Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
  • heli-commander
    • 11.08.2011
    • 1202
    • Werner
    • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
    #241
    AW: Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
    Oder würde das nachfolgende 5in1 USB-Ladegerät mit X5C Anschluss für 10 € auch funktionieren ?
    5in1 USB-Ladeger�t, Ersatzteil Netzteil f�r X5C, X4, U816, H107, V252, FY310, 388 | RC Hubschrauber | RC Ersatzteile | Trendware24
    Wenn ich mir die Daten von dem Lader anschaue, kann es schon einige Zeit dauern bis die geladen sind.
    Output soll ja nur 3,7V, 350mAh betragen. Wenn da 5 Akkus dran hängen, dauert das ja elend lange. Wenn das pro Ausgang wäre, würde das Laden über Laptop etc. nicht ausreichen.
    Da gibt es ja nur 500mA maximal am Ausgang
    Mein schwarzer Power Akku auf dem Bild liefert bei 5V bis zu 3A über einen Ausgang.
    Nachtrag:
    Schau mal hier
    Werner
    Zuletzt geändert von heli-commander; 25.07.2015, 14:43. Grund: Nachtrag
    GruÃ?,
    Werner
    2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      #242
      HITEC MULTICHARGER X4 MICRO AC/DC 4-FACH LADER FßR 1S NINE EAGLES,WALKERA,E-FLITE LIPOS | Ladegeräte 12V & 230V | Lindinger
      Grüsse Robert
      • frank.wagner
        • 04.07.2010
        • 370
        So, jetzt ist alles da - kann mir Bitte mal einer von euch erfahrenen Heli Fliegern eine Step to Step Programmierung
        der Graupner MZ18 (MZ24) mit dem Graupner 100 3D Heim Heli kurz aufschreiben - Danke
        PS: Das Handbuch hat leider eine Beschreibung mit einer MZ-12
        Setting up the Graupner Heim 100 with a MZ-24 - RC Groups
        Schwerpunkt einstellen - GH-Lounge
        Zuletzt geändert von frank.wagner; 05.08.2015, 17:01.
        • frank.wagner
          • 04.07.2010
          • 370
          @ThomasC - hast Du mal eine Zusammenfassung Deiner Konfig Erfahrungen - Du hast ja wohl den kleinen Heim 3D am meisten getestet - Danke im voraus
          @diskus: Man muß den kleinen zähmen, Rollrate und Flugverhalten sind bekannt: es ist ein abgespeckter GR-18 verbaut, und der sollte so konfiguriert werden wie vom GR-18 gewohnt: Dualrate max. 90%, Taumelscheibe und Heck können über Kanäle im Sender oder aber auch fest programmiert werden, Pitchwege (Kanal 1) sollten auf max. 75% reduziert werden weil bei 100% über 18° Pitchwinkel anliegen, wenn er bei Pirouetten driftet, müssen die Servomitten in der Telemetrie angepaßt werden, Akku ist zu klein, größere gibt es bereits von Graupner selbst, Leistung reicht im Neuzustand dicke für Rundflug und sanftes 3D ... nochwas vergessen?
          Drehrate wird im Sender über Dualrate gesteuert. Direktanteil der TS besser nicht zu hoch einstellen (der Tip stammt aus der GH-Lounge), ich habe 85% eingestellt. Expo im RX eingeschaltet, Dualrate 70% ohne Expo im Sender sollte für Fortgeschrittene einen kontrollierten Rundflug im Innenraum ermöglichen, ab 90% geht mal so richtig die Post ab (bitte nur draußen machen
          o ich gerade von Settings lese, hier meine Settings:
          Expo-RX: ja
          Expo-TX: nein
          Servoweg Pitch (Kanal1) 67% (alle übrigen Kanäle auf 100%)
          Dualrate 70%
          TS-Empf. 3
          Heck-Empf. 8
          Also bei mir hat die Leistung auch für hartes 3D gereicht. Man muß nur zwingend den Maximalpitch auf 12° (besser: 11,5°) reduzieren (Servowege Kanal 1 auf 67%), dann rockt der kleine wie Sau.
          • nordschleifler
            • 06.02.2008
            • 1513
            • Sebastian
            • Nürburgring, Neuwied
            #245
            Du hast doch schon alles zitiert was wichtig ist.
            Dualrate auf 70 und Servoweg auf Kanal 1 auf 67.
            Dan noch ne Portion Expo und voila. Fertig. Der Rest ist anpassen auf persönliche Vorlieben.
