Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    #256
    AW: Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
    Sorry ich verstehe leider nicht was du meinst beim nano funktioniert das Kit plug and play.
    Das Signal für den Regler wird in den Stecker gesteckt wo vorher der originale bürsten Motor saß.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
    • ThomasC
      • 10.02.2012
      • 3963
      • Giessen
      #257
      Ich wiederhole meine Frage: wo steckst Du den Regler an der Graupnerplatine ein? Am Motoranschluß sollte es definitiv funktionieren. Die Graupnerplatine hat aber auch zwei Servoausgänge für Heck und Hauptmotor, die dürfen in Deinem Fall dann nicht verwendet werden...
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        #258
        In einer Facebookgruppe wurde der Heim 3d bereits schon mal auf Brushless umgebaut und da wurde das Signal beim Anschluss TA angeschlossen. Die Stromversorgung vom Regler kam direkt an die Stromversorgung an der Platine. Ich habe es aber mangels Brushless Kit nicht persönlich getestet, sondern gebe nur das weiter, was ich dort gelesen habe.
        Im ßbrigen, wie heißt dieser 3 polige Stecker, der in den Anschluss TE müsste?
        Zuletzt geändert von steffen0678; 03.12.2015, 14:49. Grund: Ergänzung Frage
        Steffen
        • HeliChris1993
          • 21.07.2011
          • 1543
          • Bedburg Hau
          #259
          Also das Kabel habe ich schon in ta und ma gesteckt jeweils der rechte davon da ja nur ein Kabel aus dem Regler kommt
          • steffen0678
            • 14.01.2013
            • 1412
            • Steffen
            #260
            Richtigstellung! Der Regler kommt in TE! Es ist beim Heim nicht Plug and Play wie beim Blade. Man braucht so einen 3 Poligen Stecker, wo ich nicht weiß, wie der heißt und verbindet nur die Signalleitung. Die käme in TE. Die Stromversorgung vom Regler wäre dort nicht, sondern direkt am Stromanschluss an der Platine anzulöten.
            Wie gesagt, ohne Gewähr, habe es selbst noch nicht getestet!
            Steffen
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              #261
              Und welche ist die Signal Leitung
              • steffen0678
                • 14.01.2013
                • 1412
                • Steffen
                #262
                Das weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ich denke, wenn du bei angeschlossenen Akku die Pins am TE durchmisst und an zweien die Akkusspannung messen kannst, sollte der übriggebliebene die Signalleitung sein. So würde ich ran gehen.
                Steffen
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  #263
                  Der Steckverbinder nennt sich "JST-SH". Die Signalleitung ist dieselbe wie bei den Servoanschlüssen (weiße Ader), also "von hinten" auf die Platine geschaut rechts.
                  ThomasC
                  Zuletzt geändert von ThomasC; 03.12.2015, 16:53.
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    #264
                    Danke Leute er läuft jetzt muss ich nur noch das Ritzel abkriegen und das vom heim drauf
                    • steffen0678
                      • 14.01.2013
                      • 1412
                      • Steffen
                      #265
                      Hey super, dann werde ich mir auch mal so ein Kit bestellen
                      Ich löse Ritzel immer durch heiß machen mit einem Feuerzeug.
                      Steffen
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        #266
                        Geht bei dem originalen Motor auch ohne Probleme nur bei dem brushless bringt das leider nichts.
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          #267
                          Habe ich das jetzt richtig verstanden das man in den Heim problemlos das bl Set des Nano einbauen kann? Das wäre ja geil.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            #268
                            Jop du must es halt anlöten das Ritzel vom heim auf den nano Motor bauen und den Motor vom nano etwas dicke machen.
                            • ThePurpleKnight
                              • 18.04.2015
                              • 725
                              • Stephan
                              • München
                              #269
                              Upgrade Eachine H8 Mini H8 3D Battery 3.7V 260mAh RC Quadcopter Spare Parts Sale-Banggood.com
                              Sind das die richtigen Steker?
                              • steffen0678
                                • 14.01.2013
                                • 1412
                                • Steffen
                                #270
                                Ja sind die richtigen Stecker. Solltest du die kaufen, könntest du ja mal schreiben wie die reinpassen. Sie könnten verglichen mit den Tuning Lipos von Graupner laut Beschreibung 1mm zu dick sein, aber es gibt ja Toleranzen.
                                Steffen
