Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #61
    AW: Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
    Stimmt, an so eine Powerbank habe ich noch gar nicht gedacht. Genial.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Proschi78
      • 16.05.2013
      • 511
      • Jan
      • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
      #62
      Meiner kommt heute.
      Mal gespannt drauf
      TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
      • Proschi78
        • 16.05.2013
        • 511
        • Jan
        #63
        Hab meinen eben eingestellt und Test geflogen.
        Leider bricht sofort die Leistung ein als wäre der Akku leer.
        die Akkus wurden aber voll geladen.
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          #64
          Hallo, bitte mal die Leichtgängigkeit des Antriebs und HRW prüfen. Es kommt vor, das der Motor im Chassis verschoben ist und somit das Ritzel angeht oder sogar blockiert wird.
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • lepetitg
            Junior Member
            • 30.12.2013
            • 2
            • Gerhard
            #65
            Meiner kam gestern ...
            Ausgepackt, Sender eingestellt, die Akkus geladen und los gings.
            Ja, die Akkus brauchen noch etwas Pflege. Aber heute waren sie schon besser.
            Da bin ich ganz zuversichtlich.
            Er ist sichtlich agiler als ein standard Blade Nano cpx. Aber dennoch stabil beim Schweben über einer Bodenfliese in der Küche.
            Die Temperatur der Motoren kommt mir niedriger vor als beim Blade. Hoffentlich macht sich das bei der Lebensdauer bemerkbar.
            Der Pfeifton, ich denke vom Regler, ist etwas unangenehm, aber nach den ersten vier verflogenen Akkuladungen bin ich sehr zufrieden mit den Leistungen und freue mich schon auf das erste Fliegen in der Halle.
            Grüße, - Gerd -
            • Proschi78
              • 16.05.2013
              • 511
              • Jan
              #66
              Es sind die Akkus bei mir die keine Power haben.
              Weiß jemand wo man die kaufen kann ?
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #67
                Bei Graupner gibt's stärkere Akkus für das Teil -->> Graupner Online-Shop - Produktinformation
                Grüsse Robert
                • Proschi78
                  • 16.05.2013
                  • 511
                  • Jan
                  #68
                  Danke gleich mal zwei bestellt.
                  Echt zum schreien das gleich die Akkus nix taugen
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Das wäre für mich ein Grund den Heli zurück zu geben, da die Realität von der Produktbeschreibung abweicht.
                    Wir reden hier von Neuware.
                    Gruß Klaus
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      #70
                      Welche Temperatur hatten den die Akkus. Gab ja hier schon User welche die bei 0 grad betrieben haben und sich über mangelnde Leistung beschwert haben. Da können aber die Akkus nichts für.
                      Torsten
                      • Proschi78
                        • 16.05.2013
                        • 511
                        • Jan
                        #71
                        Alles gut.
                        War mein fehler...
                        Gas Limit War auf -7
                        • Proschi78
                          • 16.05.2013
                          • 511
                          • Jan
                          #72
                          Fliegt wirklich sauber und stabil.
                          Schweben geht wirklich schön.
                          • Robert R.
                            Robert R.
                            #73
                            Flog er aus der Schachtel oder hast Du gewisse Einstellungen vor dem Erstflug gemacht?
                            Danke.
                            Robert R.
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Ich denke er hat ihn per Hand rausgenommen.
                              Sry, aber bei dieser Vorlage.
                              Gruß Klaus
                              • Proschi78
                                • 16.05.2013
                                • 511
                                • Jan
                                #75
                                Hab nur die Antenne fixiert weil die sonst in antrieb kommt und die Hauptrotorblätter bissle fester gemacht.
                                aber sonnst garnix
