Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
  • stefan311
    • 24.02.2013
    • 403
    • München - Waldperlach
    #166
    AW: Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
    Zitat von stefan311 Beitrag anzeigen
    Die TS hat sich bei einem Absturz in das obere und untere Teil zerlegt. Ich konnte sie wieder zusammen drücken aber weiß wie lange es hält.
    Jetzt habe ich mir die hisky hcp 80 TS angeschaut, diese ist aber leider nicht baugleich. Der ts mitnehmer ist kürzer u. hat eine andere Höhe. Die hisky TS hat keine Kugel und damit viel mehr Spiel.
    Hallo Steffen,
    danke noch mal für den Link. Also die alte TS Version fliegt auch ganz gut. Auch nach einem Crash ist die TS im TS Halter drin geblieben.
    Ein neues Phänomen habe ich beim linken TS (Roll-) Servo festgestellt. Nach einem Crash passiert es jetzt manchmal, dass der Servo am oberen Anschlag festhängt. Nur ein Reboot des Heli mit gefühlvollem Servo-Arm ziehen mit der Hand bringt ihn aus dem Endanschlag wieder in Funktion.
    Hat jemand diesen Effekt schon mal beobachtet?
    Weitere Frage:
    Passt die Walkera Buchse zu den Heim100 3D Akkus?
    MfG, Stefan
    Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
    • Boris M-K
      mylipo.de
      Onlineshop
      • 22.02.2011
      • 462
      • Boris
      • Grasberg/Bremen
      #167
      Ja, passt.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #168
        Der Servo hats wohl hinter sich. ßber kurz oder lang wird der dir im Flug irgendwo stecken bleiben. Die Folgen kannst du dir ja ausrechnen. Du kannst ja das Servo mal zerlegen. Ev. hast du Glück und es hat sich nur ein abgescherter Zahn verklemmt. Auf jeden Fall würde ich einfach so nicht weiterfliegen.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • steffen0678
          • 14.01.2013
          • 1412
          • Steffen
          #169
          Also das Servo würde ich ebenfalls tauschen, egal was kaputt ist, gerichtet bekommt man es sicher nicht mehr.
          Bei den Akkus kann ich persönlich die Mylipo speziell für den Heim empfehlen. Der Preis stimmt und die Leistung stimmt. Für den Schacht sind sie ein wenig zu dünn, ist aber besser als zu dick, mit einer Wicklung Isoband halten die gut fest.
          Die Flugzeit geht bestimmt gut auf 5 Minuten, ich fliege aber auf Rücksicht für die Motoren nur 3:30 min.
          Steffen
          • scheich
            • 03.07.2007
            • 3957
            • Ugur
            • Aschaffenburg
            #170
            Ich fliege den kleinen mittlerweile seit 10 Akkuladungen,und bin begeistert!
            Die Akkus und der Motor könnten ein wenig mehr Leistung haben,wenn man richtig knüppelt bricht er extrem ein....
            MZ 24 Hott
            • Florian S.
              • 17.01.2014
              • 672
              • Florian
              #171
              Kannst dem Typen der da hey gerufen hat mal nett Grüßen, der hat meine Lautsprecher auf dem Gewissen.
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                #172
                Ich fliege,meine Dame filmt,mein Sohn macht blödsinn
                Sorry
                MZ 24 Hott
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  #173
                  @scheich: reduzier' mal Deine Pitchwerte auf max. 75% (am besten über Servowege), dann paßt das auch mit der Leistung... und Deine Empfängerspannungswarnung ist wohl etwas zu hoch gewählt (ich selbst bin auf 3,0 Volt gegangen, das paßt am besten)
                  ThomasC
                  Zuletzt geändert von ThomasC; 06.07.2015, 23:18.
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    #174
                    Ich experimentiere noch mit dem Setup,Pitchwerte sind auf 90% begrenzt,der Regler nahezu am Limit (100/90/100)
                    Die Spannungswarnung ist etwas "scharf",stimmt.
                    Ist auf 3,4V eingestellt und das passt eigendlich ganz gut wenn ich mit den Nanotech fliege,im Video war der original Akku drin,daher die recht frühzeitige Warnung.
                    Ich werde die Pitchwege aber nochmal reduzieren.....
                    Habt ihr eine Idee für Alternative Rotorblätter?
                    Ich denke die "würgen" auch noch zusätzlich,diese kleinen Noppen die zur Stabilisierung dienen......
                    Gruß Scheich
                    Zuletzt geändert von scheich; 07.07.2015, 04:56.
                    MZ 24 Hott
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      #175
                      @Scheich: diese "kleinen Noppen" verBESSERn das Flugverhalten, sie dienen eigentlich nur dazu, den Schwerpunkt näher zur Blattvorderkante zu verlegen, sprich: den Vorlauf auf Null zu verringern. Dadurch hat er erst so ein wunderbar zahmes und berechenbares Flugverhalten trotz einer recht spielbehafteten Mechanik. Mach Dir das nicht mit anderen Blättern kaputt
                      Und mit dem Pitch würde ich wirklich nicht über 75% gehen (bei den Originalakkus habe ich 68%, bei den MyLipo 240mAh habe ich 75% eingestellt über separate Flugphasen für verschiedene Akkugewichte).
                      ThomasC
                      • stefan311
                        • 24.02.2013
                        • 403
                        #176
                        Die mylipo Akkus und der das 4-fach parallelkabel kommen morgen.
                        Verwendet noch jemand dieses ladekabel, oder würdet ihr davon abraten, vielleicht wegen der Ausgleichsströme die da fließen beim anschließen?
                        MfG, Stefan
                        • steffen0678
                          • 14.01.2013
                          • 1412
                          • Steffen
                          #177
                          Also ich nehme auch ein Parallel-Ladekabel, bei mir ist es allerdings ein 5-fach und habe keine Probleme. Ich achte nur darauf, dass die Akkus in etwa die gleichen Spannungen haben. Also maximal 0,02V Abweichung.
                          Steffen
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #178
                            Bei den kleinen Einzellern ist das völlig schnuppe...
                            GruÃ? Michael
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #179
                              Nicht ganz. Wenn man die Akkus parallel anschließt und unmittelbar zu Laden anfängt, bekommen die volleren Akkus weniger Strom, der dann auf die leereren Akkus aufgeteilt wird. Im Extremfall kann ein Akku dadurch zu viel Strom bekommen, weswegen man beim Parallelladen nach dem Zusammenstecken 5 Minuten warten sollte wenn die Leerlaufspannungen der Akkus zu stark voneinander abweichen. Von den Ausgleichsströmen her ist es allerdings in der Tat irrelevant, selbst bei größeren Akkus (selbst ausprobiert mit 600mAh-1S-Akkus vom Walkera V120D02S - ein Akku randvoll, drei Akkus leer, ergibt beim Zusammenstecken einen kurzzeitigen, danach schnell sinkenden Strom von knapp über 2A am Ausgang des vollen Akkus, das ist absolut safe in jeder Hinsicht)
                              ThomasC
                              p.s. die Messung wurde mit intakten (lt. Junsi 208b 53 milliOhm Ri) und mit Microdeans-Steckern (niedriger ßbergangswiderstand) versehenen Akkus durchgeführt. Bei den kleinen Graupner-Akkus und den verwendeten Losi-Steckern marginalisiert sich das Ganze sicherlich nochmal erheblich
                              Zuletzt geändert von ThomasC; 07.07.2015, 10:54.
                              • goemichel
                                • 11.01.2012
                                • 4180
                                #180
                                ...eben.
                                GruÃ? Michael
