Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
  • stefan311
    • 24.02.2013
    • 403
    • München - Waldperlach
    #181
    AW: Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
    Zitat von steffen0678 Beitrag anzeigen
    Also das Servo würde ich ebenfalls tauschen, egal was kaputt ist, gerichtet bekommt man es sicher nicht mehr.
    Bei den Akkus kann ich persönlich die Mylipo speziell für den Heim empfehlen. Der Preis stimmt und die Leistung stimmt. Für den Schacht sind sie ein wenig zu dünn, ist aber besser als zu dick, mit einer Wicklung Isoband halten die gut fest.
    Die Flugzeit geht bestimmt gut auf 5 Minuten, ich fliege aber auf Rücksicht für die Motoren nur 3:30 min.
    Irgendwie hat mylipo jetzt andere Heim Akkus. Die sind zu breit für den akkuhalter. Sie wiegen 8g, Original wiegt 5g. ImageUploadedByTapatalk1436379962.754798.jpg
    Habt ihr den akkuhalter modifiziert und lipos mit klettband angebracht wie in einem früheren posting beschrieben?
    MfG, Stefan
    Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
    • steffen0678
      • 14.01.2013
      • 1412
      • Steffen
      #182
      Hmm, die sehen bei dir recht kurz aus. Meine passen prima, sitzen nur etwas locker. Den auf dem Foto habe ich mit 3 anderen Akkus vor ca. 4 Wochen bekommen. Was du da hast, sieht fast wie ein Walkera Akku aus. Ruf doch einfach dort mal an. Der Shopeigentümer ist auch hier im Forum aktiv.
      Steffen
      • stefan311
        • 24.02.2013
        • 403
        #183
        Danke für deine Aufnahme, das sieht dann echt wie eine Verwechslung beim verpacken aus. Ich schreibe denen heute noch.
        MfG, Stefan
        • Boris M-K
          mylipo.de
          Onlineshop
          • 22.02.2011
          • 462
          • Boris
          • Grasberg/Bremen
          #184
          Dann brauche ich ja nicht mehr per email antworten ;-)
          Das sieht nach einem Packfehler aus. Der "Richtige" geht morgen raus.
          Boris
          • stefan311
            • 24.02.2013
            • 403
            #185
            Hallo Boris,
            Danke. Es geht um 4 Akkus.
            Stefan
            MfG, Stefan
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1595
              • Maik
              • 35625
              #186
              Die Mylipos sind länger wie die originalen ?
              Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                #187
                Ja. Original 2,3cm lang, 4,5g schwer. MyLipo 4,0cm lang, 7,0g schwer. Der Schwerpunkt ändert sich dadurch interessanterweise nicht. Aber die MyLipo brauchen etwas mehr Pitch und vertragen den wegen der höheren Leistung auch problemlos, auch die Flugzeit ist etwas länger (noch nie ganz leergeflogen, aber 5 Minuten sollten locker drin sein)
                Gruß aus Gießen
                ThomasC
                • stefan311
                  • 24.02.2013
                  • 403
                  #188
                  Mit den mylipos stürzt man seltener ab, dadurch bekommt der Motor noch weniger Pausen und man neigt durch verbesserte Leistungreserven des Akkus zu mehr heizen. Ich werde mal über einen zweiten Heim nachdenken um den Motor zu schonen. Fliege jetzt schon den dritten Motor.
                  MfG, Stefan
                  • Latere_13
                    Latere_13
                    #189
                    Ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Heim 3Ds, aber so ganz glücklich bin ich noch nicht, da ich mir irgendwie mehr erwartet hätte.
                    Heute zum 1. Mal geflogen und es ging gar nichts.
                    - Gaskurve (100 - 95 - 100)
                    - Pitchweg auf 70% reduziert, weil alle es empfohlen haben
                    - neue mylipo-Lipos
                    Habe dann noch etwas das Internet durchforstet und in der GH-Lounge und bei den Problemlösungen gelesen, dass der Hauptmotor nicht richtig sitzt und dies war bei meinem Heli auch so. Sprich ich konnte den Hauptmotor "einklicken" und ca. 1 mm nach unten drücken.
                    Danach flog er schon besser, aber irgendwie noch immer viel zu wenig Power und er würgt ordentlich bzw. geht auf negativ Pitch fast gar nicht.
                    Habe ich einen Montagsheli erwischt? Aktuell würde ich den zurück schicken oder hat er wirklich so wenig Leistung?
                    Ebenso wäre es interessant, ob der Karton vom Heli standardmäßig mit einem Plastikaufkleber "versiegelt" wird, denn irgendwie fühlt es sich so an, als hätte der Motor schon 50+ Flüge runter und der Motor saß auch nicht an Ort und Stelle.
                    Danke und viele Grüße
                    Martin
                    • Helitrex
                      • 20.06.2014
                      • 294
                      • Schwabach/Mfr.
                      #190
                      Dann ist offensichtlich Null Pitch nicht bei Null, leg den Heli zur Seite damit die Blätter locker nach unten hängen dann messe mal die Blattspitzenabstände bei positiv und negativ. So kannst du auch sehen ob bei Null auch Null Pitch anliegt, wenn nicht - manchmal kann man die Taumelscheibe noch aufeinander drücken die ist nicht ganz zusammen. Ansonsten die Gestängelängen und oder Servomitten über das Telemetriemenü anpassen.
                      Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
                      • heli-commander
                        • 11.08.2011
                        • 1202
                        • Werner
                        • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                        #191
                        Manchmal ist auch das HZR etwas nach unten gerutscht. Dann verschiebt sich die Pitchkurve. Ich habe etwas Heißkleber unten drauf gemacht um es zu fixieren. Ansonsten wie "helitrex" schon sagt. Pitchwege und Nullpitch kontrollieren.
                        Werner
                        GruÃ?,
                        Werner
                        2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                        • kollech1
                          • 08.10.2012
                          • 1510
                          • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                          #192
                          und das nervt nicht? für mich ist das DER Grund den Heim nicht zu kaufen.
                          • Latere_13
                            Latere_13
                            #193
                            Danke!
                            Also bei ich habe grad im Telemetriemenü die Wege angepasst, da ich vorher bei negativ Pitch einen Abstand von 25 mm hatte und bei positiv 30 mm.
                            nun habe ich es angepasst und 25mm in beiden Richtungen.
                            Nullpitch passt, wenn ich den Heli auf der Seite liegen habe und die Blätter hängen lasse. Dann sind die Blattkanten auf einer Ebene, aber beim normalen Schweben bin ich bei +50% der Pitchkurve von (-70 bis +70), was ich doch seeehr viel finde und dann kommt bei Vollpitch auch nicht mehr viel.
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              #194
                              @Latere,schau dir doch mal diverse Videos mit etwas gehobener Lautstärke an,da kann man die Leistung gut abschätzen....
                              Nächster wichtiger Punkt: Gaslimiter!
                              Bei der MZ18 muss Kanal 9 und bei MZ24 Kanal 12 auf 100 stehen(Gaslimiter aus)
                              Ich weiß garnicht was für ein Problem ihr mit dem Motor habt?
                              Ich scheuche meinen seit über 40 Flügen,läuft wie am ersten Tag.
                              Und wenn er die Krätsche macht,für 2,99$ gibt es einen neuen....
                              MZ 24 Hott
                              • Latere_13
                                Latere_13
                                #195
                                Der Gaslimiter ist natürlich raus, aber trotzdem danke für den Tipp.
