Auf deinen Bericht bin ich gespannt, Torsten. Vor allem ob er mit dem nanoCPX mithalten kann.
Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
AW: Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
Da ich den Nano sowohl als brushed als auch als brushless geflogen bin kann ich das sicher vergleichen. Leider hat GLS heute nicht geliefert. Wird also erst morgen was.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
wurmholz -
Da ich nicht genau weiß wann GLS kommt und ich ab 12.00 beim Sylvesterfliegen bin wird es morgen schwer mit Testflug. Freitag ist aber auch noch ein Tag
Hi.
meiner wurde eben von Dhl gebracht. Der Heli fliegt aus der Schachtel 1a wenn auch sehr hibbelig.
Da fand ich die mcpx bzw. Ncpx angenehmer beim Schweben.
Im flug reicht die Leistung dicke und es macht Spass damit zu fliegen. Das Heck hält auch soweit.
Würde das mit dem ncpx in etwa gleichsetzen.
Die Anleitung ist gut geschrieben und leicht verständlich. Top.
Wechseln werde ich auf jeden fall die Akkustecker, die sind so fummelig. Evtl. Auf micro deans.
und das Ladegerät ist doof. Nicht wegen dem Laden an sich, sondern das man es am usb Port anschliessen muss.
Das gefällt mir persönlich nicht.Gruss Sebastian
Nimm doch für das Ladegerät einfach ein usb Netzteil für die Steckdose. Mit Dual Rate kannst du ihn ganz einfach zahmer machen.
Hallo Jungs
Binn auf die Testberichte gespannt denn ich will mir auch einen zulegen.
Den ich stehe zwischen Nanno oder heim, wen das FBL so gut ist wie der GR-18
Empfänger steht der kauf nichts im weg.
Binn gespannt.
mastermaisi
Meiner ist auch bestellt und kommt wahrscheinlich am Montag.......
Gibt es schon weitere Neuigkeiten??
Oder hat sich die anfängliche Euphorie, ob der elendslangen Zeit von der Bekanntmachung bis zur Herausgabe ,schon verflogen??
lg Thomas
Die liegen alle noch bei den Paketdiensten. Spätestens zum Wochenende wird es wohl in der Luft surren ohne ende.
In der GH-Lounge gibt's schon eine Menge Berichte über den kleinen, samt Videos!!Zitat von mastermaisi Beitrag anzeigenMeiner ist auch bestellt und kommt wahrscheinlich am Montag.......
lg Thomas
Die Kritiken sind überwiegend positiv!Grüsse Robert
Hi.Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenNimm doch für das Ladegerät einfach ein usb Netzteil für die Steckdose. Mit Dual Rate kannst du ihn ganz einfach zahmer machen.
Torsten
muss man aber auch erst kaufen das usb Ladegerät.
Ich brauche ja kein Dualrate. Die Wendigkeit ist absolut ok. Nur halt im Schwebeflug empfinde ich die Blades als angehmer.
Habe jetzt weitere Flüge gemacht und mir gefällt der richtig gut.
Einzig die Akkus finde ich nicht so pralle. Da merkt man einen guten unterschied ob man bei 0grad fliegt oder in der Halle.Gruss Sebastian
Also das ein Akku bei null grad keine Leistung bringt ist aber normal. Heiz die mal vor dann kannst du auch draußen fliegen. In den nächsten Tagen sind auch die 300 mah Tuning Akkus lieferbar. Das Netzteil kann man auch von einem Smartphone nehmen.
So Lieferung ist eingetroffen: jippiyeah:
Gleich mal einen zum testen ausgepackt und eingestellt. Da ich eine Speicherkopie eines Ncpx genommen habe ging das sehr schnell. Das FBL ist auch in 1 Minute fertig. Prima, dass sich die Empfindlichkeiten und der Direktanteil verstellen lassen. Großer Vorteil zum Nano. Auch die Telemetrie funzt. Er flog auf Anhieb und das Heck hielt gut. Alles sehr unspektakulär. Vom ersten Eindruck ist er etwas präziser als ein Nano. Da müssen natürlich noch ein paar Flüge her. Der erste Eindruck ist wie bei vielen Anderen auch sehr positiv. Fliegt direkt aus der Packung gut.
Gestern auch den ersten Flug damit gemacht.
Empfindlichkeit der TS auf 6 und Heck auf 7, In der Funke Expo auf 40% und DR auf 85. (Expo im FBL ist abgeschaltet) fliegt er sehr angenehm.
Was ich gut finde ist das Ladegerät für die Nutzung über USB. Im Urlaub und bei uns am Platz
gibt es keine Stromversorgung und da kann ich dann halt einfach einen externen Akku anschliessen.
Die Dinger gibt es ja als Werbegeschenke mit meistens 2200mAh oder für 9€ im Geschäft.
Das langt um 4-5x die 2 Akkus nachzuladen. Wer mehr benötigt kauft sich das schwarze Teil auf dem Bild (16000mAh)
WernerAngehängte DateienGru�,
Werner
2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
