorstecker.
                        ThomasC
                        p.s. ich weiß nicht, der wievielte Flug mit meinem Heimchen heute war (8 Akkus), aber das dürfte durchaus in Richtung 100 Flüge gehen mittlerweile. Ich rechne jederzeit mit Motorausfall, aber er rockt immer noch gefühlt wie am ersten Tag.
                        Zuletzt geändert von ThomasC; 07.03.2015, 17:34.
                        • stefan311
                          • 24.02.2013
                          • 403
                          #117
                          Wenn die Bürsten verschleißen, was sind die Gründe? 40 Flüge ist fast nichts und klingt mehr nach einem bauartbedingten defekt. Bei meinem mcpx ging der Motor nicht kaputt.
                          Scheinbar ist da der Motor robuster, velleicht weil er ein wenig größer ist.
                          Bei 10 euro für den Motor lohnt einschicken auch nicht wirklich, aber bei Platine schon.
                          MfG, Stefan
                          • Knobi46
                            Knobi46
                            #118
                            werd mir Heute auch das Heimchen zulegen. Mal sehen ob ich das mit dem Einstellen hinbekomme. Bis jetzt hab ich nur einen RTF Heli "geflogen" und die MZ 24 nur für die SIM benutzt, stellt euch schon mal auf blöde Fragen ein.
                            Knobi
                            • stefan311
                              • 24.02.2013
                              • 403
                              #119
                              es war tatsächlich der Motor das Problem.
                              Somit erübrigt sich zum Glück das einschicken. Interessant ist das am defekten Motor die Rotorwelle ca. 4 mm kürzer ist. ImageUploadedByTapatalk1427995641.195070.jpg
                              Dann ist es vermutlich ein Defekt durch Absturz.
                              MfG, Stefan
                              • ThomasC
                                • 10.02.2012
                                • 3963
                                • Giessen
                                #120
                                @Stefan: die kleinen Bürstenmotoren verschleißen mehr oder weniger schnell. Mein erster hat über 100 Flüge gehalten, danach hab ich ihn mal zerlegt. Sowohl die Kommutatoren als auch die "Bürsten" waren komplett verbraucht, im Kommutatorbereich hatte sich Metallstaub angesammelt. Geh mal von Fertigungstoleranzen aus. Was aber auch viel ausmacht: wenn der Motor beim Crash nicht sofort abgeschaltet wird. In dem Fall treten enorme Ströme an den Bürsten auf, die können dabei verbrennen.
                                Die Ersatzmotoren von Chinesejade (HCP80/v933) haben eine längere Welle, stimmt. Ich selbst habe beim Tausch das Ritzel mit einerm Feuerzeug erhitzt und das Ritzel dann passend wie beim Original nach oben geschoben, den zu langen Teil der Welle abgedremelt. Paßt danach perfekt. Anscheinend gibt es mehrere Versionen von dem Heli. Bis auf die längere Welle sind die Motoren aber identisch.
                                Leider ist danach das Heck ausgefallen (Platine defekt), mein Heimchen ist grad in Reklamation deswegen. Scheint aber kein häufiger Fehler zu sein, mein Händler hatte den Fall noch nicht. Hoffe ich krieg ihn bald wieder, der kleine fehlt mir.