            Gruss Sebastian
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              #246
              @Frank: den Servoweg für Pitch habe ich inzwischen auf 68% angehoben. Zudem fliege ich inzwischen auch die schwereren MyLipo-Akkus, da braucht man mehr Pitch. Ich habe mir zu dem Zweck einfach einen Linearmischer definiert, der je nach Schalterstellung (hier: MX-20 SW2) den Pitchkanal um 8% verstärkt. Quasi einen Akkuwahlschalter - mit den schwereren und leistungsfähigeren Akkus sind 8% mehr ein guter Erfahrungswert, der das Fluggefühl mit den Originalakkus recht gut annähert.
              Zwischenzeitlich fliege ich im ßbrigen nur noch mit Dualrate 90% / Expo 15% (ausgenommen Testschwebeflüge im Innenraum, da paßt Dualrate 70% / Expo 0% besser). Habe mich an die hohe Drehrate gewöhnt und finde es jetzt so besser. Zwecks der Einstellung kann ich im Grunde nur den Tip geben: so einstellen, daß es für Dich am besten paßt, wie man das im Grunde mit allen Gerätschaften macht. Beispiel Autositz.
              Falls noch spezifische Fragen sind: stellen.
              ThomasC
              Zuletzt geändert von ThomasC; 28.08.2015, 10:27.
              • Bocanegra
                • 04.09.2012
                • 553
                • Dominik
                #247
                Wie ist den die Leistung im Vergleich zu einem nano cpx bzw. cps?
                Beim nano cpx fand ich die Leistung wirklich zu schwach, ist hier der Graupner etwas besser motorisiert oder nehmen sich die beiden Modelle hier nichts?
                • Clarion Power
                  • 29.10.2012
                  • 1973
                  • Mirko
                  • Mittelhessen
                  #248
                  Also ich finde der Graupner ist vielleicht minimal stärker. Aber sobald du den Nano mit einem Brushless Motor ausrüstet, ist der wiederum stärker.
                  Warte aber noch ein paar Meinungen von anderen ab.
                  Zuletzt geändert von Clarion Power; 02.12.2015, 09:20.
                  • Bocanegra
                    • 04.09.2012
                    • 553
                    • Dominik
                    #249
                    Gehört für dich da auch das original Brushless Set dazu das es von Horizon zum nachrüsten gibt?
                    Das kenne ich nämlich, dann kann ich gut vergleichen.
                    • ThePurpleKnight
                      • 18.04.2015
                      • 725
                      • Stephan
                      • München
                      #250
                      Welcher Banggood heli ist denn das ßquivalent zu dem kleinen? Der HCP 80 oder HCP100?
                      Gruß TPK
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #251
                        @knight: HCP80, FBL80 und WLToys v933 sind nahezu baugleich (Ausnahme: der Rahmen, da die Platinenbefestigung beim Graupner anders konstruiert ist)
                        ThomasC
                        • ThePurpleKnight
                          • 18.04.2015
                          • 725
                          • Stephan
                          • München
                          #252
                          Dann kann ich mir also auch die Hauben von den 80ern bestellen?
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            #253
                            Der 80er!
                            Ich hab meine Teile von hier -->> HiSKY FBL80/ WL Toys V933/ Heim 100 3D Flybarless CP Spare Parts
                            Grüsse Robert
                            • HeliChris1993
                              • 21.07.2011
                              • 1543
                              • Bedburg Hau
                              #254
                              Huhu habe mir das brushless Kit vom nano geholt nur habe ich jetzt das Problem das der Motor nicht laufen will habe schon den gaskanal gedreht usw.
                              Der Regler initialisiert erst wenn ich das Signal Kabel von der Platine vom heim ab mache.
                              Chronos 700 Trex 700 nitro
                              • ThomasC
                                • 10.02.2012
                                • 3963
                                • Giessen
                                #255
                                Chris: wo befestigst Du das Signalkabel denn? Falls am vorgesehenen Anschluß (Servoausgang links): kann man das BL-Kit konfigurieren, also den Servoweg einlernen? Kenne das Kit nicht selbst, würde aber betreffs Regler definitiv auf BHLeli setzen falls das nicht sowieso schon Verwendung findet (in dem Fall kann man den Servoweg einlernen)
                                p.s. gerade drüber nachgedacht: ich habe keinen Nano, vermute aber, daß der nur PWM ausgibt als Gassignal. In dem Fall müßtest Du den Regler nicht am Servoanschluß (PPM), sondern am Motoranschluß (PWM) anklemmen oder den Regler auf PWM umkonfigurieren (im Falle BLHeli unnötig, da BLHeli das selbst erkennt)
                                Zuletzt geändert von ThomasC; 03.12.2015, 13:24.
